30 / 50 ページ    ←次へ | 前へ→
Re:[RFW23] Ia,Ibのレベル調整法
 Hiroyuki Naito E-MAIL  - 18/3/19(月) 13:58 -
> ご紹介いただいたシミュレータは,細部まで
>シミュレーションできるようですね.
Circuit Simulator AppletというJavascritで記述された電子回路
シミュレータで、Webブラウザ(Chromeがお奨め…IEではマウスの
ホイールに反応しないことがあった)上で動作します。
http://www.falstad.com/circuit/
初期画面の教科書レベルの回路しかシミュレーションできないと
思われたせいかもしれませんが、インターネット上では余り紹介
されていないようです。
私も半信半疑でしたが、デジアナ混在回路で160ヶのDFFとVCVSに
よる乗算器、オペアンプ、電圧源、シーケンスジェネレータの
組合せでもシミュレータは動きました。
シミュレーション結果そのものは保存できないのでプリントスク
リーンで代用しましたが、作成した回路はテキストベースで保存
できます。
使用できる回路ライブラリも標準ロジックをはじめ、コンデンサ、
抵抗、インダクタンス、トランス、トランジスタ、ダイオード、
リレー、オペアンプ、555タイマー、トライアック、ADC、DACと
豊富です。
カスタムロジックという真理値表ベースで設計できて、動作をクロ
ックに同期させたり、出力状態を入力状態に反映させるステート
マシンのような使い方もできる素子も便利です。
1,766 hits
 editor  - 18/3/16(金) 14:05 -
Hiroyuki Naitoさん,
 小誌ご愛読ならびに進捗の書き込みありがとうございます.
 うまく動作することを祈念いたしております.
シミュレーションできるようですね.
 興味深く拝見しております.
今後とも小誌ご愛読のほどよろしくお願い申し上げます.
1,639 hits
 Hiroyuki Naito  - 18/3/15(木) 14:28 -
i(t)、q(t)をX-Y表示させました。点は左回りなのでi(t)がX軸、
q(t)がY軸に割り付けられています。
時間軸表示では緑線がi(t)、赤線がq(t)になっています。
X-Yのスケールは回路シミュレータがスコープの表示範囲に
合わせて勝手に設定するので、1:1に設定できている訳では
ありません。
i(t)とq(t)がt=0からしばらくの間同じ値を取ることに注目して、
X-Y座標の原点からの直線が斜め45度になるよう、目勘でスコープ
の上下の表示範囲を調整している程度です。
添付画像【489_i(t)_q(t)_CRO_XY.png : 317.4KB】
1,525 hits
 Hiroyuki Naito  - 18/3/14(水) 16:12 -
ExcelのCRO(コサインロールオフフィルタ、LPF補正あり)の係数の計算方法を
参考にして、下記のようにVCVSを定義して可変抵抗器に置き換えました。
10μVまで精度が上がりました。
VCVSの入力(A,B)、出力(V+,V-) AはDFFのQ、BはDFFの~Q、V-はGNDに接続。
V+ = Cn * VMAX / CnMAX + 2.5
= 0.00106 * 0.4*(b-a) /0.31140049 + 2.5 (C1の場合)
i(t)、BTF出力、Ia、Ib、シンボルクロックのシミュレーション波形を
添付します(シンボルクロック毎にπ/4ずつ移相)…i(t)_CRO.png
またq(t)の回路を追加して、i(t)とq(t)を同じスコープ上に表示させました
…i(t)_q(t)_CRO.png i(t):緑 q(t):赤 2.74Vp-p オフセット=0V
次にi(t)とq(t)をX-Y表示させて円を表示させてみます。そのあとIQ変調器の
スイッチングを使ったミキサの動作を確認してみたいと思います。
添付画像【488_i(t)_CRO.png : 307.2KB】
添付画像【488_i(t)_q(t)_CRO.png : 262.6KB】
[添付] :488_i(t)_CRO.png (307.2KB)
1,449 hits
Re:[RFW22]fftの負の周波数の処理
 Hiroyuki Naito  - 18/3/8(木) 9:44 -
▼中本 伸一さん:
>実際にはこの回転因子はDCから始まってサンプリング
>周波数の中央のサンプリング限界を超えてそれよりも高い
>周波数までの回転因子を生成して乗算・積分を
>行っています。
>これはサンプリング周波数を超えた時点から鏡像つまり
>エイリアスに対して計算を行っていることになります。
>サンプリングされた信号は正方向はもちろん
>後ろ方向にもエイリアスが延々と連なった成分を
>持っていますので中央のサンプリング周波数を
>超えた成分は実は負の周波数成分と等価です。
DFTやFFTの解説を読んでも正の周波数しか扱っていないものが多く、
負の周波数を扱った教科書は1種類でしたが、その考え方を踏襲して
ソースを眺めても、どこで負の周波数が扱われているのか分からなくて
質問させていただきました。
入力の発振器の周波数を上げていくと、8kHz以上は負の周波数側に表示
される意味が分かったような気がします。
丁寧なご回答をいただき、ありがとうございました。
1,090 hits
 中本 伸一 E-MAIL  - 18/3/8(木) 4:52 -
FFTのソースに関して少し補足させて頂きます。
>しいて言えば回転因子を生成している部分で負の周波数も
>生成しています。
行っています。
結果的に出来上がった積分値の配列はDCから始まり
サンプリング周波数の半分までは正の周波数成分で
それ以降は負の周波数成分となります。
なぜこのような処理を行うかといえば一貫した
回転因子の乗算を行えるのでプログラムの効率が
良いという事です。
もちろん正の周波数と負の周波数の双方の回転因子を
作成し教科書どおりフーリエ変換をまじめに行う事も
可能ですが一連の処理として全体に対してサンプリング
周波数までの回転因子を掛けて積分してもエイリアスに
より結果は分割して処理したものと同じものになります。
981 hits
Re:[RFW22]図2.11の周波数の極性
 中本 伸一 E-MAIL  - 18/3/7(水) 11:50 -
>本文の説明が正しいと思うのですが、図2.5の直交ミキサが移相器で90°
>ずらしてsinとしているのが原因でしょうか。他の文献でよく見る直交
>ミキサは移相器で90°ずらして-sinとしています。
これはノッチフィルタを通過する事でcos側が逆相になってしまった
という事です。ノッチフィルタを通した結果をそのままグラフ化
しましたのでこのようにcos側が反転した状態になっているわけです。
つまり本文の記述は正しくて図2.11はノッチフィルタで反転した
信号を表示しているという事です。
試しにノッチフィルタを単体で2Hzの信号を通す事で位相が反転する
事が実験できますのでやってみてください。
1,152 hits
Re:[RFW22]Math.Atan2のパラメータの並び順
 中本 伸一 E-MAIL  - 18/3/7(水) 11:46 -
>となっています。Math.Atan2(imag[i], real[i])が正しい順番のように思います
その通りですね。現行のソースのままですと90度ずれた角度が
得られる事になります。
しかし90度ずれてもFMの復調の際には差分を取りますので
同じ結果となります。(符号は反転しますが)
ソースをよく読み込んで咀嚼しているご様子ですね。
712 hits
 中本 伸一 E-MAIL  - 18/3/7(水) 11:42 -
>SDRのスペアナは正負の周波数範囲を表示して、fft.csでは1024ポイントで
>計算しているようですが、負の周波数の処理はソースのどこでおこなわれて
>いるのでしょうか。
生成しています。負の回転因子を乗算すると正の周波数成分が
直流となり積分するとその周波数成分が大きな値となります。
また正の周波数の回転因子を乗算すると負の周波数側の
成分が上にずれて直流になります。
FFTのポイントは0を中心にした正負の回転因子を入力信号に
掛けては積分するという事を繰り返すという事です。
1024サンプルのFFTの場合にはサンプリング定理により
その半分の周波数しか扱えませんので正負の両側を
対象に信号をひねります。
しかしFFTをそのまま演算すると1024回も信号全体への
掛け算が必要になるのでFFTでは回転因子として
1Hz、2Hz、4Hz、8Hzというように倍々で作成しておいて
バイナリーのビットに対応するように全体の半分に掛ける
という演算を行います。
例えば1Hz、2Hzの回転因子があったとして4つのメンバに
対して2Hzは3番目と4番目に、1Hzは2番目と4番目に掛けると
それぞれ1Hz、2Hz、3Hz、4Hzを掛けた状態になるという事です。
C#で書いていますので途中の変数をプリントしながら
結果を格納する配列をダンプして1ステップずつ全体の
挙動を観察するとFFTの動作がよく理解できると思います。
901 hits
[RFW22]fftの負の周波数の処理
 Hiroyuki Naito  - 18/3/6(火) 20:28 -
いるのでしょうか。
891 hits
 Hiroyuki Naito  - 18/3/6(火) 17:45 -
Signal.csのGetPhaseメソッドでは、信号の位相を求めるのに、
result[i] = Math.Atan2(real[i], imag[i]); // ArcTanを求める
を使用しています。しかしMath.Aan2の構文を参照すると、
public static double Atan2(
double y,
double x
ますが、実際にFMの検波をおこなってもとくに音声がおかしくなることは
ありません。位相差をもとにFM復調しているので、位相の絶対値は問題に
ならないからでしょうか。
671 hits
[RFW22]図2.11の周波数の極性
 Hiroyuki Naito  - 18/3/6(火) 15:22 -
図2.11の上のグラフは1Hzに3Hzのローカル信号を乗算した結果ですが、
cosをX軸に、sinをY軸に取ると左回りの+2Hzになります。
下のグラフは5Hzに3Hzのローカル信号を乗算した結果ですが、同様な
操作をすると右回りの-2Hzになります。
しかし本文では「入力信号が1Hzのときは、…… -2Hz、入力信号が5Hz
のときは、…… +2Hzの信号に変換される」と逆の説明になっています。
1,108 hits
 editor  - 18/3/3(土) 15:03 -
小池先生からのご回答を代行して書き込みます.
>  コサインロールオフ特性のBTFの係数も教えていただければ実際に
>  やってみたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
内藤様
コサインロールオフ特性のBTF係数をお知らせします.
二種類のファイルを用意しました.
(1) BTF50kΩの設定値(20180302追記)CRO.xlsx
(2) BTF50kΩの設定値(20180302追記)CRO_LPF無.xlsx
上述の(1)はLPFの補正を含んだ係数で,(2)はLPFの補正を含まない係数です.
なお,(2)はLPFの補正を取り除いたので係数が対称的になります.
これらは以前添付した
473_BTF50kΩの設定値(2018追記).xlsx
の中にある「BTF重み係数」というシートを修正することで得られます.
(1)は上記シート内のセルM17からM333を修正します.セルM17の変更は次のようになります.
変更前
=IF(ABS(F17)<$O$2,1,IF(ABS(F17)<$O$3,COS(0.5*PI()/$F$2*(ABS(F17)-$O$2)),0))
変更後
=IF(ABS(F17)<$O$2,1,IF(ABS(F17)<$O$3,COS(0.5*PI()/$F$2*(ABS(F17)-$O$2))^2,0))
これをM333までコピーします.
なお,この際セルO8に設定している遅延も幾らか調整していますが,これは必須ではありません.
(2)はセルO17からO333,P17からP333に設定しているLPFの特性が1になるよう修正して求めたものです.
この場合も,セルO8に設定している遅延を調整していますが,これも必須ではありません.
以上,よろしくお願いいたします.
1,222 hits
 Hiroyuki Naito  - 18/2/28(水) 19:41 -
ご回答ありがとうございました。
(1) 直流オフセット設定については了解いたしました。
(2) BTFの係数設定については、シミュレータのポテンショメータでは精度に
  限界があるし、LPFの影響についてはピンと来なかったのでラフながらも
  対称性だけは確保しておいたほうがいいのではないかと思いました。
  しかし本日シミュレータでVCVSタイプの乗算器を見つけましたので、
  これで係数設定をやってみることにします。
1,148 hits
 editor  - 18/2/28(水) 13:29 -
 小池先生からのご回答を代行して書き込ませていただきます.
>図4.17の直流オフセット設定用のB10kオームの調整法をご教示ください。
>シミュレーションではとりあえず2.5Vに設定しています。
この可変抵抗は,IQ信号(LPF出力)に直流オフセットを加えるか否かで設定が変わります.
それは変調器側の仕様に左右されます.
私共が製作したハードは,IQ出力を次の二通りで利用することを想定していました.
(1)図4.21の自作直交変調器に供給
(2)AgilentのベクトルSG(E4438C)のIQ入力に供給
このうち(1)は2.5[V]の直流オフセットが必要ですから,「図4.17:直流オフセット設定用B10k」を調整して,LPF出力で2.5[V]の直流オフセットを持つようにします.
図4.17のB50kで設定した利得が変わると,LPF出力のオフセット(=IC1aの1ピンのオフセット)を2.5[V]にするために必要な,IC1aの3ピンの電圧値も変わります.
一方(2)の場合は可変抵抗をGND側に回し切って,オフセット無しの設定とします.
更にベクトルSGのIQ入力は50オームであるため,50オームをドライブできるバッファアンプを挿入して利用しています.
これらはベクトルSGの仕様によるものです.
以上の理由から,IC1aの3ピンの電圧は比較的広範囲に変えられるようにしています.
ちなみに電圧を計測して直流オフセットを調整しても,実機では不十分です.
変調器まですべて通した状態で,スペクトラムアナライザでスペクトルを観測し,キャリアリークが無くなるようにこのオフセットVRを再調整します.
このような調整の際は,送信データをPNパターンではなく"00"やその他固定パターンに設定します.
固定パターンであればスペクトラムが,複数の線スペクトルになりますから(PNでは連続スペクトル),キャリアリークが確認しやすいのです.
これは余談でした.
以上はご質問の答えにはなっていないかもしれません.
後段の事情によるので,これにせよと指示できないのです.
その意味で2.5Vは間違いではないですし,波形の見やすさから言えば0Vに調整してもよいのではないでしょうか.
>また実際の各BTF設定の電圧値も添付しました。精度は2%くらいとよくありませんが、係数が対称になるように設定しました。
ということは現段階では,図4.17のLPFの影響を無視しているということでよろしいでしょうか.
調整や動作確認段階ではそうした割り切りも必要で,我々もそうすることがあります.
以下の説明は,内藤様の目的からそれているのであれば,スルーしてください.
念のためですが,BTFの係数が対称になっていないのは,図4.17のLPFの伝達関数を補正して,ルートコサインロールオフのできるだけ正確な波形を出そうとしているからです.
RCを用いたアクティブフィルタはベッセル特性を採用しても余程次数を上げない限り,そのインパルス応答特性は対称的な波形にはなりません.
チェビシェフやバターワース特性に比べれば,ベッセル特性(或いは最大遅延平坦特性)のインパルス応答波形の対称性は随分良いのですが,図4.17のように5次程度ではまだまだという感じです.
そのようなフィルタを通した上でルートコサインロールオフのような時間軸上左右対称の波形にしなければならない,となるとデジタルフィルタであるBTFに頑張ってもらうしかないのです.
その補正が入った結果としてBTFの係数は対称性が無くなります.
LPFの特性の影響は,ルートコサインロールオフ特性では,確認しづらいかもしれません.
ルートを取り除いた,「コサインロールオフ特性」にBTFを設定すると,コンスタレーションが8つの星(点)を通りますので,その星が滲みの無い綺麗な点になっているかで,フィルタの出来栄えがわかります.
(RFワールドNo.23のp.1,図2)
LPFの影響を考慮しないと,きれいな点になりません.
以上,よろしくお願いいたします.
1,031 hits
 Hiroyuki Naito  - 18/2/28(水) 11:04 -
まだ道半ばですが、今後もよろしくお願いいたします。
i(t),IaのBTF出力,IbのBTF出力,Ia,Ib,シンボルクロックのシミュレーション
波形を添付します。
Ia,Ibはシンボルごとにπ/4ずつシフトするように、表4.2を参照して
それぞれ11000011と10100101の繰り返しになっています。
添付画像【476_i(t),BTF出力,Ia,Ibの波形.png : 314.6KB】
950 hits
 editor  - 18/2/23(金) 19:18 -
> 今回ご質問したB50kΩは図4.17の「振幅調整およびI/Qバランス調整」と注記され
> ているものでした。白板でご説明されている図のRfの調整法を教えていただけない
> でしょうか。
すみません,そういうことだったのですね.
図4.16の「B50kΩ」の方が,抵抗値を知りたい人には不親切だったと思ったものですから.
この抵抗には小さい値,例えば「B1kΩ」を選ぶと,抵抗の回転角とBTFの重みが比例する形にできるのですが,
QとQバーにつながっているので絶えず電流が流れるため,実機では消費電力を抑えるため高抵抗にしました.
電圧を測りながら調整すれば済むからです.
本題の図4.17の「B50kΩ」はIチャンネルとQチャンネルで等しければ,どんな値でも構いません.
基本的には出力として欲しい振幅になるように一方を調整し,他方はそれに合わせることになります.
変調器側が必要とする振幅に応じられるよう,変えられるようにしたという意図なのです.
実際のハードでは,4つのBTFからの出力は,同じ調整をしてもわずかに違ってしまいますので,
オシロで観測しながら,調整するという形です.
図4.17の「B50kΩ」は,I,Qのバランスなので,実機では次のようにします
"00"を送信し,図4.17のLPF出力のI,QをオシロのX-Yモードで表示させます.
つまりコンスタレーションを見る設定です.
この時,コンスタレーションが真円になるように調整します.
これがヒントになるでしょうか?
IチャンネルとQチャンネルの増幅度が違うと楕円になります.
これを真円にするという調整です.
No.23の内容に興味を持っていただける方がいらっしゃることを嬉しく感じています.
レスが遅くなることもあるかもしれませんが,動くまでサポートしたいと考えております.
よろしくお願いいたします.
866 hits
 Hiroyuki Naito  - 18/2/23(金) 10:05 -
 たいへん丁寧なご回答をいただきありがとうございました。
 (0)図4.15の訂正(2.2kΩの追加)はすでに承知しておりました。
 (1)重みづけ相対比設定用のB5kΩはご教示の2.14kΩで試してみます。
 (2)BTF出力のB50kΩは、表4.3の係数に5Vをかけた電圧がポテンショメータの
   センタータップに出力されるように、シミュレータの電圧計で調整していま
   した。
   ポテンショメータの精度は、センターの位置はきちんと50%に合わせること
   はできますが、そのほかの位置ではそんなによくありません(1%くらい)。
   使用しているシミュレータは下記のサイトから利用できるCircuit
   Simulator Appletです。
 でしょうか。
781 hits
 editor  - 18/2/21(水) 19:47 -
 Hiroyuki Naitoさん,小誌ご愛読ありがとうございます.
 お尋ねの件,小池先生からご回答がありました.
 校務ご多忙につき,少し読みづらいかもしれませんが,ホワイトボードに書かれたものを代行して書き込ませて頂きます.
 なお,図4.15には訂正がございます.下記もご参照いただきたいと存じます:
http://www.rf-world.jp/bn/RFW23/RFW23ERR.shtml
>重みづけ相対比設定用のB5kΩとI/Qバランス調整用のB50kΩの調整法を教えていただけないでしょうか。
シミュレーションをされているようなので,抵抗値そのものが必要なのだと解釈しました.
(記事は,電圧を測りながら,あるいはオシロを見ながら,調整箇所を設定するイメージで記述しておりました)
(1)重みづけ相対比設定用のB5kΩは「重みづけ相対比設定.JPG」の考え方に従い,2.14[kΩ]となるように調整します.
(2)「I/Qバランス調整用のB50kΩ」は50kΩを正しいとみて,図4.16のBTF設定用半固定抵抗のことではないかと解釈しました.
 もし,図4.21のI/Qバランス調整用のB1kΩであれば,これは中央の500Ω:500Ωに設定すればよいので,これではないと思いました.
 図4.16のBTF設定用半固定抵抗は,電圧を目標値に設定するので抵抗の値を出していませんでした.
 この計算を追記したExcelワークシート(BTF50kΩの設定値(2018追記).xlsx)も添付しましたので,これを元に設定してください.
 考え方は「BTF50kohm.JPG」の通りです.
添付画像【473_重みづけ相対比設定.jpg : 392.5KB】
添付画像【473_BTF50kohm.jpg : 447.3KB】
[添付] :473_BTF50kohm.jpg (447.3KB)
714 hits
[RFW41] PRFX-1の動作確認に使えるかもし...
 editor  - 18/2/20(火) 18:44 -
 秋月電子通商で売られているマルチバンド対応のヘリカル・ホイップ(NWX-282XSAXX-781)は,一応900MHz帯をカバーしているので,実験程度ならなんとか使えないことはないと思います.
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-03703/
 樹脂キャップを外して内部構造を見てみると,トップ・ローディングのモノポール・アンテナでした.スリーブ構造ではありません.
 このためグラウンド状況に応じて,共振周波数が大きく影響を受けて変動します.
 下記はziVNAu(DZV-1)を使って机上で測ってみた結果です.スリーブ構造ではないので,根元にアイソレータを入れるわけにもいかず,直結して測っています.
 900MHz〜1GHzの範囲を測りましたが,これはそもそもziVNAu(DZV-1)の測定上限(500MHz)を超えた領域なので,測定結果はS/Nが不足しており,ややノイジーです.とはいえVNAは比測定なので,校正できていればそれなりの参考値が得られているはずです.
 SWR測定画面を見ながらSWR最良の状態にグラウンドを変化させてもSWRが3前後ありました.
添付画像【472_NWX-282XSAXX-781-900M-1GHz.png : 24.6KB】
添付画像【472_NWX-282XSAXX-781-900M-1GHz-smith.png : 36.2KB】
添付画像【472_NWX-282XSAXX-781-inside.jpg : 65.9KB】
添付画像【472_NWX-282XSAXX-781byDZV-1-w800.jpg : 44.8KB】
919 hits
 63,193
