7 / 15 ページ    ←次へ | 前へ→
<スレッド一覧>
[RFW44] Windows版GNU Ra...[4]  /  総額4000万円相当の電子計...[0]  /  RFワールドNo.44アンケー...[0]  /  [RFW23] 図5_14瞬時位相量...[0]  /  [RFW23]図5_13位相の平均...[0]  /  [RFW41] 6章 OFDM_QPSK_T...[1]  /  [RFW44] 実信号と複素信号...[4]  /  [RFW23]図2_8 IF信号の立...[5]  /  [RFW41] 6章 DAC出力波形...[1]  /  [RFW44] osmocomSinkなど...[0]  /  [RFW23]図5.15の平均出力...[2]  /  ziVNAu の簡易スペアナ機...[3]  /  [RFW41] 4章 SPIモジュー...[3]  /  【サービス停止のお知らせ...[0]  /  RFW#22 SDRStudyのSoundD...[3]  /  ShockLineで小型軽量化し...[0]  /  RFワールドNo.43アンケー...[0]  /  月刊「電波受験界」が休刊...[0]  /  [訃報] 「高周波回路の設...[0]  /  [RFW23]パターン発生器と...[5]  /
[RFW44] Windows版GNU Radio Companion
 Taka  - 19/2/3(日) 22:49 -
Windows版GNU Radio CompanionのAudioSourceで困っています。
Linux版ではAudioSource出力2chで問題なく動作しているフローです。
Windows版のAudioSource出力1chでは問題なく動作しています。
Windows版のAudioSource出力2chではエラーで動作しません。
何か解決策をご存じでしたら、ご教授お願いいたします。
添付画像【611_190203_01_AudioSource2chOnLinux.jpg : 189.7KB】
添付画像【611_190203_02_AudioSource1chOnWindows.jpg : 161.0KB】
添付画像【611_190203_03_AudioSource2chOnWindows.jpg : 148.0KB】
881 hits
 Joe  - 19/2/5(火) 10:56 -
 横から失礼いたします.
 私は初心者なので的を外しているかもしれませんが,
コメントです.
▼Takaさん:
 動作しないフローダイヤグラムではSourceからSinkへの
接続線がsolid lineでなく,dotted lineになっているように
見えますが,いかがでしょうか?
 左下ペーンのメッセージにどこがエラーになっているかが表示されているので,まずはそこから追っていくと原因がわかるかもしれません.
 また,.grcで生成されたPythonスクリプトがあると思います.Linuxで正常に動作するスクリプトと,Windowsで動作しないスクリプトを比較してみるのはいかがでしょうか?
 基本的にGNU radioはLinuxベースで開発が行われているので,Windowsとの互換性が十分に配慮されているとはいいがたいようです.
 Linuxのライブラリにはファイル名の大文字小文字で機能が異なるものがあったりして,Windowsではそれを区別できないので,コンパイルに失敗していることがあります.
 また連続時間で動作するはずのスクリプトなのに,Windows上で動作させると周期的に瞬断するような症状がつきまとうという不具合もあります.
なので,(仮想OSではなく)リアルなLinux上で動作させるのが,おすすめのようでございます.
887 hits
 Taka  - 19/2/6(水) 1:01 -
コメントありがとうございます。
今日は出掛けていてお返事が遅くなりました。
早速、調べてみましたが、何せ、分らない事ばかりなので時間が掛かります。
今までに分った事は以下の通りです。
1.dotted lineの件
  我が家のWindows版の接続線は線の引き方によって点線になったり実線になったりするようです。
  他のフローでは、それで問題なく動作している様に見えます。
  solid lineとdotted lineでは意味が違うのでしょうか?
2.コンソールのエラーメッセージの件
  ValueError: port number 1 exceeds max of 0
  となっています。 出力ポート1個なら良いけど、2個は多すぎると言う事なんでしょうかね?
  あと、エラーが発生しているのはruntime_swig.pyと言うモジュールの中みたいです。
  名前から見るとランタイムのライブラリの中でしょうかね?
3.生成されたPythonスクリプトの件
  top_block.pyの事でしょうか?
  Windows版で生成された物と、Linux版で生成された物を、テキストエディタで比較して見ましたが、違う点は以下の2点のみで他は全く同じでした。
  ・_icon_pathの値(パス)が違う
  ・途中の空白行が1行と2行の違いがある所がある
今のところ、ざっと、こんな所です。
ライブラリの中見るのは、これからやってみようかと思ってますが、私で分るかどうかと言うのが心配です。
GNU radioがLinuxベースで開発が行われているのは理解していますが、Windows版が正式にリリースされているので、Windowsで育ってきた私としては、Windows版が使えるのならWindows版でやりたい気持ちです。
1,022 hits
 Joe  - 19/2/7(木) 10:55 -
▼Takaさん:
>1.dotted lineの件
 動作がおかしいようですね.接続線は必ず実線(solid line)のはずです.
 (根拠を示して断言はできないのですが)ネットで調べた範囲だと,
dotted lineとかdashed lineと呼ばれるものはmessage passingを表すためのもので接続線とは違うようです.
>2.コンソールのエラーメッセージの件
 ポート番号1は最大値0を超えているという意味に受け取れます.このエラーメッセージがすでにおかしいように思います.
 残念ながら現時点では,Windows版の完成度は低い状態だと思います.
1,077 hits
 Taka  - 19/2/7(木) 16:21 -
 もう少し調べてみます。
1,212 hits
総額4000万円相当の電子計測器が当たる!...
 editor  - 19/1/22(火) 20:06 -
 キーサイト・テクノロジー社によるキャンペーン:WAVE2019
 https://www.wavekeysight.com/ja?
 オシロスコープ,ベンチトップマルチメータ,CVCC電源などが
総額4000万円相当分プレゼントされるようです.
725 hits
RFワールドNo.44アンケート図書券プレゼン...
 editor  - 19/1/21(月) 17:08 -
宮*智(京都府京都市)
*藤*之(大分県大分市)
吉**一(宮城県名取市)
*利夫(千葉県白井市)
筑**一(神奈川県相模原市)
大*原*雄(東京都武蔵野市)
*田*夫(三重県亀山市)
井**也(東京都八王子市)
*本 廣(群馬県高崎市)
708 hits
[RFW23] 図5_14瞬時位相量子化回路
 Hiroyuki Naito  - 19/1/12(土) 9:47 -
図5_14の瞬時位相量子化回路をシミュレータで動かしてみました。
シミュレータの都合でIF IN=120kHz、SYSCLK=1.92MHzと実際の回路の1/10の
速さで動いています。
IF_INの発振器のシンボルをクリックすると、位相オフセットとデューティ比を
変えることができます。
1) 位相オフセット(度)と5ビットのレジスタの値の関係は、添付のエクセル
 の表:"図5_8立上り検出回路の出力値..."をご参照ください。
2) IF_INの立下りの位相はデューティ比1%あたり3.6度変わります。
Web回路シミュレータ… http://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html
添付の"図5_14瞬時位相量子化回路.txt"をダウンロードして、
File→Open File...で読み込んでください。
1) 回路図エリアでマウスホイールを回転させると、回路図が拡大・縮小
 されます。
2) 回路図エリアで、ALTキーを押しながらマウスをドラッグすると回路図
 全体を移動させることができます。
3) 回路図とオシロスコープエリアの境界あたりにマウスポインタを置くと
 水色のパーが現れます。このバーをドラッグして境界を変えてください。
4) タイミングチャートの信号は、下記の順に並んでいます。一度右上の
 Resetボタンを押してシミュレーションを開始してください。
 IFIN
 SYSCLK
 Q0
 Q1
 Q2
 Q3
 DFF1
 DFF2
 ~DFF1
 ~DFF2
添付画像【605_図5_14瞬時位相量子化回路.png : 313.3KB】
666 hits
[RFW23]図5_13位相の平均を計算する回路
 Hiroyuki Naito  - 19/1/11(金) 11:17 -
図5_13の位相の平均を計算する回路シミュレータで動かしてみました。
図5_12で考慮しているいろいろなパターンで、二つの位相が0度をまたいで
位置しているときの場合が上半分の回路で処理されています。
(A2,A1,A0)と(B2,B1,B0)の大小判定は、1の補数の計算(ビット反転)をおこなって
桁上げが発生するかどうかでおこなわれています。
(A3,A2,A1,A0)と(B3,B2,B1,B0)の数値をクリックするたびに1/0が変化するので、
図5_12のいろいろな位相のパターンでお試しください。
添付の"図5_13位相の平均化回路.txt"をダウンロードして、File→Open File...
で読み込んでください。
添付画像【604_図5_13位相の平均化回路.png : 213.0KB】
616 hits
[RFW41] 6章 OFDM_QPSK_TXのコンパイル
 Hiroyuki Naito  - 19/1/8(火) 15:44 -
Quartus II 13.0(32-bit)で首記のプロジェクトをコンパイルすると、下記の
エラーが発生します。
Error (125091): Tcl error: ERROR: Illegal assignment: IP_GENERATED_DEVICE_FAMILY. Specify a legal assignment name.
プロジェクトのIPコンホーネントのバージョン:17.0と開発環境のバージョン13.0
が異なるために発生するエラーのようです。
Project→Upgrade IP Components...で表示されるのはDDR_OUTとPLLだけで下記の
IPコンホーネントは表示されずDowngradeできません。これらについては、MegaWizard Plug-In Managerで再度作り直すしか方法はないでしょうか。
ROM_SIGNAL_SIN
ROM_SINGAL_COS
ROM_PILOT_SIN
ROM_PILOT_COS
ROM_CW_SIN
ROM_CW_COS
IO_BUF_BIDIR
FIFO_8_TX
FIFO_8_RX
ROM_RAND
756 hits
 森榮  - 19/1/8(火) 21:53 -
>お世話になります。
>エラーが発生します。
>ROM_SIGNAL_SIN
>ROM_SINGAL_COS
>ROM_PILOT_SIN
>ROM_PILOT_COS
>ROM_CW_SIN
>ROM_CW_COS
>IO_BUF_BIDIR
>FIFO_8_TX
>FIFO_8_RX
>ROM_RAND
サンプルプロジェクトを読者環境で再現くださいまして、有難うございます。
せっかく13.0のバージョンで試していただいて、恐縮です。
サンプルプロジェクトは、バージョン17.0で作成しておりますので、
それ以前のバージョンでは、読み込みや、正常な動作が保証されておりません。
IPコアを作成しなおしますと、作成しなおしの際のパラメータ設定誤りが生じることがありますので、
お手数おかけして申し訳ありませんが、
バージョン17.0をインストールくださるのが、確実で早道かと思います。
789 hits
[RFW44] 実信号と複素信号の説明につきま...
 北川  - 18/12/21(金) 16:33 -
特集を拝見しましたが,以下の4点程不明点があり,ご確認いただきたく投稿いたします.
1. p.39「SDRで取り扱う信号は複素信号なので,正負両方の成分を持っています」とありますが,実信号も正負両方の成分を持ちますね?また,複素信号の中には解析信号のように正の周波数成分しか持たない信号(後述の図6.2下段など)もありますので,「複素信号なので,正負両方の成分を持つ」と書かれるのは違和感がありました.
2. p.40図4.3(b)の「複素信号に対してLPFはこのような正負対称の特性を持つ」とありますが,複素信号に限らず実信号に対しても同じと思います(LPFの係数は実数と仮定).
3. p.56「変調前は実信号なので正の周波数のみが表示されています」とあり,図6.2上段が示されています.実信号であれば+1 kHzに対する-1 kHzの成分もあるはずですが,図6.2の上段はそれが表示されていないのですね?
4. 3.の続きで「変調後のスペクトラム見ると,不要な反対側の側波帯に漏れがある」と書かれていますが,これは漏れているのではなく,元からある側波帯(-1 kHz)の残留成分ではないでしょうか?
添付図面は図6.2について,GUIにWXではなくQTを使用した場合です(WXでもFFTの前にFloat To Complexのブロックを追加すると添付の上段と同じものになります).
添付画像【596_hilbert.png : 15.9KB】
[添付] :596_hilbert.png (15.9KB)
898 hits
 editor  - 18/12/29(土) 23:53 -
北川さん,小誌「RFワールド」ご愛読ありがとうございます.
 ご返信が遅れてすみません.筆者の高橋様からのご回答を
転記いたします.
 実信号は、もともと正負の周波数成分を持っているというご見解に異論はありません。
 ただ、実信号については正の周波数成分のみを考慮の対象にしたとしても、不適切とまでは言えないと考えます。
頂戴した1,2はご意見として承ります。
 WX FFT Sinkは実信号については、横軸が正の周波数のみが表示されている、という文意です。信号成分の意味ではありません。
 ご理解のとおりです。もともとあった-1kHzの周波数成分が、ヒルベルトフィルタの不完全性により残留していることを「漏れている」と表現しました。
以上コメント申し上げます。
990 hits
 北川  - 18/12/30(日) 21:58 -
ご回答ありがとうございます.
「複素信号なので,正負両方の成分を持つ」と書かれたことに対して違和感があると書いたのですが,その点はいかがでしょうか?
繰り返しになりますが,複素信号の中には解析信号という正の周波数成分しかもたないものがあります.ですので,「実信号なので,正負両方の成分を持つ」とは言えますが,「複素信号なので,正負両方の成分を持つ」には違和感があります.
1,029 hits
 editor  - 18/12/31(月) 11:50 -
北川さん,書き込みありがとうございます.
 筆者の高橋様からのご回答を転記いたします:
質問ではなかったのでスルーしましたが、違和感の意味がわかりました。
「複素信号は、正負非対称の成分を持ち得る」が正確ですね。コメントありがとうございます。
1,118 hits
 Hiroyuki Naito  - 19/1/8(火) 17:16 -
実信号と複素信号についてはなかなかすっきりとした理解が自分でも得られて
いないので、"負周波数"の話題が出たのをきっかけに下記の翻訳記事を読み返
してみました。
「負周波数と複素信号」…http://ja5fp.org/nfreq.pdf
Googleで「負周波数」で検索すると上位でヒットするので、読まれた方も
多いと思います。
回転ベクトルのモデルをベースにした内容を要約すると、以下のようになり
ます。
1.実信号は回転方向が逆の(正負の同じ角度を持ち大きさは等しい)1対の回転
 ベクトルで表わされる。
2.実信号の掛け算は周波数ドメインでは畳み込みになり、その結果「ある
 信号の各成分は他の信号のすぺての周波数成分を変位させる」。
3.回転ベクトルの瞬時振幅とそのベクトルの角度、あるいは回転ベクトルの
 余弦値と正弦値が分かれば、曖昧さなしにベクトルを求めることができる。
4.余弦値と正弦値を複素数の実数と虚数に対応させれば、ベクトルを一つの
 数値で表せる(複素信号)。
5.正負の周波数ベクトルは、複素数を使って下記のように表せる。
 a(t)=Acos(ωt) ± jAsin(ωt)
6.複素信号は複数の正弦波から成り立つことも可能で、負の成分と正の成分
 は異なる(同じでもよい)。
7.正の周波数成分または負の周波数成分のどちらか一方をもつ場合、「解析
 信号」と呼ぶ。
そのほか、複素信号の掛け算、解析信号の生成方法、半複素ミキサ、Weaver法
によるSSB信号の復調方法も解説されています。
また、以上の解説の基礎となる数学はオイラーの公式ですが、
exp(z)=exp(x)(cos y + i sin y)
z=x + iy
の軌跡が複素平面上でグラフィカルに表示されるアプレットも興味深いです
のでご参照ください…https://www.falstad.com/euler/
1,572 hits
[RFW23]図2_8 IF信号の立上り検出回路
 Hiroyuki Naito  - 18/6/7(木) 15:59 -
いつもお世話になります。
首記の回路をシミュレータで再現して、IF信号(矩形波)の位相オフセットを
11.25度ステップで変えて、Pa4-Pa0の値を記録しました。
さらに、Pa4-Pa0の値を保持する位相オフセットの最大値と最小値を0.5度ステップ
で記録し、併せて最大-最小の値も計算しました。
すると最大-最小の値が13度と8.5度を交互に繰り返すのですが、これは正しい
動作でしょうか。
添付画像【522_図5_8IF信号の立上り検出回路.png : 223.5KB】
846 hits
 Hiroyuki Naito E-MAIL  - 18/6/8(金) 12:09 -
>Hiroyuki Naitoさん,
> ご質問の題名にある図2_8は,正しくは図5.8だと思いますが,
>いかがでしょうか?
失礼しました。図5_8が正しいです。
>シミュレータのクロック周波数を次のように2桁下げても同じ状況でしょうか?
> IF IN: 1.2MHz →  12kHz
> SYSCK:19.2MHz → 192kHz
とりあえず一桁下げると、10.75度と11度の繰り返しになり、だいぶ
改善されます。引き続きもう一桁下げてみます。
1,067 hits
 Hiroyuki Naito  - 18/9/11(火) 19:16 -
首記の回路でIFIN信号がSYSCLKでサンプリングされて、IFIN信号の位相が
11.25度ステップで量子化(5bitで数値化)されることを確認しました。
興味のある方は下記の手順でご確認ください。
1) 「図5_8IF信号の立上り検出回路_1ns.txt」をダウンロードする。
2) http://www.falstad.com/circuit/circuitjs.htmlにアクセスする。
3) シミュレータが起動されるので、File→Open File...で(1)のファイルを
  開く。
4) IFINに接続されている120kHzの発振器のシンボルをダブりクリックする。
5) Phase offset(度)に適当な数値を入れると対応する5bitの値が出力される。
6) Phase offsetを11.25度ステップで増減すると出力の5bitの値が1bitずつ
  増減する。
7) 0.25度ステップで変化させたときの5bitの数値の変化を添付のExcelの
  表にまとめました。
シミュレーションの精度の都合でIFIN信号=120kHz、SYSCLK=1.92MHzと図5.8の
周波数の1/10にしています。
タイミングチャートの信号は、図5.10にならって下記の順になっています。
IFIN
SYSCLK
Q0
Q1
Q2
Q3
~Q3
DFF1
DFF2
オフセット0度の120kHzの信号
添付画像【563_図5_8IF信号の立上り検出回路.png : 236.8KB】
1,109 hits
 Hiroyuki Naito  - 18/9/14(金) 16:15 -
Circuit Simulator Appletの使い方は下記のサイトをご参照ください。
https://www.mgo-tec.com/blog-entry-circuit-simulator-howto.html
■その他の便利な機能
1)拡大、縮小
 回路図エリアでマウスホイールを回転させると、回路図を拡大・縮小できる。
2)回路図全体の移動
 ALTキーを押しながら回路図エリアでマウスをドラッグすると、その動きに
 合わせて回路図全体が移動する。
3)回路図エリアとオシロスコープエリアの境界の変更
 回路図エリアとオシロスコープエリアの境界あたりをマウスで探ると、水色の
 バーが現れる。そのバーをドラッグすると、回路図とオシロスコープのエリア
 の境界を変更できる。
1,360 hits
 Hiroyuki Naito  - 18/12/29(土) 14:59 -
図5.8と図5.9の立上り/立下り検出回路を一つにまとめました。
IF_IN信号(120kHz)のPhase Offsetは-15°、Duty Cycleは50%に設定されている
ので、(Pa4,Pa3,Pa2,Pa1,Pa0)=(Pb4,Pb3,Pb2,Pb1,Pb0)=(1,1,1,0,1)となり
ます。
IF_IN信号をダブルクリックして、Duty Cycleを50%から変化させることで、立下り
の位相を1%あたり3.6°変えることができますので、お試しください。
IFIN
SYSCLK
Q0
Q1
Q2
Q3
~Q3
DFF1出力
DFF2出力
DFF1反転出力
添付画像【597_図5_8+図5_9IF信号の立上り/立下り検出回路.png : 86.8KB】
1,142 hits
[RFW41] 6章 DAC出力波形とRF出力の確認
 Hiroyuki Naito  - 18/12/13(木) 17:43 -
CQ出版社のホームページからダウンロードしたファイルから、OFDM_QPSK_TX
プロジェクトをQuartusIIに読み込み、Tools→Programmerでコンフィグ・
デバイスに書き込むことができました。
そのまま電源を再投入して、スペアナでRF出力(写真6_1〜6_3)、オシロスコープ
でDAC出力波形(図6_21)を確認しました。
だいたい同じ波形だと思うのですが、CWモードのスペクトルの周波数が916.625MHz
より13〜14kHz低いのは問題ないでしょうか。
添付画像【589_写真6_1OFDMスペクトル(SPAN=5MHz,CF=915_5MHz).png : 81.4KB】
添付画像【589_写真6_2OFDMスペクトル(SPAN=2MHz,CF=916_5MHz).png : 77.2KB】
添付画像【589_写真6_3CWモード(SPAN=2MHz,CF=916_5MHz).png : 77.1KB】
添付画像【589_図6_21DACの出力波形.BMP : 76.1KB】
684 hits
 森榮  - 18/12/13(木) 19:29 -
>お世話になります。
>デバイスに書き込むことができました。
頒布基板で再現実験を進めてくださいまして、有難うございます。
測定画面を拝見しますと、誌面で紹介しましたファームウェアの動作状態が
再現されていると思われます。
CWモードの周波数のずれでございますが、搭載されています水晶の精度が、
±20ppmのものですので、900MHz帯にて最大で±約20kHzの周波数誤差が
生じる可能性があり、問題ない測定結果かと思われます。
775 hits
[RFW44] osmocomSinkなどの在処
 editor  - 18/12/11(火) 16:23 -
 osmocomSinkなどの在処について,読者からご質問がありました.
 情報共有のため,著者の高橋様からいただいたご回答を
ここに転記いたします.
お使いの環境は、ubuntu 18.04 LTSに apt-get でGNURadioがインストール済みであると想定します。
まず、25pに記載の gr-osmocom のインストールが完了しているかどうかをご確認ください。
$ sudo apt-get install gr-osmosdr
インストール済みであることを確認できれば、
つづいてgnuradio-companionを開き、右側のペーンより、
(no modules specified) > Sinks を開くと、osmocom Sink があります。
(no modules specified) > Sources を開くと、osmocom Source があります。
(no modules specified)という場所がわかりにくいのですが、
Ctrl-Fを押して検索窓を開き、osmocomと入力すると絞り込みが行えます。
以上ご確認ください。
1,023 hits
[RFW23]図5.15の平均出力について
 Hiroyuki Naito  - 18/12/6(木) 22:16 -
図5.15の平均出力はレジスタ2とレジスタ4の値の和になっていると思いますが、
左から順に(1)0+1=1、(2)0+0=0、(3)0+0=0、(5)31+31=62となっているのに対して、
(4)0+31=63になっているのは何故でしょうか。
651 hits
 editor  - 18/12/7(金) 13:40 -
Hiroyuki Naitoさん,小誌「RFワールド」ご愛読ありがとうございます.
 小池先生からの回答を代理で書き込みます.
ここで扱う数値の「0」は位相の0°です.
0°は360°でもあります.
つまり,数値の「0」は「32」でもあります.
0+31=63は32+31=63となるように処理する必要があります
0°と10°の平均は5°で,360°と350°の平均は355°となります.
360°と350°の平均は,0°と350°の平均という表現になります.
以上でございます.
710 hits
 Hiroyuki Naito  - 18/12/9(日) 2:41 -
>0°は360°でもあります.
ご回答ありがとうございました。
瞬時位相量子化回路の動作については、本文の説明と図だけ眺めて
いたのではなかなか頭に入ってこなかったので、図5.15のタイム
チャートをエクセルで書いてみたところ、だいぶ整理できました。
頭だけでなく手を動かしてみるのも大事なことと改めて実感しました。
805 hits
ziVNAu の簡易スペアナ機能について
 LMR  - 18/12/1(土) 23:24 -
ziVNAu PCアプリの簡易スペアナについて教えて下さい。
RFワールドNo.37 p.120 10.5.1簡易スペアナ機能の説明に従い
SACal.txtをziVNAu.exeと同じフォルダに保存していますが
"SERVISE"をSAに切り替えても周波数範囲が100MHz+/-2MHzの
範囲しか表示をしないようです。またLOGのSA Offsetを見ても
SACal.txtに書かれている周波数範囲を表示しません。
現状ではそういう仕様なのか?または何かこちらの
設定が違っているのでしょうか?
もう少し説明をして頂けると助かります。
17.8.27.0や18.6.30.6でも同様でした。
※もし上記が2重に投稿されていましたら、済みません。
794 hits
 LMR  - 18/12/2(日) 0:51 -
▼LMRさん:
>設定が違っているのでしょうか?
>もう少し説明をして頂けると助かります。
POINT数を増やすことで帯域幅を変えることができました。
失礼いたしました。(解決いたしました)
871 hits
 富井里一  - 18/12/2(日) 9:02 -
LMRさん、
 ご連絡ありがとうございます。説明が不十分で申し訳ありません。
 解決済と思いますが、少し補足説明をいたします。
 PC APP Ver 17.08.15.0 より、RFW No.37 pp.120〜121 の内容と少し操作が異なります。
 このバージョンから、中心周波数と測定ポイント数だけで測定範囲を設定します。以前のバージョンでは、スパンを広く設定できてしまうので、測定範囲内で測定しない周波数が発生してしまいました。それを回避するためです。
 普通のスペアナをご利用いただいている方には、とても不便に感じると思いますが、どうかご容赦いただければと思います。
 Ver 17.08.15.0 のリリース・ノートにも似た内容を記載しています。もしよろしければご参考ください。
 リリース・ノートの入手方法は、
 (1)以下の URL よりダウンロード・サイトにジャンプ
  https://www.rf-world.com/x/bbs/c-board.cgi?cmd=one;no=430;id=RFW2#430
 (2)"ziVNAu_ExeFile_170815a.zip" をダウンロード
 (3).zipファイルのアーカイブに "リリースノート_v170815a.pdf" があります。
 (4)該当文書は、「■7)簡易スペアナ機能の設定を簡略化しました」です。
 恐れ入りますがよろしくお願いします。
958 hits
 LMR  - 18/12/3(月) 0:04 -
▼富井里一さん:
富井様
早速、仕様にまつわる説明を頂き恐縮です。
そういう事だったんですね。理解しました。
購入後も徐々に使い勝手が向上するのは嬉しい限りです。
次はΔMarkerあたりでしょうか♪
個人的にはKq積を利用させていただく予定です。
今後も機能向上を期待させて頂きます。
LMR
>LMRさん、
> リリース・ノートの入手方法は、
> 恐れ入りますがよろしくお願いします。
1,082 hits
[RFW41] 4章 SPIモジュールの動作確認
 Hiroyuki Naito  - 18/10/5(金) 16:27 -
P46で「SPIモジュールの動作確認は、読者の創意工夫でおこなう」ということ
でしたので、SignalTap IIのPower-Upトリガを使ってCS、SPCK、SDIの信号を
捉えてみました(添付参照)。
表4.1の5ヶの設定のうち、1番目の設定が捉えられたようです(クロックはclk80m)。
RAMを最大の128kにしても2番目以降の設定データは見ることができませんでしたが、
何か別の方法で見ることはできるのでしょうか。
※Qauartus IIはV13.0(32bit)を使用しています。
添付画像【569_SPI_DATA.jpg : 29.5KB】
[添付] :569_SPI_DATA.jpg (29.5KB)
722 hits
 森榮  - 18/10/6(土) 13:20 -
Hiroyuki Naito 様
記事の内容を再現して実験くださいまして、
大変感謝いたします。
SignalTapIIはレコード長の上限があることが難点でございます。
Power-Upトリガと使って、かつ、クロックを80MHzでモニタされているようでしたら、
少し、Verilogコードを改変してみるのはいかがでしょうか?
公開のソースコードでは、100mSおきに各レジスタ書き込みを送っていますが、
これを10mSおきになるようにVerilogコードを変更すると、全てのレジスタ設定をモニタすることが出来ます。
(100mSおき → 10mSおき のVerilogコード変更に間違いがないことが条件でございますが。。)
>お世話になります。
>捉えてみました(添付参照)。
775 hits
 Hiroyuki Naito  - 18/11/27(火) 17:49 -
▼森榮さん:
お世話になります。アドバイス有難うございました。
128kBの最大レコード長でも1.43msしかモニタできませんでしたので、設定データと
データの間隔を70usくらいに縮めてみました。
添付がその結果ですが、0x0020→0x0000→0x0292→0x0480→0x0780の5ヶのデータを
捉えることができました。
添付画像【579_dac_init.png : 86.4KB】
[添付] :579_dac_init.png (86.4KB)
827 hits
 森榮  - 18/11/27(火) 20:37 -
>▼森榮さん:
>捉えることができました。
頒布基板をご活用くださいまして、誠に有難うございます。
データ間隔を、約70uSまで縮めて観測された結果を拝見させていただきました。
SPIデータ設定は、正しく出来ているかと思います。
他には、このような方法もございます。
SPI送信をFPGA初期化後5秒後など遅めにして、なおかつ、観測したいアドレスへの設定箇所でトリガを出して、SignalTapに取り込む、といった方法などがございます。もし宜しければ、お試しください。
宜しくお願い致します。
882 hits
【サービス停止のお知らせ】:11月29日,...
 editor  - 18/11/14(水) 13:53 -
 サーバー業者による定期メインテナンスのため,下記の時間帯に1時間ほどサービスが停止いたします.
  2018/11/29(木) 01:00 〜 06:00
  2018/12/06(木) 01:00 〜 06:00
 ご不便をおかけしますが,よろしくお願い申し上げます.
608 hits
RFW#22 SDRStudyのSoundDLLについて
 ja9cde WEB  - 18/10/25(木) 14:33 -
 現在、SDRStudyを自分なりに使いやすように改造しています。
 その一環として、受信範囲を現状の-8k〜+8kの範囲を2倍程度に拡大したいと思います。ついてはSoundDLLのソースを学習したいのですが、ソースコードの入手は可能でしょうか? ご検討よろしくお願いします。
ちなみに現在までのSDRStudyの改造画面を添付してみました。
668 hits
 中本伸一 E-MAIL  - 18/10/26(金) 10:35 -
ja9cdeさんこんにちは!著者の中本です
現在の+-8kHzの範囲を広げるにはサンプリング定理に従って
サンプリング周波数を上げる必要があります。
具体的にはSoundWorkerのスレッドの初期化部分の最初の方で
SoundCard.WaveFormatSetup(16000);という1行でサウンドカードの
サンプリングレートを設定しています。この16000を32000とか
48000に変更する事でサンプリング周波数を2倍や3倍にできます。
ただしサウンドカードによっては32000や48000はサポートされて
いない場合もあります。どのサウンドカード必ずサポートされている
サンプリングレートは44100ですのでもしうまく動かなければ
お試し下さい。
またサンプリングレートを上げるとそれに見合うだけのC#の高速な
処理能力が必要になりますので可能な限り高速なパソコンを使用する事を
お勧めします。
またSoundDllのソースですがだいぶ前に作成しましたので
Visual Studio 2005でないとビルドは難しいかもしれません。
まあ参考程度にご覧ください。上記のようにSoundDllのソースを
改変しなくてもサンプリング周波数を高く設定できますので
SoundDllの改変は不要だと思います。
ソースのアーカイブのサイズが27メガと掲示板に上げれないほどの
大きなサイズですのでメールでご連絡いただければ適当なサーバに
アップロードしてそのurlをお知らせしますのでメールをください。
740 hits
 ja9cde WEB  - 18/10/26(金) 12:06 -
▼中本伸一さん:
 早速のアドバイスありがとうございます。
 中本さんのアドレスは不明でしたので、当局のメールアドレスへ、URLの方
お手数ですが、よろしくお願いします。
 メールアドレスは
 小文字でコールサイン@*****.com
 コールサインはja9cde****です。
 当局のVisual Studioは2010ですが、まずはサンプルレートの書き換えでやってみます。
832 hits
 editor  - 18/10/26(金) 19:51 -
ja9cde様
 メールアドレスを掲示板に公開したままにしておくと
不都合があるかもしれないので,勝手ながら伏せ字と
させていただきました.(中本様にはメールアドレスを
ご連絡済みです)
904 hits
ShockLineで小型軽量化した110GHzミリ波ス...
 editor  - 18/10/24(水) 22:31 -
 「RFワールド」No.44の特設記事で紹介している“ShockLine”技術を応用した9k〜110GHzのミリ波スペアナが発売されています.重さは255g!
 その秘密は非線形伝送線路(NLTL)にあります.詳細は特設記事をご覧ください.
Anritsu Signal Hunters Episode 1
742 hits
RFワールドNo.43アンケート図書券プレゼン...
 editor  - 18/10/19(金) 15:39 -
* 利夫(千葉県白井市)
**元之(栃木県塩谷郡)
松本 勝(千葉県船橋市)
村**司(兵庫県神戸市)
*田*一(宮城県名取市)
片山栄司(山口県山口市)
長**彦(東京都江戸川区)
*本*二(千葉県流山市)
堤 *二(東京都八王子市)
789 hits
月刊「電波受験界」が休刊!
 editor  - 18/10/18(木) 19:56 -
 無線従事者国家試験の受験指導雑誌,無線従事者情報誌として
最後に残った貴重な情報誌でしたが,2018年12月号(2018年11
月14日発売)をもって休刊するようです.
 1954年10月に「電波時報別冊無線従事者国家試験受験の手引き」
から始まり「無線と受験」を経て,1965年5月に「電波受験界」と誌名を改め,現在に至っておりました.
https://www.dsk.or.jp/img/pdf/mushi.pdf
 2018年11月号:
https://www.dsk.or.jp/shop/11_1080.html
添付画像【571_A1080_I1.jpg : 97.5KB】
[添付] :571_A1080_I1.jpg (97.5KB)
904 hits
[訃報] 「高周波回路の設計」などの著者:...
 editor  - 18/10/2(火) 14:37 -
 弊社から「高周波回路の設計」をはじめ,「トランジスタ ダイオードの使い方」,「トランジスタ回路の簡易設計」などを著された元東芝の久保大次郎様が
去る9月28日にご逝去されました.享年80歳でした.
 久保様は初期の東芝製トランジスタ2SB54〜2SB56,2SC372シリーズなどのEIAJ登録書類を書かれたご本人と伺っておりました.いわばこれらトランジスタの名付け親ともいえる方でした.
 ご冥福をお祈りいたします.
818 hits
[RFW23]パターン発生器と符号化回路
 Hiroyuki Naito  - 18/4/9(月) 21:19 -
図4.6、図4.7、図4.9をもとに、送信パターンからIa,Ib,Qa,Qbの
符号化をおこなう回路をシミュレータで作成しました。
0000(+π/4刻みで回転)、0101(+3π/4刻みで回転)、1001(-π/4→+3π/4の
順で繰り返し回転)、PN9パターンのシミュレーション結果を添付します。
信号波形は上からIa,Ib,Qa,Qb,CLK_IQの順で、表4.2と照合して変換規則と
合っていることも確認しました。大元のCLKは768kHzに設定しています。
この信号をBTF+LPF回路に入力して、図7.2(a)、図7.3(a)、図7.4(a)、及び
各章のタイトルの写真のような軌跡が再現できれば、ベースバンド信号の
作成はひとまず完了としたいと思います。
添付画像【499_pattern_0000.png : 252.6KB】
添付画像【499_pattern_0101.png : 251.6KB】
添付画像【499_pattern_1001.png : 250.5KB】
添付画像【499_pattern_pn9.png : 252.1KB】
942 hits
 Hiroyuki Naito  - 18/4/20(金) 9:00 -
>符号化回路の出力をコサインロールオフ特性をもつBTF+LPF回路に入力して、
>4種類のベースバンド波形をシミュレーションで作成しました。
>送信データパターンは、上から0000(+π/4刻みで回転)、0101(+3π/4刻みで
>回転)、1001(-π/4→+3π/4の>順で繰り返し回転)、PN9です。
>i(t)は緑線、q(t)は赤線、回路図は符号化回路とi(t)側のBTFとLPF回路が
>表示されています。
同じ送信パターン4種の符号化回路の出力を、ルートコサインロールオフ
特性をもつBTF+LPF回路に入力して、ベースバンド波形をシミュレーション
で作成しました。
添付画像【504_i(t)+q(t)_RCRO_0000_XY.png : 297.6KB】
添付画像【504_i(t)+q(t)_RCRO_0101_XY.png : 319.8KB】
添付画像【504_i(t)+q(t)_RCRO_1001_XY.png : 323.3KB】
添付画像【504_i(t)+q(t)_RCRO_pn9_XY_15h.png : 339.5KB】
1,082 hits
 Hiroyuki Naito  - 18/10/1(月) 20:13 -
下記の手順で、Root Cosine Roll Offのベースバンド波形をシミュレーション
できますので、興味のある方はお試してください。
pn9パターン以外は3〜4時間で軌跡を確認できますが、pn9パターンは1晩くらい
かかります。気長にお待ちください。
1)添付ファイルをメモ帳で開く。テキストをすべてコピーする。
2)http://www.falstad.com/circuit/circuitjs.htmlをクリックして、回路シミュ
レータを起動する。
4) 開いたテキストウィンドウの(四角で囲まれた)中を右クリックして、「貼り
 付け」を選択する。
5)(1)でコピーしたテキストが貼り付けられるので、「OK」をクリックする。
6)画面右上のRun/Stopボタンをクリック(灰色→赤)して、シミュレーションを
 停止させる。
7)回路図を拡大してi(t)のout(上側)にマウスポインタをのせ、水色に変化した
 ら右クリックしてView in Scopeを選択する。
8)同様にq(t)のout(下側)にマウスポインタをのせ、水色に変化したら右クリック
9)オシロスコープ画面上で右クリックしてCombineを選択する。
10)オシロスコープ画面上で右クリックしてProperties→Plot XYをチェックして
 OKボタンをクリックする。
11)(7)〜(9)を繰り返す。
12)回路図とオシロスコープの境界あたりをマウスポインタで探ると、水色のバー
 が現れるので、画面の上下の半分より少し上くらいまでバーを引き上げる。
13)回路図左上のパターン選択スイッチで、データパターンを一つだけ選択する。
14)Run/Stopボタンをクリック(赤→灰色)して、シミュレーションを開始する。
15)pn9パターンを選択したときは、DフリップフロップのSETにつながっている
 「L」を「H」になるまで押し続ける。(pn9発生器のトリガ)
※Circuit Simulator Appletの使い方は下記のサイトをご参照ください。
■その他の便利な機能
1.拡大、縮小
2.回路図全体の移動
 合わせて回路図全体が移動する。
3.回路図エリアとオシロスコープエリアの境界の変更
 の境界を変更できる。
4.回路図全体を表示させるには、Edit→Center Cicuitを選択する。
 Pasteで部品を貼り付けると自動的に回路図全体の外側に貼り付けられる。
 回路の規模が大きくなってどこに貼り付けられたのか分からなくなったときに
 使うと便利である。
1,039 hits
 Hiroyuki Naito  - 18/10/2(火) 12:09 -
(9)項と(13)項に追記します。
 --- 追記 ---
 もう一度オシロスコープ画面上で右クリックして、Propertiesを選択する。
 Scroll Speedのスライダを右いっぱい(2μs/div)に設定してOKボタンをクリック
 する。
 --- 追記 ---
 スイッチの上にマウスポインタをのせ、色が水色に変わったらクリックする。
 クリックするたびにスイッチの状態はON←→OFFに切り替わる。
1,105 hits
 Hiroyuki Naito  - 18/10/2(火) 14:09 -
添付のファイルを使って、Cosine Roll Offのベースバンド波形をシミュレーション
手順はRCROの場合をご参照ください。
872 hits
