174 / 1000     ←次へ | 前へ→
 大学3年設計  - 20/11/8(日) 13:43 -
> 配線ミスか,複数の箇所で断続的に接触不良が生じている可能性があります.
 6.7ピンに関しては6.7ピンをつなぐイマジナリーショート以外の配線はしていないので正直どこが悪いのかわかりません。LM6482が原因ということもあり得ますか?TP9が0Vになっているので5ピンに入る電圧も正しいと思います。そしてそれまでの接触不良はないと考えられると思うのですがどうでしょうか?
> 当たり前のようですが,公称値が220kΩの抵抗器は,それ自身の電気抵抗が220kΩであることを表しています.
> 他の部品と接続したままだと,テスターが表示するのはテスターが測った電気抵抗値であって,部品の抵抗値ではありません.
 つまり、1つの抵抗の両端を測っていても回路全体を見ると2つの抵抗の並列を測っているということですか?
> ところで,ブレッドボードのメーカ名,型名,いつ頃から使い始めたものかわかりますか?
ELEGOOのArduino UNO R3 スターターキットに入っていたものを使っています。830 Tie-points Breadboard 1PCと書いてあります。使い始めたのは約1か月前です。
> テスターは何をお使いですか?メーカ名や型名を教えてください.内部抵抗が低いものだと被測定回路に影響を与えるので正しい値を測れないことがあります.
DT83Bデジタルマルチメータです。
> ブレッドボードとテスターの写真を撮影して,この掲示板に貼ってみてください.
月曜の12:00に原稿を提出し、木曜日に発表をします。現在回路の修正をしながら外装を作り測定をしようと思っています。残り少ないですがよろしくお願いします。
添付画像【901_ブレッドボード.jpg : 280.0KB】
添付画像【901_デジタルマルチメータ.jpg : 253.5KB】
1,034 hits
Re:スピードガンについて 大学3年設計 20/11/8(日) 13:43 [添付][添付] ≪
 63,325
