145 / 294 ツリー    ←次へ | 前へ→
▼ 簡易ベクトル・ネットワーク・アナライザziVNAuのFAQ editor 16/7/22(金) 12:58
Windows XPでも動作しますか? editor 16/7/22(金) 13:00
Windows XP(32bit)では動作確認できました editor 16/8/7(日) 22:58
動作しますが…マシンパワーによる制約があります editor 16/8/22(月) 11:46
Windows XP用デバイス・ドライバのダウンロード先は? editor 16/9/1(木) 9:41
別売の簡易CALキットを購入すべきでしょうか? editor 16/7/22(金) 13:09
おすすめのケースはありますか? editor 16/8/7(日) 22:55
プリント基板だけの頒布サービスはありますか? editor 16/8/7(日) 22:57
スペーサーの長さについて ucom 16/8/10(水) 1:09
Re:スペーサーの長さについて 富井里一 16/8/10(水) 20:38
加工済みのケースを購入できますか? editor 16/8/10(水) 13:47
DG8SAQ VNWA3ECとは機能コンパチでしょうか? editor 16/8/10(水) 13:49
予約しなくても購入できますか? editor 16/8/14(日) 11:44
フロントパネルとリアパネルの穴あけ位置は? editor 16/8/18(木) 17:14
Re:フロントパネルとリアパネルの穴あけ位置は? 富井里一 16/8/18(木) 17:58
ケース HEN110312 の穴加工図です 富井里一 16/8/29(月) 21:42 [添付]
Re:ケース HEN110312 の穴加工図です しんいち 16/8/31(水) 8:46
SMAコネクタのパネル固定用のナットとワッシャーは付... editor 16/9/10(土) 10:53
Re:SMAコネクタのパネル固定用のナットとワッシャー... editor 16/9/12(月) 11:13
ケースへの組み込み方法を説明した資料はありますか? editor 16/9/14(水) 0:51
USBドライバのインストール時にセキュア・ブートのエ... 富井里一 16/9/29(木) 21:13
デバイスマネージャにターゲットのデバイスが表示さ... 富井里一 16/10/2(日) 20:03 [添付]
Win10 Anniversary Update で USBドライバー認識しな... 富井里一 16/10/2(日) 20:28
ziVNAuのリファレンスレベル Ryuu 16/10/16(日) 18:20
Re:ziVNAuのリファレンスレベル 富井里一 16/10/16(日) 21:37
Re:ziVNAuのリファレンスレベル Ryuu 16/10/17(月) 12:36
Delphi のコンパイルで ZiEditExtendedA のエラー 富井里一 16/11/22(火) 21:26 [添付]
Delphi Starter エディションでコンパイル 富井里一 16/11/22(火) 21:47 [添付]
Windows7 Home/64bitやWindows10 Home/64bitで動作し... editor 16/12/31(土) 18:18
簡易ベクトル・ネットワーク・アナライザ...
 editor  - 16/7/22(金) 12:58 -
 ziVNAu関係のFAQをこのツリーにまとめたいと思います。
1,418 hits
Windows XPでも動作しますか?
 editor  - 16/7/22(金) 13:00 -
 Windows XP (32bit)では一応,動作しました.ただし,すべての機能を確認したわけではありません.
 Windows XP (64bit)での動作は未確認です.
1,013 hits
別売の簡易CALキットを購入すべきでしょう...
 editor  - 16/7/22(金) 13:09 -
 VNAは「校正が命」です.
 そういう意味でVNAによる測定には,なんらかのCALキットが必須です.
 別売の簡易CALキットはziVNAu完成基板の価格と比べると割高に感じるかもしれませんが,本格的な市販CALキットと比べると割安な価格です.
 別売の簡易CALキットを購入すべきかどうかは,ご自身で判断なさってください.
 なおCALキットは自作することもできます.ただし,自作したCALキットの場合,その精度や確度が期待したとおりに仕上がっているかどうかを確認する必要があります.その確認手段もそれなりに高価につくので,そのような手段をお持ちでないなら,簡易CALキットはおすすめかもしれません.
1,376 hits
おすすめのケースはありますか?
 editor  - 16/8/7(日) 22:55 -
 記事中にも記載しているように(株)タカチ電機工業の
HEN110312S
がおすすめです.ziVNAuの基板サイズは,このケースに収納することを
想定しています.
http://www.takachi-el.co.jp/data/pdf/06-53.pdf
1,058 hits
プリント基板だけの頒布サービスはありま...
 editor  - 16/8/7(日) 22:57 -
 (部品未実装の)プリント基板だけの頒布は予定しておりません.
 悪しからずご了承ください.
1,004 hits
 editor  - 16/8/7(日) 22:58 -
 すべての機能が動作することを確認できました.
986 hits
スペーサーの長さについて
 ucom  - 16/8/10(水) 1:09 -
 ケースに タカチ電機工業 HEN110312S を使用した場合、基板を取り付けるスペーサーの長さは何ミリですか。
 投稿者名「editor」で書き込まれていましたが,紛らわしいので
勝手ながらお名前を変更させていただきました.(管理人)
938 hits
加工済みのケースを購入できますか?
 editor  - 16/8/10(水) 13:47 -
 加工済みケースをご用意する予定はございません.
 市販のケースなどを利用してご自身で製作していただきたいと存じます.
988 hits
DG8SAQ VNWA3ECとは機能コンパチでしょう...
 editor  - 16/8/10(水) 13:49 -
 いいえ.機能コンパチブルではございません.
1,179 hits
Re:スペーサーの長さについて
 富井里一  - 16/8/10(水) 20:38 -
 ziVNAu完成ユニット(ZV-1) と HEN110312S(ケース) の組み合わせにおいて、ユニットを取り付けるスペーサの長さは、7mm 以上をご利用ください。ユニット裏面に実装される部品の高さ(max)が 6mm あるからです。(OSコンデンサ)
 私は、10mmのスペーサを使用しています。記事で登場するケース写真(HEN110312S) は、全て10mmのスペーサです。
1,171 hits
予約しなくても購入できますか?
 editor  - 16/8/14(日) 11:44 -
 この頒布サービスの「仮申し込み」からお申し込みいただかないと,完成基板を入手いただくことはできません.
 なお,頒布サービスの仮申込数が50を超えたので,完成基板を生産し頒布いたします.しかし,今のところ同基板を継続的に販売する予定はございません.
1,023 hits
フロントパネルとリアパネルの穴あけ位置...
 editor  - 16/8/18(木) 17:14 -
 特集記事とこの掲示板を参照しましたが,
フロントパネルに取り付けるSMAコネクタの穴位置と
リアパネルに取り付けるUSBコネクタの穴位置を
特定する情報がありません.
 参考値でもかまわないので,教えてください.
 ケースはタカチのHEN110312Sを想定しています.
923 hits
Re:フロントパネルとリアパネルの穴あけ位...
 富井里一  - 16/8/18(木) 17:58 -
 少しお時間をいただきたいと存じます。図面を作成いたします。
1,062 hits
動作しますが…マシンパワーによる制約が...
 editor  - 16/8/22(月) 11:46 -
 Windows XP時代の古いPCですと,CPUの処理能力が不足する可能性がございます.ziVNAuの動作は,パソコン側のソフトウェア処理にかなり依存しております.
 クロック1GHz,FSB400MHz程度の古いノートPCですと,とりあえず測定は可能でしたが,HOLDボタンなどの反応が極端に悪化しました.
 実用上は,マシンパワーに余力のあるほうが快適に動作いたします.
1,138 hits
 富井里一  - 16/8/29(月) 21:42 -
 添付 PDF ファイルは、RFワールド No.35 に登場するケース(タカチ電機工業, HEN110312)に、ziVNAuユニットを収める為の穴加工図です。お待たせして申し訳ありませんでした。
1,265 hits
 しんいち  - 16/8/31(水) 8:46 -
しんいちと申します
ハムフェアで基板の穴あけ位置について質問した者です。
情報の公開ですがありがとうございます。
詳細なデータでこれなら作れそうです!。
1,266 hits
Windows XP用デバイス・ドライバのダウン...
 editor  - 16/9/1(木) 9:41 -
 XP(32bit)用ドライバは配布ファイルのものがそのまま使えます.
 下記からダウンロードしてご利用ください:
http://www.rf-world.jp/bn/RFW35/RFW35V.shtml
1,039 hits
SMAコネクタのパネル固定用のナットとワッ...
 editor  - 16/9/10(土) 10:53 -
 上記基板を注文していますが、この完成基板には実装されてい
るSMAコネクターのケースパネル固定用のナットとワッシャーは
付属していますか?もし付属していない場合、それらの入手方
法を教えて下さい。
936 hits
Re:SMAコネクタのパネル固定用のナットと...
 editor  - 16/9/12(月) 11:13 -
付属する予定です.
1,046 hits
ケースへの組み込み方法を説明した資料は...
 editor  - 16/9/14(水) 0:51 -
 「ケース組み込みの注意点」をご用意いたしました.
 下記のページからどうぞ!
http://www.rf-world.jp/bn/RFW35/RFW35DLS.shtml
979 hits
USBドライバのインストール時にセキュア・...
 富井里一  - 16/9/29(木) 21:13 -
 Windows 8, 8.1, 10 の 64 bit に USBドライバーをインストールする時、DOS窓で "bcdedit /set testsigning on" をキー入力すると、「.....この値はセキュア ブート ポリシーによって保護されているため、変更または削除できません。」のエラーが発生してインストールできない場合があるようです。
 この DOS 窓の操作は、RFワールド No.35 ダウンロード・サービスにある "USBドライバのインストール方法:Windows 10 Pro 64 bit編 (PDF)" のボタンを押してダウンロードできる PDF の資料に説明があります。
 このエラーは、UEFIのセキュア・ブートが有効な場合に出る症状で、BIOS の設定画面で無効にしてエラーを回避します。
 BIOS 画面への入り方と BIOS 画面の操作は、PC の機種毎に異なるようですのでそれぞれ調べていただければと思います。BIOS 画面では、おそらく Boot タブの画面の中に、Secure Boot のようなスペルがあり、その中の設定を変更する事になると思います。「セキュアブート解除」などでインターネットで調べると、その操作方法がいくつかヒットします。参考になると思います。
 無事に USB ドライバがインストールできたら、セキュア・ブートを有効に戻します。
954 hits
デバイスマネージャにターゲットのデバイ...
 富井里一  - 16/10/2(日) 20:03 -
 RFワールドNo.35 p.62に掲載する USBドライバーのインストール手順で、図5.2 に示すデバイスマネージャーのウィンドウに、ターゲットとなる "Microchip Custom USB Device" が表示されない場合があるようです。表示されないと先に進めなくなります。
 別なやり方でうまくインストールできましたので添付 PDF にまとめました。参考にしてください。
897 hits
Win10 Anniversary Update で USBドライバ...
 富井里一  - 16/10/2(日) 20:28 -
 Win10 Anniversary Update にアップデートした時は、USBドライバの再インストールが必要のようです。
 再インストールする時、私の PC では、RFワールドNo.35 p.62に掲載する手順では、うまくインストール出来ず、同じ掲示板2 にある「デバイスマネージャにターゲットのデバイスが表示されない」の手順でうまくインストールできました。参考にしてください。
967 hits
ziVNAuのリファレンスレベル
 Ryuu  - 16/10/16(日) 18:20 -
フィルタ等の特性を計測後、リファレンスラインに最上部を移動させたいのですが、可能でしょうか?(リファレンスレベル変更等)
また6dBダウン等自動的にマーカー表示させられないでしょうか?
939 hits
Re:ziVNAuのリファレンスレベル
 富井里一  - 16/10/16(日) 21:37 -
Ryuu さん、ご質問いただきましてありがとうございます。
▼Ryuuさん:
■LOG MAG 縦軸のスケール変更
 LOG MAG グラフで、プロットされたカーブ・データを最上部に移動するには、
1.マウス・カーソルをグラフ表示エリアに移動します。
2.マウス右ボタンを押したまま、マウス・カーソルを上下に動かします。
 カーブ・データがマウス・カーソルに追従して上下に移動します。
 関連操作で、縦軸の 1目盛り当たりの数値[dB]を変更するには、マウス・ホイールを回転することで変更できます。この時、マウス・カーソルの座標を基準に目盛りの数値が変わります。
■-6dB など自動的なマーカ配置
 この機能はございません。
 マーカ機能は、基本機能も不十分に思います。しかし、思ったように機能追加が追いかない状況です。申訳ございません。
1,131 hits
Re:ziVNAuのリファレンスレベル
 Ryuu  - 16/10/17(月) 12:36 -
有難うございました。よくわかりました。
活用させていただきます。
機能アップ期待しております。
1,476 hits
Delphi のコンパイルで ZiEditExtendedA ...
 富井里一  - 16/11/22(火) 21:26 -
 RF ワールド・ダウンロード・サービスにある ziVNAu の Delphi ソース・コードをコンパイルすると、"ZiEditExtendedA が見つかりません" のエラーが発生し、コンパイルに失敗することが判明しました。
 添付する "PackInst_161122a.pdf" に対処方法を紹介します。恐れ入りますが、参考にしてください。
1,232 hits
 富井里一  - 16/11/22(火) 21:47 -
 RF ワールド・ダウンロード・サービスにある ziVNAu の Delphi ソース・コードは Professional エディションですが、これを Delphi 10.1 Berlin Starter エディションでコンパイルできるように、一部の記述を削除するやり方を紹介します。添付pdfを参照してください。
1,220 hits
Windows7 Home/64bitやWindows10 Home/64...
 editor  - 16/12/31(土) 18:18 -
 動作します.
 ただし,64ビット版やWindows10では,ドライバのインストール方法などに一工夫必要です.
下記にある「USBドライバのインストール方法」をご参照ください:
1,229 hits
 63,155
