56 / 294 ツリー    ←次へ | 前へ→
スピードガンについて
 大学3年設計  - 20/11/4(水) 22:35 -
現在RFワールド33のスピードガンを作製しようと思っているのですが、うまくいっていません。以下に質問をまとめます。
1.ブレッドボードの配線でもうまく機能しますか?基盤に取り付けなければ厳しいでしょうか?
2.センサを取り付けていない時に0.4Vほど出力されてしまっています。また、LM2907Nの2ピンが3.2Vのところが0.7Vしか出ていません。これらは配線ミスでしょうか?考えられる箇所を教えていただきたいです。
3その他何かありましたらよろしくお願いします。
880 hits
 editor  - 20/11/5(木) 16:12 -
 小誌「RFワールド」をご愛読いただきまして,ありがとうございます.
▼大学3年設計さん:
 ブレッドボードは接触不良の温床になりかねないので,おすすめいたしません.
 ディジタル回路やロジック回路なら,多少の接触不良があっても一時的には動作すると思います.しかし,アナログ回路は接触不良によって中途半端な値になるとうまく動作しないと思います.
 本機は据え付けて使うのではなく,持ち出して使うでしょうから,ブレッドボードだと接触不良が頻発するだろうと思います.
 同記事のようにユニバーサル基板上に配線することを強くおすすめします.
 配線ミスか,接触不良だろうと思います.
 まずは図7に示す電源部の出力電圧が安定して5.0Vであることを確かめてください.電池はアルカリ(マンガン)電池の006Pが適しています.マンガン電池の006Pでも使えるはずですが寿命が短めだと思います.
 次にセンサを接続しない状態で各部のDC電圧が図6のとおりになっているか確認してください.
 トラブルシューティングの方針は第7節を参考にしてください.
 D2は何をお使いでしょうか?
 ユニバーサル基板の配線が終わったら,表裏の写真をアップロードしてみてください.
639 hits
 大学3年設計  - 20/11/6(金) 2:25 -
了解しました。しかし、自分の計画の悪さから講義時間を考えると基盤に取り付けて作り直すのは厳しいので、不本意ではありますがこのまま進めていきたいと思います。私の勝手ではありますがご理解いただいた上でアドバイスをいただきたいです。本当に申し訳ありません。運ぶ時に配線不良にならないように十分注意して箱に固定し、配線を確認できるようにして使うことにしようと思います。
> 配線ミスか,接触不良だろうと思います.
 回路を見直してなんとかセンサーの出力を読み取ることができるようになりました。しかし、やはり電源を入れると0.16Vほどの出力が出てしまいます。これを超えるセンサーの出力があれば表示されるのですが、この0.16Vの原因はどのようなものでしょうか?配線は間違っていないように思うのですが、やはりブレッドボードが原因でしょうか?
 電池は006Pを使っています。しかし、出力電圧が若干低めに出ることがあります。ブレッドボードを使う上では覚悟しなければいけないものでしょうか?
電池の電圧が8.4Vしかないのですが、5Vの出力は安定しています。またセンサーを差していない状態だとLMC6482から0.6Vが出てしまっています。TP9では0VなのですがLMC6482の6.7ピンから0.6Vが出てしまうのはなぜでしょうか?
 LM2907は配線の間違いを発見し直すことができました。
 LM358Aの3ピンが2.54Vではなく2.28Vほどしか出ていないことも気になります。
> D2は何をお使いでしょうか?
D2はFDH300ATRをアルミホイルと白のビニルテープで遮光して使っています。
長くなってしまいすいません。よろしくお願いします。
690 hits
 editor  - 20/11/6(金) 12:25 -
▼大学3年設計さん:
 懸念するのは,配線不良というより,ブレッドボードのホールと部品のリード線の電気的な「接触不良」です.見た目で正しく配線されていても電気的には接触不良が生じていることがあって,チェックがやっかいです.特にブレッドボードが1年以上使われたり,新品であっても不適切な環境で長期保管されたものだと,接点が酸化しているかもしれません.
 使用する部品も製造から年月が経過していないフレッシュなものでないと,部品販売店で購入した新品未使用であっても,不適切な環境における長期保存の結果,すでにリード線が酸化していることがあります.
 一方,ユニバーサル基板を使って半田付けすると,糸半田に含まれるフラックスによって,酸化膜が除去されるので良好な電気的接触が得られます.
 さて,本機の回路図を眺めると,ざっと70か所ほどの接続点があります.ジャンパー線を含むと80か所ぐらいでしょうか.
 1接続点あたり99.9%の確率で正常に接触するならば,0.99980≒92.3%の確率で良好な接触が得られると期待できます.しかし,1接続点あたり99%の確率で正常に接触するならば,すべての接触点で良好な接触が得られる確率は0.9980≒44.8%と半数以下です.
 まぁ運が良ければ,一部の接続点が接触不良でも動作するかもしれませんが,不安定だろうと思います.
 配線が(電気的に)間違っていなければブレッドボードか部品のリード線に起因する接触不良の可能性があります.
 電池電圧が低下してくるのは避けようがありません.そこで3端子レギュレータを使って5.0Vに安定化しています.レギュレータ出力が5.0Vであれば,問題はございません.
 配線が間違っていなければ,たぶん接触不良だろうと思います.繰り返しますが接触不良は見た目では判断しづらいです.しかもブレッドボードの場合は,いったん接触が回復しても,しばらくすると接触不良に戻っていることがあります.
 TP9が0VならばLMC6482のピン6は,仮想短絡(バーチャルショート)していますから,ピン5と同じ電位であるのが正常です.ピン7はピン6と電気的に短絡していますから,0Vになるはずです.
 回路図を見てください.LM358Aのピン3はLM358Aの電源電圧をR5とR6で半分にした値になるのが正常です.(LM358Aの入力バイアス電流は,ほぼ無視できるほど小さいです)
 電源電圧が5.0Vなら2.5Vが正しい値です.ただし,使用した抵抗器の誤差(と入力バイアス電流)に応じて,値がずれます.
 2.28Vは,ずれすぎです.たぶん接触不良が原因でしょう.
751 hits
 大学3年設計  - 20/11/6(金) 18:46 -
やはりブレッドボードでここまでの回路を組もうとすると不安定になるということがわかりました。これからの設計の時はこの結果を踏まえて考えていきたいと思います。
接触についてはあまり考えていなかったのでもう一度確認してみようと思います。
6.7ピンで配線を間違えることはあり得ないのでやはり接触を確認します。またセンサーを取り付けた時と取り付けない時で6.7ピンの電圧が変わってくるのはなぜでしょうか?取り付けない時は0.8Vで取り付けると0.11Vほどになります。
接触不良はもう一度確認します。一つ気になるのがブレッドボードだからかR5とR6の両端を測ると両方とも110kΩになってしまいます。これが原因ということはありますか?それとも並列なので当然ですか?この付近が配線不良ということも考えられますか?
826 hits
 editor  - 20/11/6(金) 19:35 -
▼大学3年設計さん:
 配線ミスか,複数の箇所で断続的に接触不良が生じている可能性があります.
 当たり前のようですが,公称値が220kΩの抵抗器は,それ自身の電気抵抗が220kΩであることを表しています.
 他の部品と接続したままだと,テスターが表示するのはテスターが測った電気抵抗値であって,部品の抵抗値ではありません.
 ところで,ブレッドボードのメーカ名,型名,いつ頃から使い始めたものかわかりますか?
 テスターは何をお使いですか?メーカ名や型名を教えてください.内部抵抗が低いものだと被測定回路に影響を与えるので正しい値を測れないことがあります.
 ブレッドボードとテスターの写真を撮影して,この掲示板に貼ってみてください.
908 hits
 大学3年設計  - 20/11/8(日) 13:43 -
 6.7ピンに関しては6.7ピンをつなぐイマジナリーショート以外の配線はしていないので正直どこが悪いのかわかりません。LM6482が原因ということもあり得ますか?TP9が0Vになっているので5ピンに入る電圧も正しいと思います。そしてそれまでの接触不良はないと考えられると思うのですがどうでしょうか?
 つまり、1つの抵抗の両端を測っていても回路全体を見ると2つの抵抗の並列を測っているということですか?
ELEGOOのArduino UNO R3 スターターキットに入っていたものを使っています。830 Tie-points Breadboard 1PCと書いてあります。使い始めたのは約1か月前です。
DT83Bデジタルマルチメータです。
月曜の12:00に原稿を提出し、木曜日に発表をします。現在回路の修正をしながら外装を作り測定をしようと思っています。残り少ないですがよろしくお願いします。
添付画像【901_ブレッドボード.jpg : 280.0KB】
添付画像【901_デジタルマルチメータ.jpg : 253.5KB】
1,022 hits
 editor  - 20/11/8(日) 21:17 -
 写真のアップロードありがとうございます.
▼大学3年設計さん:
>▼editorさん:
 配線が「電気的に」間違っていなければ,LM6482のピン5とピン6は「仮想短絡」(virtual short)によって同電位になります.そしてピン6とピン7は電気的に短絡しているので同電位すなわち0Vになります.これが正常な動作です.
 過大電圧を与えるなどしていなければ,たぶんLMC6482は正常です.
 疑わしいのは配線ミスと接触不良です.
 ジャンパーは見たところ2ピース構造ですが,これも要チェックです.初期不良というか,そもそもジャンパーとして機能していないことがあります.
 ブレッドボードが接触不良を起こしている可能性があるので,LMC6482の各ピンの電圧を測るほか,接続箇所の電気抵抗を確認してください.おそらく不安定だろうと思います.
 なお,「イマジナリーショート」という用語は間違っています.お恥ずかしい話で恐縮ですが,弊社から永年にわたって販売され続けた書籍が原因となって,広まってしまった用語です.著者は“virtual short”のつもりで間違って「イマジナリーショート」と原稿に書いてしまい,それがそのまま出版されて日本国内に広まってしまった経緯がございます.
 テスターは,その抵抗レンジで測定した2点につながっている全回路の電気抵抗値を測った結果を表示しています.しかも抵抗レンジだとテスター内部の起電力も含めた形で測った値を表示しています.もしも被測定回路が通電されていたり,大容量コンデンサに電荷が残っていると,それらも測定値に反映されます.
 それほど古いわけではないようですね.
 しかし初期不良の可能性があります.一部の領域だけ機械的な接触が緩かったり,生産行程における電極の表面処理品質が悪いために酸化膜が形成されているかもしれません.
>DT83Bデジタルマルチメータです。
 取扱説明書によると入力抵抗1MΩですね.アナログテスターの10Vレンジでいうと100kΩ/V相当です.電子回路の測定用としては,ちょっと足りないですね.デジタルマルチメータ(DMM)なら10MΩ以上は欲しいところです.
 先に「LM358Aの3ピンが2.54Vではなく2.28Vほどしか出ていないことも気になります。」という書き込みがありましたが,それはお使いのDMMの内部抵抗が1MΩしかないからでしょう.LM358Aのピン3の電圧を0Vを基準として測定する場合,R6の220kΩとDMMの1MΩが並列接続されます.このため測定中は測定点の真値2.50Vのはずが2.25Vと表示されるわけです.
 入力抵抗10MΩのDMMなら真値2.50Vに対して,2.47Vと表示されます.
 まぁ,ここの電圧は電源電圧の半分ほどであれば問題はございませんが,当該記事中に記した電圧とずれがあるときは,DMMの入力抵抗が原因かもしれません.
1,079 hits
 大学3年設計  - 20/11/10(火) 2:03 -
> 疑わしいのは配線ミスと接触不良です.
ジャンパ線の導通など回路のつながりは確認しましたが問題ないと思います。
LM2907から0.02Vほどの出力がありました。また同様にLMC6482の1.2ピンにも0.01〜0.02Vほどの出力があります。またLM2907の2ピンが3.2Vから0.7Vに戻ってしまいました。前回回路を見直して直ったのですがそこが原因ではなかったようです。正直どこが悪いのかわかりません。これが原因で0.02Vの出力が出てLMCに影響が出ていると考えられますか?
それは初めて知りました。大学の教授にもそう教えられた気がします。なかなか面白い話ですね。
理解しました。
> それほど古いわけではないようですね.
部品がはめにくかったりあまり良い印象はないです。しかし導通などは確認しましたが問題なく動いています。
>>DT83Bデジタルマルチメータです。
大変勉強になります。あまり内部抵抗を考えていませんでした。抵抗が高い部分を図る時には注意します。
1,482 hits
 editor  - 20/11/10(火) 11:02 -
▼大学3年設計さん:
 0.01や0.02VはゼロVとみなしてよいでしょう.
 なぜ完全に0.00Vにならないかの説明は省略します.
 たぶん接触不良が原因でしょう.テストリードを当てたときだけ接触が回復しているかもしれません.部品に物理的な力が直接加わらないように,電気的に接続されている同電位の箇所を測るなどしないと,正しい値を測れません.
 いいえ.たぶん別の原因があると思います.
 繰り返しますが,うまく動作しないときの対処方法は「[7]トラブルシューティング」に説明してあります.
 表4の「センサ無反応時の電圧」を再チェックしてみてください.測った結果を紙などに書き出して一覧できるようにするとよいだろうと思います.
 おそらくTPの電圧が大きく違う箇所があると思います.
 本機の回路はIC1(LM358A)の2段アンプとIC3(LMC6482)以外は,信号系がDC的に絶縁されています.ですから回路のDC電圧を測っていけば,不良箇所が見つかるはずです.
1,583 hits
 大学3年設計  - 20/11/13(金) 2:43 -
最後まで初期の電圧が出てしまっていましたがそれを考慮しながら速度を測ることまでいき、無事に発表を終えることができました。基盤に取り付けや電圧の調整など達成できなかったところはありますが大変勉強になりました。また、RFワールドを読んで作品を作ることがあるかもしれません。その時はまたよろしくお願いします。短い間でしたがありがとうございました。
1,687 hits
 editor  - 20/11/13(金) 15:50 -
▼大学3年設計さん:
 速度を測ることができたようで安心いたしました.
 今後とも小誌「RFワールド」ご愛読のほどよろしくお願い申しあげます.
1,730 hits
 63,242
