31 / 50 ページ    ←次へ | 前へ→
[RFW23] Ia,Ibのレベル調整法
 Hiroyuki Naito  - 18/2/20(火) 16:25 -
図4.15のBTFをWeb Circuit Applet(フリー)というデジアナ混在シミュレータで2組作成しました。何とか動くようです。そして図4.17のLPFも作成しました。本文に説明がなかったようなのですが、重みづけ相対比設定用のB5kΩとI/Qバランス調整用のB50kΩの調整法を教えていただけないでしょうか。
840 hits
Re:RFワールドNo.41 PRFX-1完成基板:GNU...
 editor  - 18/2/19(月) 14:38 -
kotaiさん,小誌「RFワールド」ご愛読ありがとうございます.
▼kotaiさん:
>GNU Radioでも利用することは可能ですか?
 すでに森榮さまからご回答いただいておりますが,GNU radioには対応しておりません.
>Software Defined RadioのH/Wとしてかなり魅力的な性能と価格設定で、
 GNU radioは,基本的にはホストPCによってRF信号をソフトウェア信号処理することを想定しています.文字通りSoftware Defined Radioと存じます.
 一方,PRFX-1はFPGAを使ったハードウェアによってRF信号を処理します.そういう意味で,PRFX-1はReconfigurable Radio (RR)に分類されるものと存じます.SDRはRRの一種で,PRFX-1はRRのうちHardware RRに該当するものだと思います.
 最近ではGNU RadioのホストRF信号処理をFPGAによるハードウェア信号処理に置き換えて,信号処理の高速化を図れるRFNoC(RF Network-on-Chip)が登場していますが,現状では対応できるハードウェアがEttusのX3xx, E3xxシリーズに限られています.
914 hits
Re:AM,FM,SSBなどアナログ無線の送受信...
 editor  - 18/2/19(月) 14:05 -
▼有坂憲行さん:
>RFワールドNo.41を遅ればせながら購入をし、
>PRFX-1の登場にてやや時代が追いついてきたかと思っております。
 有坂様,小誌ご愛読ありがとうございます.
>既に10年程度前になります。
>https://ci.nii.ac.jp/naid/110007999761
 研究開発の最前線にいらっしゃったようですね.
>今回ではなく次回でもかまわないのですが、IFの入出力端子
>あるいは、直交変調器ADL5375を交換できるようにして頂けないでしょうか。
 ご要望ありがとうございます.
 送信のADL5375も受信のADL5380もRFの下限が400MHzと高めなので,
用途が制約されてしまいますね.交換できるようにするか,
バイパスルートを設けておくことで外部の直交変復調器を
利用できると,制約が緩和されて汎用性が高まりますね.
森榮さまにもお伝えしておきました.
>個人的に思っておりますが、ユーザの市場は飽和しており、民生品にまでソフトウェア無線が普及していないのが現状です。
 ワンセグTV付きの携帯電話やスマートフォンのワンセグデコーダーとか,カーオーディオ(カーAV)の地デジ復調はソフトウェア無線が採用されているようです.また東海道/山陽新幹線とか山手線,小田急,京浜急行などのディジタル列車無線はソフトウェア無線を採用しているそうです.
 そういう意味では,それなりに普及が始まっているように思うのですが,
いかがでしょうか?
 ところでPRFX-1は,厳密にいうとソフトウェア無線ではないというご指摘があろうかと考えております.PRFX-1のRF変復調は,FPGAによるハードウェア信号処理だからです.正しくは,RR (Reconfigurable Radio)と呼ぶものになろうかと存じます.
>手前味噌になりますが、
>http://www.arismusen.com/FPGA/ の ddc_Rev0.zip
 有用なソースの情報をありがとうございます.
>記事内では、NCO_1MHzの置き換えに使えるかと思いますが...FFTを自作されてらっしゃるようなので、少し違うでしょうか。
>※ALTERA FFT/IFFTのIPはそのままOFDM無線機に使用できます
 特集中でも言及していますが,今回は説明を簡素化するために
FFT/IFFTを使わず,乗算を使って処理してあります.
以上,ご返信申し上げます.
1,196 hits
 有坂憲行 E-MAIL  - 18/2/17(土) 19:21 -
▼kotaiさん:
>お疲れ様です。
>今回、配布する PRFX-1完成基板について、質問があります。
>gnuradio.org
>Software Defined RadioのH/Wとしてかなり魅力的な性能と価格設定で、GNU Radioに対応しているか、今後対応する予定であるか教えて頂けたらと幸いです。
>よろしくお願い致します。
昔、GNUradioを使用したことがあります。
また、https://www.ettus.com/ は、NIに買収されました。
少しわたしが一つの原因かもしれません(^-^
対応していくことは、困難です。
ほぼ、上記のUSRP基板と同じ物をつくることになり、
コスト的にメリットがありません。
7年以上前の記憶ですが。
GNURadio+USRPは、内部にFPGA基板を備えていますが、
周波数変換程度しかしていません
一部のコードを読みましたが、純粋に
CPUのコードだけで信号処理をしております。
(x86のアセンブラコードが出てきました)
当時思ったことは、狭帯域に向くが広帯域には向かないだろうという評価です。
無論、そのままFPGAに焼ければいいのですが、現状手作業の方が早いでしょう。
自動化はMATLAB/Simlinkが昔から盛んです。
完全に自動化できますと、CPU<>FPGA<>ASICへの以降が容易になりますが、
それほど世の中まだうまくできていません(笑
945 hits
 有坂憲行 E-MAIL  - 18/2/17(土) 19:07 -
> ダウンロード・サービスで提供しているファームウェアでは,アナログ変調波の送受信はできません.
> なお,ファームウェア次第でアナログ変調波の送受信も可能です.ただし,USB経由で入出力することになります.
有坂と申します。
ご無礼をお許しください。
※記事は斜め読みです....
なお、当方は、以前の会社にて、OFDMのソフトウェア無線器を開発しておりました。
既に10年程度前になります。
※表記の会社は、退職済みです。
端的に申し上げたいのですが、この基盤すばらしいのですが、
RF回路がユーザの自由に変えられないところが難点です。
※現基板でもパターンカットで対応可能?
おそらく送受信の周波数は、アナデバのチップに依存していると思います。
※そのため、この分野にて仕事をしたいのですが未だにできておりません。
目的が、おそらく違うかと思うのですが、
狭帯域・広帯域を問わず使える通信手段(短波・中波などの古典的な通信方法を含みます)
をつくりたいと思っております。
手前味噌になりますが、
これは、CICフィルタとFIRフィルタを単純に組み合わせた物で、
サンプリング周波数変換にて、ダウンサンプルが2^nにて取得できます。
※今見ると、お恥ずかしいコードと、xilinxの記述があるのはご容赦ください。
また、
dds_*.zipは、アナデバのDDSチップとのクローン動作をします。
※H社に派遣されていたときに、ほぼクローンの動作をすることを確かめたました。
ソフトウェア無線をつくっていたときによくやったのですが、dds(NCO)にて出てきたsin/cosを、被信号にかけ算をして、FIRフィルタにてイマジナリ(負の周波数信号)を除去して周波数変換をよくしていました。
これを使い、世界のラジオの受信感度を限りなく、オーバーサンプルによって感度をあげられないでしょうか。
そういう、チップを100〜1000円程度で、IPとして提供して、半導体メーカにチップを提供いただき、より無線通信技術を進歩させたいです。
メールアドレスの他に、当方のtwitterをのせておきます @arisa7K3VEY
1,150 hits
[RFW41] USB Blasterのコンパチ品
 editor  - 18/2/17(土) 9:05 -
 Amazonを見ていると,送料税込み2,000円以下で売られている
USB Blasterのコンパチ品があります.
 調べてみると,下記3種類が出回っているようです.
(a)白地にゴールド・ラベル
EPM3064+74LVC244+FTDI
 3V動作対応のCPLD(EPM3064)を使っている.たぶん純正に一番近い回路構成.
 純正デバイス・ドライバが使える.
(b)白地にブルーのラベル
PIC18F14K50+74LVC244
 PICマイコン使用.純正デバイス・ドライバが使える.
(c)白地にブルーのラベル
ST32F101+74HC244
 詳細不明.
 上記(a)と(b)に関してWindows7 (64bit),Windows 8 (64bit),Windows 10 (64bit)上で動作するかを森榮様に確認していただきました.
 結果的にWindows 7〜10のいずれでも動作したとのことです.
 下記は森榮様のコメントです.
(a)白地にゴールド・ラベル
 書き込みも、SignalTapII(誌面で紹介したデバッガ)も問題なく動作しました。
実用上は差支えありません。
 筐体ラベルに「HighSpeed」と書いてありますが、USB-HighSpeed(480Mbps)というわけではなく、Terasic製より特に高速動作ではありません。
(b)白地にブルーのラベル
実用上は差支えありません。
 少し、動作が遅いように感じましたが、実用上差し支えありません。
 デジタル的には正しく動いてそうですが、アナログ的なリンギングや、
FPGAにかかる過電圧の保護など、最悪FPGAを故障させるような書き込み器であることも考えられます。
 やはり、10年以上の実績のあるTerasic製がお勧めかと思います。
 互換品書き込み器は読者各位の自己責任で使用していただけたらと思います。
添付画像【466_USBBlaster-Waveshare.jpg : 131.6KB】
添付画像【466_USBBlaster-Waveshare-inside.jpg : 311.5KB】
添付画像【466_USBBlaster-PIC18F14K50.jpg : 121.7KB】
添付画像【466_USBBlaster-PIC18F14K50-inside.jpg : 314.0KB】
887 hits
[RFW41] FPGAトランシーバ基板PRFX-1の試...
 editor  - 18/2/8(木) 15:43 -
 本誌に掲載した写真の基板をさらに改良し,小誌「RFワールド」のロゴなどを印刷した試作ボードが完成しています.
 現在,頒布サービスの申し込み数は14セットです.
 ご検討のほど,よろしくお願い申し上げます.
添付画像【465_PRFX-1-Proto-Ver0R1-partsside.jpg : 198.5KB】
添付画像【465_PRFX-1-Proto-Ver0R1-foilside.jpg : 114.5KB】
794 hits
同時送受信に関する解説は特集のどこです...
 editor  - 18/2/2(金) 18:00 -
 あいにくNo.41では同時送受信に関して触れておりません.
 次号No.42(2018年4月28日発売予定)に関連記事を掲載する予定でございます.
947 hits
AM,FM,SSBなどアナログ無線の送受信は可...
 editor  - 18/2/2(金) 17:58 -
961 hits
PLLの周波数ステップはいくつですか?
 editor  - 18/2/2(金) 17:57 -
 発振周波数900MHz付近では実用上100kHz程度です.FPGAの内部処理によって分解能1kHzも実現可能です.
758 hits
[RFW41] FPGAトランシーバ基板PRFX-1のFAQ
 editor  - 18/2/2(金) 17:53 -
 このスレッドにFAQをまとめたいと思います.
877 hits
 森榮 WEB  - 18/2/1(木) 20:02 -
kotai様
頒布ボードのGNU Radio対応についてご質問いただき、有難うございます。
申し訳ございませんが、現状はGNU Radioには対応してございません。
GNU Radioに対応するには、専用のFPGAファームウェア、および、ハードウェアドライバが必要になります。
それぞれの機能は次の通りです。
専用のFPGAファームウェア:USBブリッジ(以下、FT2232H)とADC/DACデータのやりとり、(必須ではありませんが)ADCデータの加工、(必須ではありませんが)DACデータの加工
ハードウェアドライバ:FT2232Hを通じてやり取りするデータを、GNU Radioが認識できるるようにする
現状、専用のFPGAファームウェア、および、ハードウェアドライバを私のほうで開発する予定はござません。
947 hits
RFワールドNo.41 PRFX-1完成基板:GNU Ra...
 kotai WEB  - 18/2/1(木) 18:17 -
お疲れ様です。
gnuradio.org
よろしくお願い致します。
881 hits
RFワールドNo.40アンケート図書券プレゼン...
 editor  - 18/1/23(火) 15:53 -
*室典*(山形県上山市)
佐**之(大分県大分市)
徳永淳一(東京都東村山市)
筑*祐*(埼玉県坂戸市)
井上拓也(東京都八王子市)
磯田 亮(熊本県熊本市)
片山栄司(山口県山口市)
永瀬力也(東京都東久留米市)
769 hits
Re:高周波Cクラスパワーアンプの動作説明...
 ラジオ屋  - 18/1/14(日) 13:45 -
▼5U5GBさん:
 Cクラスアンプに対する,5U5GBさんの誤解についてはご理解いただいた
ということでよろしいでしょうか。
>どうもずーと昔からおかしいのではないか?と思うようになりました。
>以下その本の数例です。(かなり壊滅的な理論と思いますよ。)
→壊滅的な理論とおっしゃいますが,私にはそうとは思えません。
 私の知識不足かもしれませんので,具体的に「ここは間違いで,正しくは
こうだ」というように指摘していただけたら幸いです。
>だいぶ前から既にデジタル時代になっているのに、
>ああそれなのに、数式で考えるとかできてなくて、・・・
→「デジタル時代になっている」と「数式で考える」は,何の関連もない
ように思いますが,どのように関連付けているのでしょうか。
>設計理論の教育を見直さないとだめなんじゃないかなと感じてます。・・
>教育が進んでない気がして、・・・
>書籍の改訂も無いまま、相当にやばいんではないかなと・・・
→言葉からは切迫感が伝わりますが,何を言いたいのかよくわかりません。
 「ここはこれだから駄目だ,こうするべきだ」というように,具体的に
指摘していただけないでしょうか。
>先進国の教育内容と比較して見て、愕然としてる・・・
→先進国とは米国を指しているのでしょうか。
 以前紹介していただいた海外のユーチューブ画像を見ても違いが
判りません。もちろん,米国の教育動画は全世界の人たちが見ていますので,
洗練されていると思います。
 それに対して,日本の教育画像はほとんど日本人だけが見ていますので,
万人向けでないところがあると思いますが,内容が特別劣るとも思いません。
指摘していただけないでしょうか。
 いずれにしても,教育の話がしたいのであれば,表題が「高周波Cクラス
パワーアンプの動作説明について」ではわかりにくいと思います。
 あらためて,内容に合った題名でスレッドを立てなおした方がよろしいか
と思います。
1,494 hits
 5U5GB  - 18/1/11(木) 1:17 -
遅れて失礼します。つい先日、ひよっこという朝のドラマで
向島電気のラジオを製造する話が出ていました。
番組は面白かったのですが、どうもあの時代あたりから
おかしな電気の設計時代が続いており、
進んでいるメーカと、そうでない本や教科書、セミ・プロの
技術格差が広がっていて、本の記事も、
C級アンプ式AM送信機 文献 (設計論理が根本的におかしいと思うもの)
(1)作りながら学ぶ初めての高周波回路
http://www.cqpub.co.jp/hanbai/books/36/36431/36431_p108-109.pdf
(2)低電力変調と高電力変調の比較http://www.gxk.jp/elec/musen/1ama/H13/html/H1312A14_.html
トランジスタの等価回路について(電験三種・電験二種
(設計論理がおかしいと思うもの)
https://www.youtube.com/watch?v=xvf-CtUcWE0
ソフトウェアでは昔からずっとあるところの、トップダウン設計、
段階的詳細化など、基礎から考え方も含め、設計理論の教育を見直さないとだめなんじゃないかなと感じてます。
特に上の3例何を見ると同じ内容のものが、未だにネットに極めて大量に同じ内容でたくさん見つかるんです。
これらを読むと、全然、教育が進んでない気がして、特に仕事や大学の場合、
書籍の改訂も無いまま、相当にやばいんではないかなと・・・。
(書籍でも、同じような、コピペが続いているんではないでしょうか。)
先進国の教育内容と比較して見て、愕然としてるというのが実情で、
早く内容の適切な本の出版と、そうした教科書を使った学校での教育充実をしてほしいんです。
1,369 hits
ziVNAu PCアプリのリリース(17.12.21.0)
 富井里一  - 17/12/21(木) 22:32 -
(マイナー・リリース)
■更新内容
(1) スミスチャートにプロットした測定データの軌跡を画面に残す機能を追加しました.
(2)グラフを切り替えても選択されたマーカは解除されないようにしました.
(3)周波数のスケールをリニアやログに切り換え時, 前のデータが再表示される問題を修正しました.
(4)スミスチャートにSWR円を重ねたグラフを追加しました.
(5)極座標(POLAR)のマーカ表示に使われていた全角文字を半角文字に修正しました.
(6)ziVNAu.exeのファイル・サイズが小さくなりました.
過去の更新内容は, ダウンロードのファイルに含まれるリリースノート (リリースノート_v171221a.pdf) を参照ください.
■入手方法
以下のURLからパスワードを入力して.zipファイルをダウンロードします.
https://www.rf-world.com/x/uplab/updown2.cgi
○実行可能ファイル
タイトル:ziVNAu PCアプリ 実行可能ファイル ver 17.12.21.0
ダウンロード・パスワード:VNA
このダウンロード・サイトは、CQ出版社のご厚意により、マイナー・リリースのダウンロードにも利用できるようにいただいたものです。
1,011 hits
外務省からのお知らせ:短波ラジオの重要...
 editor  - 17/12/14(木) 12:24 -
便利さの落とし穴:電話もインターネットも通じなくなったとき
〜短波ラジオの重要性を見直してください〜
http://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_tanpa.html
835 hits
KDDI八俣送信所の紹介記事:Time&Space
 editor  - 17/12/14(木) 12:21 -
広大なカーテンアンテナから世界に安心を 日本唯一の『短波』国際放送送信所
https://time-space.kddi.com/kddi-now/tsushin-chikara/20171128/2171
 先月見学したKDDI八俣送信所が紹介されています.
 奇しくも同時期に取材されたもののようです.
668 hits
ziVNAu, Win10 Fall Creators Update で ...
 富井里一  - 17/11/23(木) 8:43 -
 Windows 10 Fall Creators Update したことで ziVNAu のUSBドライバーが認識されなくなります。そのため、USBドライバーの再インストールが必要になります。
 添付 PDF に USBドライバーの再インストール手順をまとめてみました。参考にしてください。
 (Win 10 Fall Creators Update は 2017年10月にリリースされたようです)
753 hits
 63,193
