26 / 50 ページ    ←次へ | 前へ→
月刊「電波受験界」が休刊!
 editor  - 18/10/18(木) 19:56 -
 無線従事者国家試験の受験指導雑誌,無線従事者情報誌として
最後に残った貴重な情報誌でしたが,2018年12月号(2018年11
月14日発売)をもって休刊するようです.
 1954年10月に「電波時報別冊無線従事者国家試験受験の手引き」
から始まり「無線と受験」を経て,1965年5月に「電波受験界」と誌名を改め,現在に至っておりました.
https://www.dsk.or.jp/img/pdf/mushi.pdf
 2018年11月号:
https://www.dsk.or.jp/shop/11_1080.html
添付画像【571_A1080_I1.jpg : 97.5KB】
[添付] :571_A1080_I1.jpg (97.5KB)
899 hits
Re:[RFW41] 4章 SPIモジュールの動作確認
 森榮  - 18/10/6(土) 13:20 -
Hiroyuki Naito 様
記事の内容を再現して実験くださいまして、
大変感謝いたします。
SignalTapIIはレコード長の上限があることが難点でございます。
Power-Upトリガと使って、かつ、クロックを80MHzでモニタされているようでしたら、
少し、Verilogコードを改変してみるのはいかがでしょうか?
公開のソースコードでは、100mSおきに各レジスタ書き込みを送っていますが、
これを10mSおきになるようにVerilogコードを変更すると、全てのレジスタ設定をモニタすることが出来ます。
(100mSおき → 10mSおき のVerilogコード変更に間違いがないことが条件でございますが。。)
>お世話になります。
>P46で「SPIモジュールの動作確認は、読者の創意工夫でおこなう」ということ
>でしたので、SignalTap IIのPower-Upトリガを使ってCS、SPCK、SDIの信号を
>捉えてみました(添付参照)。
>表4.1の5ヶの設定のうち、1番目の設定が捉えられたようです(クロックはclk80m)。
>RAMを最大の128kにしても2番目以降の設定データは見ることができませんでしたが、
>何か別の方法で見ることはできるのでしょうか。
>※Qauartus IIはV13.0(32bit)を使用しています。
775 hits
 Hiroyuki Naito  - 18/10/5(金) 16:27 -
捉えてみました(添付参照)。
添付画像【569_SPI_DATA.jpg : 29.5KB】
[添付] :569_SPI_DATA.jpg (29.5KB)
720 hits
[訃報] 「高周波回路の設計」などの著者:...
 editor  - 18/10/2(火) 14:37 -
 弊社から「高周波回路の設計」をはじめ,「トランジスタ ダイオードの使い方」,「トランジスタ回路の簡易設計」などを著された元東芝の久保大次郎様が
去る9月28日にご逝去されました.享年80歳でした.
 久保様は初期の東芝製トランジスタ2SB54〜2SB56,2SC372シリーズなどのEIAJ登録書類を書かれたご本人と伺っておりました.いわばこれらトランジスタの名付け親ともいえる方でした.
 ご冥福をお祈りいたします.
818 hits
Re:[RFW23]4種類のベースバンド波形〜CRO
 Hiroyuki Naito  - 18/10/2(火) 14:09 -
添付のファイルを使って、Cosine Roll Offのベースバンド波形をシミュレーション
できますので、興味のある方はお試してください。
手順はRCROの場合をご参照ください。
870 hits
[追記]:[RFW23]4種類のベースバンド波形〜...
 Hiroyuki Naito  - 18/10/2(火) 12:09 -
(9)項と(13)項に追記します。
9)オシロスコープ画面上で右クリックしてCombineを選択する。
 --- 追記 ---
 もう一度オシロスコープ画面上で右クリックして、Propertiesを選択する。
 Scroll Speedのスライダを右いっぱい(2μs/div)に設定してOKボタンをクリック
 する。
13)回路図左上のパターン選択スイッチで、データパターンを一つだけ選択する。
 --- 追記 ---
 スイッチの上にマウスポインタをのせ、色が水色に変わったらクリックする。
 クリックするたびにスイッチの状態はON←→OFFに切り替わる。
1,103 hits
Re:[RFW23]4種類のベースバンド波形〜RCRO
 Hiroyuki Naito  - 18/10/1(月) 20:13 -
下記の手順で、Root Cosine Roll Offのベースバンド波形をシミュレーション
pn9パターン以外は3〜4時間で軌跡を確認できますが、pn9パターンは1晩くらい
かかります。気長にお待ちください。
1)添付ファイルをメモ帳で開く。テキストをすべてコピーする。
2)http://www.falstad.com/circuit/circuitjs.htmlをクリックして、回路シミュ
レータを起動する。
4) 開いたテキストウィンドウの(四角で囲まれた)中を右クリックして、「貼り
 付け」を選択する。
5)(1)でコピーしたテキストが貼り付けられるので、「OK」をクリックする。
6)画面右上のRun/Stopボタンをクリック(灰色→赤)して、シミュレーションを
 停止させる。
7)回路図を拡大してi(t)のout(上側)にマウスポインタをのせ、水色に変化した
 ら右クリックしてView in Scopeを選択する。
8)同様にq(t)のout(下側)にマウスポインタをのせ、水色に変化したら右クリック
10)オシロスコープ画面上で右クリックしてProperties→Plot XYをチェックして
 OKボタンをクリックする。
11)(7)〜(9)を繰り返す。
12)回路図とオシロスコープの境界あたりをマウスポインタで探ると、水色のバー
 が現れるので、画面の上下の半分より少し上くらいまでバーを引き上げる。
14)Run/Stopボタンをクリック(赤→灰色)して、シミュレーションを開始する。
15)pn9パターンを選択したときは、DフリップフロップのSETにつながっている
 「L」を「H」になるまで押し続ける。(pn9発生器のトリガ)
※Circuit Simulator Appletの使い方は下記のサイトをご参照ください。
https://www.mgo-tec.com/blog-entry-circuit-simulator-howto.html
■その他の便利な機能
1.拡大、縮小
 回路図エリアでマウスホイールを回転させると、回路図を拡大・縮小できる。
2.回路図全体の移動
 ALTキーを押しながら回路図エリアでマウスをドラッグすると、その動きに
 合わせて回路図全体が移動する。
3.回路図エリアとオシロスコープエリアの境界の変更
 回路図エリアとオシロスコープエリアの境界あたりをマウスで探ると、水色の
 バーが現れる。そのバーをドラッグすると、回路図とオシロスコープのエリア
 の境界を変更できる。
4.回路図全体を表示させるには、Edit→Center Cicuitを選択する。
 Pasteで部品を貼り付けると自動的に回路図全体の外側に貼り付けられる。
 回路の規模が大きくなってどこに貼り付けられたのか分からなくなったときに
 使うと便利である。
1,035 hits
 Hiroyuki Naito  - 18/9/14(金) 16:15 -
■その他の便利な機能
1)拡大、縮小
2)回路図全体の移動
 合わせて回路図全体が移動する。
3)回路図エリアとオシロスコープエリアの境界の変更
 の境界を変更できる。
1,356 hits
Re:[RFW23]図5_8 IF信号の立上り検出回路
 Hiroyuki Naito  - 18/9/11(火) 19:16 -
首記の回路でIFIN信号がSYSCLKでサンプリングされて、IFIN信号の位相が
11.25度ステップで量子化(5bitで数値化)されることを確認しました。
興味のある方は下記の手順でご確認ください。
1) 「図5_8IF信号の立上り検出回路_1ns.txt」をダウンロードする。
2) http://www.falstad.com/circuit/circuitjs.htmlにアクセスする。
3) シミュレータが起動されるので、File→Open File...で(1)のファイルを
  開く。
4) IFINに接続されている120kHzの発振器のシンボルをダブりクリックする。
5) Phase offset(度)に適当な数値を入れると対応する5bitの値が出力される。
6) Phase offsetを11.25度ステップで増減すると出力の5bitの値が1bitずつ
  増減する。
7) 0.25度ステップで変化させたときの5bitの数値の変化を添付のExcelの
  表にまとめました。
シミュレーションの精度の都合でIFIN信号=120kHz、SYSCLK=1.92MHzと図5.8の
周波数の1/10にしています。
タイミングチャートの信号は、図5.10にならって下記の順になっています。
IFIN
SYSCLK
Q0
Q1
Q2
Q3
~Q3
DFF1
DFF2
オフセット0度の120kHzの信号
添付画像【563_図5_8IF信号の立上り検出回路.png : 236.8KB】
1,105 hits
Re:[RFW41]4章のまとめ
 Hiroyuki Naito  - 18/9/4(火) 8:34 -
DACから1MHzのIQ信号を出力する4章をまとめてみました。 Quartus II v13.0で
SignalTap IIを動かすのに少し苦労しましたが、図4.25と同じ波形が得られました。
オシロスコープでQ+(=COS 上側の波形)とI+(=SIN 下側の波形)も確認できました
ので、BMPファイルを添付します。
添付画像【562_DAC_1MHz_IQ.BMP : 34.1KB】
807 hits
Re:REW#22 SDRStudyにSメーター追加
 ja9cde WEB  - 18/9/1(土) 15:25 -
▼中本 伸一さん:
 早速の回答ありがとうございます。
 近いうちにHPにUPする予定です、ソースコードや参考図書も紹介させていただきます。
875 hits
 中本 伸一  - 18/9/1(土) 6:36 -
ja9cdeさんこんにちは!
RFワールドの著者の中本です
ソースを改変されてご自身のHPに掲載されて構いません。
またHPには出店にRFワールドNo22「らくらく!SDR無線機入門」で
あることを付記してもらえれば幸いです。
可能であればSDRの勉強向けにこの書籍を推薦しておいて頂ければ
この上ない喜びですのでよろしくお願いします。
787 hits
 ja9cde WEB  - 18/8/31(金) 14:33 -
RFW#22に紹介されているSDRStudyにSメーターを追加してみました。
Class Signal内に、以下追加しました。
MulConst(real, imag, gain); // AGCを適用する
sm_level = Math.Log10(gain) * 20; //Sメーター表示用に追加
return sm_level; //追加 以下Form側で作成したSメーターを振らす。
 結果、SSBモードなど音声のピークとメーターのピーク表示のタイミングが少しずれますが、まずはOKレベルです。
 質問ですが、追加内容をオリジナルのソースコードを含めてHPに掲載することは可能でしょうか?
721 hits
[トラ技jr.] エレキ万博2018:電池なしで...
 editor  - 18/8/30(木) 19:47 -
 今さらですが2018年7月28日(土曜日)に台風が接近通過するあいにくの天候のなか開催された「トラ技Jr. エレキ万博」のRFワールド編集部の展示です.
 RFワールドNo.43の製作記事として紹介したAmazonで送料税込み760円のIHモジュールをそのまま使った「WPTプラレール」です.
[トラ技jr.] エレキ万博2018:電池なしで走行するWPTプラレール(その1)
[トラ技jr.] エレキ万博2018:電池なしで走行するWPTプラレール(その2)
806 hits
[PRFX-1] 再頒布申し込みの受け付けスター...
 editor  - 18/8/30(木) 17:42 -
読者各位
 小誌「RFワールド」No.41で企画した「プログラマブルRFトランシーバ完成基板(PRFX-1基板)」の頒布サービスは,2018年2月28日の最終申し込みをもって締め切らせていただきました.
 しかし,その後も入手を希望する声がございますので,在庫品を再頒布いたします.
 希望者は下記からお申し込みください:
https://www.rf-world.com/x/RFW41DLS/PRFX1AF2/index.html
 初回の頒布サービスはADC ICの調達に時間がかかり,頒布サービスご利用者諸兄にご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます.
 今回は在庫品の頒布につき,納期は10日間程度でございます.
 よろしくお願い申し上げます.
添付画像【557_PRFX-1-partsside.jpg : 269.5KB】
添付画像【557_PRFX-1-foilside.jpg : 204.1KB】
765 hits
Re:[RFW14] 電波方向探知機の実験に関する...
 editor  - 18/8/24(金) 0:17 -
 漆谷様からの回答を転記いたします.
>(1) トランスT1とT2のコアの型番は何でしょうか?
 アミドンT-50-12(φ12.7mm)です.
 該当品が無い場合は、AL=18μH/100T以上で、通過域が145MHz以上のもの。
>(2) コアに巻く線の太さは?
 0.5mm程度。
>(3) 周波数を145MHzにする場合,ループアンテナの直径は何cmにすればよろしいでしょうか?
 φ24cm程度です.
 微小ループアンテナですので直径を受信波長に合わせる必要はありません.
766 hits
[RFW14] 電波方向探知機の実験に関する質問
 editor  - 18/8/24(金) 0:14 -
 読者から質問がございました.質問者の許諾を得て,ここに
質問の要点を転載いたします.
 p.126の図8についてお尋ねします.
(2) コアに巻く線の太さは?
647 hits
[RFW41]3章のまとめ
 Hiroyuki Naito  - 18/8/23(木) 16:29 -
ようやく3章にしたがってLED_ON_OFFの書き込みが完了し、動作確認も終了しま
した。Quartus Primeの操作法に慣れるまでがなかなか大変だったので、Google
のColaboratory(Jupyter Notebookのクラウド版)を使って3章の内容をまとめて
みました。
ローカルのJupyter Notebookで添付のファイルを開いても、行間が多少つまった
り広がったりしますが、問題なく読めます。Quartus Primeの操作法に難儀を
感じた方は、ご参照ください。
795 hits
Re:SDRStudyにSメーター追加のための引数...
 ja9cde  - 18/8/20(月) 19:55 -
▼中本 伸一さん:
 中本さん、早速の回答、アドバイスありがとうございます。
 Sメーター表示用引数として、ApplyAgc( ) 内のgainを使って表示するようにしてみます。
 うまくいきましたら、この掲示板で報告させていただきます。
822 hits
 中本 伸一  - 18/8/20(月) 9:29 -
RFワールドの著者の中本です
質問にお答えします。
>1.コメントにある、このパケット内で最大の〜 とありますが、
>フィルターを通した後の帯域(例 BW+/-1.5kHz)内での最大信号でしょうか、
>又はスペクトラム表示範囲(例 +/-8kHz)内での最大信号でしょうか?
これはフィルタを通った後の信号の最大振幅を求めています。
もし帯域全体で最もレベルの高い信号を表示してしまうと
バンド内に存在するローカル局が強力な電波をは送信した際に
いま受信している局とは無関係にSメータが振り切ってしまうため
フィルタを通した後のレベルを表示すべきだと思います。
>2.Sメーター用信号強度を得る方法として、他にスペクトラム表示の
>カーソル付近の信号を何点か抽出して平均化するという方法も
>考えていますが、他にも方法があったらアドバイスいただければ
>幸いです。
上記の理由からスペクトラム全体を見渡した受信レベル表示と
Sメータの表示は別物として考えた方が良いと思います。
ちなみにAGCの処理はフィルタを通した後の信号レベルで行っています。
これは近接した強力な局が存在してもいま受信している微弱な局にあわせて
ゲインを最大限にするための処理です。
スペクトラム全体レベル表示の場合には全体のレベルの平均値を
毎回の表示に際して計算し、たとえば赤い横線を描くような処理が
考えられますが、そのまま素直に実装するとあまりに赤線の上下が
激しくなってとても見にくくなってしまします。
一般にSメータをはじめとする人間に対する表示動作には必ず時定数が
必要です。レベルが大きくなる際に瞬時に上げてしかし下がる際には
ジワリと下げる処理をしないと人間が違和感を感じますのでご注意ください。
こうした処理はAGCの処理と共通ですのでSdrStudyのAGCの処理を参考に
してはいかがでしょうか?SdrStudyのAGCの処理は上記の時定数の処理を
移動平均法を用いて実現していますのでソースを読み込んでみて下さい。
726 hits
 63,191
