3 / 294 ツリー    ←次へ | 前へ→
▼ LiteVNAの初期不良:充電できない joe 23/8/3(木) 14:25
Re:LiteVNAの初期不良:充電できない TT 23/8/21(月) 9:38
Re:LiteVNAの初期不良:充電できない joe 23/8/21(月) 10:59
Re:LiteVNAの初期不良:充電できない TT 23/8/22(火) 12:32 [添付][添付]
Re:LiteVNAの初期不良:充電できない joe 23/8/22(火) 13:48
Re:LiteVNAの初期不良:充電できない TT 23/8/22(火) 15:31 [添付][添付]
Re:LiteVNAの初期不良:充電できない joe 23/8/22(火) 17:00
Re:LiteVNAの初期不良:充電できない TT 23/8/22(火) 21:24
R1だけ,R7だけ除去だとどうか? joe 24/7/27(土) 12:06
LiteVNA62でR98だけ除去 joe 24/8/12(月) 16:09
LiteVNA62のR98 joe 23/8/21(月) 11:19 [添付][添付][添付]
LiteVNAの初期不良:充電できない
 joe  - 23/8/3(木) 14:25 -
 LiteVNAのLiPo充電池を充電する回路に設計ミスがあり,過放電したら再充電できないそうです.
 久しぶりにLiteVNAを使おうとしたら電源が入りません.USB給電すると動作しましたが,バッテリーアイコンが赤くなっていて,USB電流計でチェックすると充電電流が流れていません.
 下記のblogに情報がありました.R98を撤去すれば回復するようです.
LiteVNA Battery 障害、その後
https://www.jh1lhv.tokyo/entry/2022/01/13/204710
1,641 hits
 TT  - 23/8/21(月) 9:38 -
こんにちは。
LiteVNA64でも同様の症状がありLiPo電池を交換して復活しました。
基板を見ると電源コネクタ付近にR98は無く、それらしいR1,R2があります。
LiteVNA64でも同様の対策が必要でしょか?
今は電圧が低下しないよう定期的に充電を行なっています。
ご存じの方いらっしゃいましたら教えて頂けたら幸いです。
1,120 hits
 joe  - 23/8/21(月) 10:59 -
▼TTさん:
 下記によるとLiteVNA64ではR1を外すと対策できるようです.
https://groups.io/g/liteVNA/topic/litevna64_charging_issue/89985691?
p=,,,20,0,0,0::recentpostdate/sticky,,,20,2,0,89985691,
previd%3D1659356484264187703,nextid%3D
1649520174696310825&previd=1659356484264187703&nextid=1649520174696310825
(上記URLが2行以上に分かれて表示されて,うまくジャンプできないようならば,コピペして1行にまとめてみてください.)
 そのR1の位置は下記が参考になります:
https://groups.io/g/liteVNA/topic/reduced_interference_from_usb/89382728
※Hugenさんの書き込みによると,LiteVNA62(2.8インチ液晶)とLiteVNA64(4インチ液晶)では電源回路が少し違うそうです.
1,252 hits
LiteVNA62のR98
 joe  - 23/8/21(月) 11:19 -
 写真を貼るのを忘れていましたので今更ですが貼ります.
 1枚目は過放電させた状態でUSBから電源を供給したときの画面表示です.
内蔵電池では動作しなかったので,USBから電源供給したらこうなりました.
このとき電源OFFにしてUSB電流計で充電電流を測るとゼロでしたから,充電していないと判断しました.
 2枚目はR98の位置,3枚目はR98除去後のようすです.
※Hugenさんがgroups.ioに書き込んだコメントによると,LiteVNA62(2.8インチ液晶)とLiteVNA64(4インチ液晶)では電源回路が少し違うそうです.
添付画像【1059_LiteVNA62-cant-charge-01.jpg : 71.5KB】
添付画像【1059_LiteVNA62-R98-is-here.jpg : 39.4KB】
添付画像【1059_LiteVNA62-R98-removed.jpg : 23.5KB】
1,057 hits
 TT  - 23/8/22(火) 12:32 -
joeさんLiteVNA64の情報ありがとうございます。
情報を参考に早速D1,R7,R1を外しました。
これで充電の問題は解消されますね。
添付画像【1060_P8224440s1.JPG : 274.9KB】
添付画像【1060_P8224447s1.JPG : 284.7KB】
[添付] :1060_P8224440s1.JPG (274.9KB)
[添付] :1060_P8224447s1.JPG (284.7KB)
1,328 hits
 joe  - 23/8/22(火) 13:48 -
▼TTさん:
>これで充電の問題は解消されますね。
 再充電できるはずですが,解消されましたでしょうか?
 なお,過放電させてしまったLiPoバッテリーを充電できない問題はR1を外すだけで対策できるようです.
 D1,R7,R1を外すのはバッテリーレス(USBパワーだけ)で動作させるときにIFへスイッチングノイズが混入する影響を防ぐためと書かれてますね.
1,586 hits
 TT  - 23/8/22(火) 15:31 -
joeさん
勢いでD1,R7も外してしまいました。(動作的に問題ないでしょう)
以前LiteVNA64からダメと思い外したLiPoがあったので充電してみました。
最初は動作しませんでしたが数分充電して動作するようになりました。
改造前は充電できませんでしたが、充電できるようになり電池マークも
赤から緑に変わり充電できているようです。
写真はダメと思われる電池に充電しているところと、
充電ができて起動したようすです。
ありがとうございました。モヤモヤがきえました。
添付画像【1062_P8224452s.JPG : 309.7KB】
添付画像【1062_P8224454s.JPG : 186.6KB】
[添付] :1062_P8224452s.JPG (309.7KB)
[添付] :1062_P8224454s.JPG (186.6KB)
1,692 hits
 joe  - 23/8/22(火) 17:00 -
▼TTさん:
 成功おめでとうございます!安心いたしました(^^)ノ
2,323 hits
 TT  - 23/8/22(火) 21:24 -
joeさん
LiteVNA64が充電できなくなり電池を交換することくらいしかできず、
何でだろ? また同じことが起こるのか?と思ってましたが安心しました。
2,449 hits
R1だけ,R7だけ除去だとどうか?
 joe  - 24/7/27(土) 12:06 -
追記です.
 バッテリーインジケータ赤マークの状態で未改造のLiteVNA64を試しました.
 R1だけ除去した状態だと,充電電流が80mAどまりでした.少なすぎです.
 引き続きR7も外したら,充電電流が1.4Aに跳ね上がりました.これは流れすぎです.
 さらにD1も外したら充電電流810mAになりました.これは正常な範囲だと思います.
 というわけで,R1だけ外す方法はダメですね.設計者Hugenさんが書かれたとおり,R1とR7とD1の3点セットを交換するのが正しいようです.(^^)
1,434 hits
LiteVNA62でR98だけ除去
 joe  - 24/8/12(月) 16:09 -
 LiteVNA62での充電不良症状です.
 先に書き込んだように,R98除去だけで充電できるようになったのですが,症状が再発しました.
 R1とD1を追加で削除したところ充電できるようになりました.(^^)
1,433 hits
