168 / 294 ツリー    ←次へ | 前へ→
▼ [RFW22]fftの負の周波数の処理 Hiroyuki Naito 18/3/6(火) 20:28
Re:[RFW22]fftの負の周波数の処理 中本 伸一 18/3/7(水) 11:42
Re:[RFW22]fftの負の周波数の処理 中本 伸一 18/3/8(木) 4:52
Re:[RFW22]fftの負の周波数の処理 Hiroyuki Naito 18/3/8(木) 9:44
[RFW22]fftの負の周波数の処理
 Hiroyuki Naito  - 18/3/6(火) 20:28 -
SDRのスペアナは正負の周波数範囲を表示して、fft.csでは1024ポイントで
計算しているようですが、負の周波数の処理はソースのどこでおこなわれて
いるのでしょうか。
881 hits
 中本 伸一 E-MAIL  - 18/3/7(水) 11:42 -
>いるのでしょうか。
しいて言えば回転因子を生成している部分で負の周波数も
生成しています。負の回転因子を乗算すると正の周波数成分が
直流となり積分するとその周波数成分が大きな値となります。
また正の周波数の回転因子を乗算すると負の周波数側の
成分が上にずれて直流になります。
FFTのポイントは0を中心にした正負の回転因子を入力信号に
掛けては積分するという事を繰り返すという事です。
1024サンプルのFFTの場合にはサンプリング定理により
その半分の周波数しか扱えませんので正負の両側を
対象に信号をひねります。
しかしFFTをそのまま演算すると1024回も信号全体への
掛け算が必要になるのでFFTでは回転因子として
1Hz、2Hz、4Hz、8Hzというように倍々で作成しておいて
バイナリーのビットに対応するように全体の半分に掛ける
という演算を行います。
例えば1Hz、2Hzの回転因子があったとして4つのメンバに
対して2Hzは3番目と4番目に、1Hzは2番目と4番目に掛けると
それぞれ1Hz、2Hz、3Hz、4Hzを掛けた状態になるという事です。
C#で書いていますので途中の変数をプリントしながら
結果を格納する配列をダンプして1ステップずつ全体の
挙動を観察するとFFTの動作がよく理解できると思います。
888 hits
 中本 伸一 E-MAIL  - 18/3/8(木) 4:52 -
FFTのソースに関して少し補足させて頂きます。
>生成しています。
実際にはこの回転因子はDCから始まってサンプリング
周波数の中央のサンプリング限界を超えてそれよりも高い
周波数までの回転因子を生成して乗算・積分を
行っています。
これはサンプリング周波数を超えた時点から鏡像つまり
エイリアスに対して計算を行っていることになります。
サンプリングされた信号は正方向はもちろん
後ろ方向にもエイリアスが延々と連なった成分を
持っていますので中央のサンプリング周波数を
超えた成分は実は負の周波数成分と等価です。
結果的に出来上がった積分値の配列はDCから始まり
サンプリング周波数の半分までは正の周波数成分で
それ以降は負の周波数成分となります。
なぜこのような処理を行うかといえば一貫した
回転因子の乗算を行えるのでプログラムの効率が
良いという事です。
もちろん正の周波数と負の周波数の双方の回転因子を
作成し教科書どおりフーリエ変換をまじめに行う事も
可能ですが一連の処理として全体に対してサンプリング
周波数までの回転因子を掛けて積分してもエイリアスに
より結果は分割して処理したものと同じものになります。
967 hits
 Hiroyuki Naito  - 18/3/8(木) 9:44 -
▼中本 伸一さん:
>行っています。
DFTやFFTの解説を読んでも正の周波数しか扱っていないものが多く、
負の周波数を扱った教科書は1種類でしたが、その考え方を踏襲して
ソースを眺めても、どこで負の周波数が扱われているのか分からなくて
質問させていただきました。
入力の発振器の周波数を上げていくと、8kHz以上は負の周波数側に表示
される意味が分かったような気がします。
丁寧なご回答をいただき、ありがとうございました。
1,073 hits
 63,098
