22 / 50 ページ    ←次へ | 前へ→
ziVNAuのアプリについて
 亜弁堂  - 19/7/11(木) 13:38 -
ziVNAuを非常にお手軽&コンパクトで愛用しております。
そのアプリについて一点お尋ねします。、
アドミニ権限でインストールし、アドミニ権限の無い標準ユーザでアプリを
立ち上げて使用後にクローズしようすると「ファイルのアクセス権が拒否
されました」と表示されます。
アドミニ権限でのクローズ時は正常終了できますが、回避策がありましたら
ご教授ください。
OSはWindows10(1809)の64bit、アプリのVerは19.4.24.0です。
962 hits
[電技協] オリンピックの無線関係大会支援...
 editor  - 19/6/28(金) 21:38 -
各位
 来年開催されるオリンピック・パラリンピックに関連して、海外メディア等から大量の無線機器が持ち込まれるため、干渉防止の観点からの交通整理やトラブル対策のための無線の知識を持った人を(財)電波技術協会が募集しています。
 まだまだ応募が少なく、足りていないとのことでした。
現役の方では難しいでしょうが、無線関係の会社や団体等のOBの方で
ご協力いただけそうなかたはよろしくお願い申し上げます:
国際スポーツ競技大会 無線関係大会支援業務要員募集のご案内
https://reea.or.jp/information/2153/
1,054 hits
【ビデオ講義のご紹介】離散フーリエ解析...
 Hiroyuki Naito  - 19/6/11(火) 12:09 -
CQ出版社からの著作もある三上廉司氏が明治大学理工学部で講師を務めておられる、首記の講義のビデオと資料が下記のURLで公開されていました。デジタル信号処理の実用的な成果の一つである高速フーリエ変換とデジタルフィルタの設計まで、一気に俯瞰できますので興味のある方はご試聴ください。
Youtubeの視聴数が50〜200と少ないのはもったいないと思いましたので、ご紹介いたしました。
http://mikami.a.la9.jp/meiji/b3/MEIJI_2019_3.htm
ビデオ 講義の流れ(23'28")
ビデオ 関数とベクトルの直交と積分変換(21'28")
ビデオ 積分変換から離散フーリエ変換へ (21'14")
ビデオ 級数式と係数式(13'12")
ビデオ 離散フーリエ変換(38'45")
ビデオ 高速フーリエ変換(25'27")
ビデオ デジタルフィルタ1〜Z変換、線形時不変システム(その1)(21'49")
ビデオ デジタルフィルタ2〜Z変換、線形時不変システム(その2)(23'25")
964 hits
ziVNAu / DZV-1 最新プログラムやドキュメ...
 富井里一  - 19/5/3(金) 11:48 -
RFワールドNo.35 簡易VNA(ziVNAu) 最新のプログラムやドキュメントのリンク先
●PCアプリ ziVNAu.exe:ver 19.4.24.0 ←新規追加(19.05.03)
 http://www.rf-world.jp/go/4602/
 上記 URL は RFW No.46 向け機能を追加したものですが、過去の修正や機能追加を全て盛り込んだ、PCアプリの最新バージョンです。
 一つ前のバージョン:ver 18.06.30.6
 https://www.rf-world.com/x/bbs/c-board.cgi?cmd=one;no=540;id=RFW2#540
●USBドライバ・ソフトウェア (作成 2017.09.25)
 http://www.rf-world.jp/bn/RFW35/RFW35V1R2.shtml
 PCアプリ(ziVNAu.exe) Ver 17.05.28.0 より古いバージョンのとき, 本ドライバは使えません。
●PICマイコンのファームウェア
 RFワールド No.35 が発売されてからファームは更新していません。
 あえてPICマイコンにファームウェアを上書きするときは、一式ダウンロード Ver. 1.2 に含まれる ziVNAu.X.production.hex を書き込んでください。
●Windows10 USBドライバのインストール手順書
 ○ノーマル:(作成 2018.05.19)
  https://www.rf-world.com/x/bbs/c-board.cgi?cmd=one;no=512;id=RFW2#512
  セキュアブート や BitLocker の設定が無いPC用
 ○セキュアブートが有効なPC:
  該当するPCが手持ちにないので資料が作成できていません
 ○BitLockerが設定されているPC:(作成 2019.03.01)
  https://www.rf-world.com/x/bbs/c-board.cgi?cmd=one;no=627;id=RFW2#627
●ziVNAu / DZV-1 デバイスを見つける別なやり方 (作成 2019.03.08)
 https://www.rf-world.com/x/bbs/c-board.cgi?cmd=one;no=631;id=RFW2#631
980 hits
Re:[RFW23]図6.12の減衰(1/2倍、1/4倍)回路
 小池清之  - 19/4/27(土) 10:27 -
訂正
誤:負の最大値
正:負の値で振幅最大というつもりでした.最小値ですね.
失礼しました.
1,001 hits
 小池清之  - 19/4/27(土) 10:05 -
Hiroyuki Naito 様
ご質問ありがとうございます.
 p.73では「絶対値処理回路」と「1/2回路,1/4回路」について,入力ビット数を図6.12の6ビットとは異なる5ビットで説明しています.その旨,本文中にも記述してあります.これは説明に用いる回路図のサイズを小さくしたかったからです.
 このページでは本特集をパラパラと眺めた人が
●絶対値処理回路
●1/2回路,1/4回路
というところだけ気になって途中から読んだとしても誤解が無いように,汎用的な回路の説明にしています.これはどういう事かと言うと,「絶対値処理回路」では,入力5ビットに対して,出力は絶対値部分を表現している下4ビットを示している点,「1/2回路,1/4回路」では,負の値を考慮した回路としている点です.一方,図6.12ではこの回路全体が持つ事情があり,それが理解を妨げたのだと思われます.
 図6.12では,「1/2回路,1/4回路」は絶対値回路の出力を受け取るので,負の値を考慮する必要はありません.MSBは常に"0"ですから,それを考慮すればセレクタに用いる論理素子を多数削除することができます.FPGAやCPLDではこうした無駄は容易に取り除けます.根元の端子を"L"に落とせば,最適化で削除されます.掲載した回路がそうなっていない理由は,教材として作ったからです.回路図を見て機能がわかるようにしたかったのです.
 図6.12の「絶対値処理回路」はビットを増やしただけなのですが,その出力の取り出し方については説明不足でした.ここは,出力を取り出すときに「1/2」の値を取り出しています.
 図6.13でいうとY1, Y2, Y3とC4(キャリー出力)に相当する部分を用いています.C4は符号に相当するビットですが,絶対値を得ているので常に"0"です.正確に言うと負の最大値が入ったときのみ"1"が立ちますが,入力となる周波数検波波形は図6.10のように,負の最大値まで振れません.
 以上のことから,図6.12で右上の74HC283の1番ピンは常に"0"なので,その先で沢山枝分かれしているラインはすべて"0"を流しているだけです.上記1番ピンにつなぐ代わりにGNDに落としても構いませんし,経路を辿って論理素子を削除して行っても構いません.
 図6.12のセレクタは2ビットの入力(TIMSEL1,TIMSEL2)で,0, 1/4, 1/2, 1 という倍率を切り替えますが,先ほど述べたようにセレクタの手前で1/2で取り出していますから,結果的に(TIMSEL1,TIMSEL2)で,0, 1/8, 1/4, 1/2 という倍率を切り替えています.このことはp.77の左下に記されています.
 以上,ご質問の直接的なお答えではなく,前提や付帯条件を説明させていただきました.これを考慮して読んで頂ければ矛盾は無いと考えておりますがいかがでしょうか.
976 hits
 Hiroyuki Naito  - 19/4/26(金) 11:58 -
図6.12の減衰(1/2倍、1/4倍)回路をシミュレータで動作確認すると、
「絶対値処理した5ピット(正の値)を6ビットに拡張するときに、5ビットのMSB→6ビットのMSBとして、1/2倍あるいは1/4倍(1ビットあるいは2ビットシフト)して空いた上位ビットは先ほどのMSBで埋める」
という動作だと思うのですが、本文の説明では「負の数を2の補数で表しているとすると、〜中略〜 符号ビットであるMSBの値を上に詰めながら桁をずらさないといけない」と説明されています。
絶対値処理された正の数と、2の補数表示の負数のシフト処理との関連がうまくつながりません。このあたりの考え方についてご教示をお願いいたします。
添付画像【648_図6_12の減衰回路.png : 27.3KB】
869 hits
Re:[RFW41]図6.5 gen_byte_dataモジュール...
 Hiroyuki Naito  - 19/4/17(水) 19:58 -
お世話になります。ご回答ありがとうございました。
>仰るとおり、rd信号が4発分で32ビット(1シンボル)のデータを受信しています。
>添付のxlsxファイルが、こちらの環境では正しく表示されていないようです。
>SignalTapIIもしくはシミュレータを使いこなせる方でしたら、容易にタイミングチャートの
>検証が出来る内容ですので、読者様の作図されたタイミングチャートの確認は、
>サポート対象外とさせていただければと思います。
サポート対象外の件は了解いたしました。まだQuartusの環境がV13.0なのでコンパイルできずにSignalTapIIが使えませんでした。コメントはいただけなくてもよろしいのですが、タイムチャートをpng形式で保存したものを添付いたします。
添付画像【647_図6_4〜5送信データ切替とgen_byte_dataモジュールの動作.png : 28.8KB】
1,170 hits
RFワールドNo.45アンケート図書券プレゼン...
 editor  - 19/4/17(水) 17:27 -
鎌田 隆(尼崎市)
佐*浩*(大分市)
*井*一(相模原市)
井*拓*(八王子市)
川村雅則(関市)
永瀬力也(東久留米市)
小**夫(豊橋市)
多田 浩(枚方市)
*本祥*(流山市)
大*原*雄(武蔵野市)
883 hits
 editor  - 19/4/17(水) 16:09 -
 書き込みありがとうございます.
>rd信号が4クロックの間1となっている間に、8ビットx4 = 32ビットの1シンボル分のデータを受信していると思われましたが、間違っているところはないでしょうか。
 筆者の森榮様からのご回答を転記いたします.
以上でございます.
1,096 hits
Re:[RFW41]リスト6_1のtrigger信号
 森榮  - 19/4/17(水) 10:30 -
>お世話になります。
>首記のリストからtrigger信号の動作が抜けているようですので、ご確認ください。ダウンロードしたTimerCounter.vのソースコードには、trigger信号の動作が最後に記述されていました。
誌面のリスト6-1では、カウンターの動作のみに注目いただくため、
trigger(これはデバッグ目的です)は、あえて記述しないでおきました。
一方、公開のソースコードには、triggerも含めて記述されています。
混乱をまねくような誌面掲載となり申し訳ありません。
916 hits
 Hiroyuki Naito  - 19/4/16(火) 17:48 -
> 誌面掲載の図の、rd信号の周期(間に挟まっている80MHzクロックの数)は、あくまでも、イメージでございます。「rd信号をもとにデータを更新する」という趣旨をご理解いただくことを意図しておりました。rd信号の間隔までを正確に描いているものではございません。
> 誤解を招くような、図解となり、申し訳ありません。
>(rd信号の周期は、等間隔ではなく、シンボルレートに基づいた不規則な周期です。詳細は、gen_base_bandモジュールのソースコードを参照ください)
gen_base_bandとgen_byte_dataモジュールのソースコードから、図6.5のタイムチャートを書いてみました。
973 hits
 Hiroyuki Naito  - 19/4/16(火) 16:43 -
777 hits
Re:[RFW41]図6.3.1の説明文とRコマンドの...
 editor  - 19/4/4(木) 19:03 -
Hiroyuki Naitoさん,
 小誌ご愛読ならびにご指摘ありがとうございます.
http://www.rf-world.jp/bn/RFW41/RFW41ERR.shtml
>(1)図6.3.1の右上のDDROUTモジュールに対する下記の説明文は、uart_rxに対する説明と思われます。
 筆者の森榮様に確認したところ説明文が不適切でした.
 下記のように修正いたします:
I信号とQ信号をマージして,14ビットのバス配線(DDR)に変換するモジュール
>(2)p55の右側で、「例えばアドレス0x04に0x80と書き込みたいときはUARTへR0408(RET)です」となっていますが、「R0480」の間違いでしょうか。
 ご指摘の通り,正しくはR0480でございます.
 重ね々ね不手際をお詫び申し上げます.
 下記の訂正も合わせてご参照いただきたいと存じます:
762 hits
 editor  - 19/4/3(水) 21:48 -
Hiroyuki Naitoさん,
 小誌ご愛読ありがとうございます.
 確認したところご指摘のようにモジュール名が間違っておりました.
 不手際をお詫び申し上げます.
 この図のクロック数に関しては筆者の森榮様から補足説明を
いただいております.
 合わせて下記の訂正をご参照いただきたいと存じます:
>お世話になります。
>再度細かい所で恐縮ですが、図6.5の以下の2点をご確認ください。
>(1)説明文のモジュール名が、三つともgen_data_byteになっています。本文のようにgen_byte_dataが正しいと思われます。
>(2)8ビットデータとなっているのに、80MHzクロックが6ヶし描かれていません。8ヶ必要ではないでしょうか。
>以上、よろしくお願いいたします。
897 hits
[RFW41]図6.5 gen_byte_dataモジュールの...
 Hiroyuki Naito  - 19/4/2(火) 13:39 -
以上、よろしくお願いいたします。
831 hits
[RFW41]図6.3.1の説明文とRコマンドの書式
 Hiroyuki Naito  - 19/3/19(火) 10:39 -
少し細かいことの質問で恐縮ですが、以下の2点についてご確認をお願いいたします。
 「UARTからコマンドを受け取ってレジスタ設定のデータを出力するモジュール」
712 hits
[RFW44] GNU Radio Live SDR Environment...
 editor  - 19/3/16(土) 15:21 -
 RFワールドNo.44に記載したURLからLive SDR Environmentへのリンクが削除されています。
https://wiki.gnuradio.org/index.php/GNU_Radio_Live_SDR_Environment
 ”Distribution of the GNU Radio Live SDR is currently retired. We are looking into creating new images based on newer releases. ”と記されているので、内容をアップデートするため現バージョンへのリンクを削除したようです。
 現バージョンは下記からダウンロードできます:
http://eu2-dist.gnuradio.org/ubuntu-16.04.2-desktop-amd64-gnuradio-3.7.11.iso
 下記は旧バージョンを含む一覧です:
1,409 hits
[RFW23]タイミング再生の前処理〜遅延検波...
 Hiroyuki Naito  - 19/3/12(火) 18:51 -
首記の前処理を示す、
x(t) = |||Φ(t) - Φ(t-Ts)| - π/2| - π/4| …(6.8)
を図にしてみました。遅延検波波形Φ(t)-Φ(t-Ts)が0〜π/4の範囲に「折り畳まれて」いく様子が分かると思います。
絶対値を取る処理は、p73の説明にあるように負の数の場合はもう一度2の補数を取る操作になります。
709 hits
Re:[RFW23]フリーランカウンタのカウント値
 小池清之 E-MAIL  - 19/3/11(月) 9:18 -
Hiroyuki Naito 様
ご質問ありがとうございます.
「時間とともに減るカウント値」の理由ですが,RFW23のp.12にありますように,掲載した回路が教材として作られたものだからです.
教材として考えていたので,瞬時位相もモニタすることを想定しています.その際位相の極性が定義通りの方が説明しやすいので「時間とともに減るカウント値」を採用しました.
>お世話になります。
>6章の遅延検波回路では、6ビットに量子化された位相Φ(t)-Φ(t-Ts)の演算をおこなっていますが、少しずっと引っかかっていたことを質問させていただきます。
>p57ではフリーランカウンタの「カウント値としてはQ0~Q3の反転値を使い、時間とともに数値が減るようにしています」とあります。しかしQ0~Q3の非反転値を使って時間とともにカウント値が増えるようにしても、量子化された位相の減算にはとくに問題はないと思われます。時間とともに減るカウント値を利用することには何か理由があったのでしょうか。
761 hits
 63,190
