244 / 294 ツリー    ←次へ | 前へ→
▼ 続、電磁波について RF 14/7/8(火) 7:30
Re:続、電磁波について editor 14/7/9(水) 13:40
Re:続、電磁波について RF 14/7/13(日) 15:55
Re:続、電磁波について editor 14/7/14(月) 13:42
Re:続、電磁波について RF 14/7/15(火) 14:34
Re:続、電磁波について editor 14/7/21(月) 0:06
続、電磁波について
 RF  - 14/7/8(火) 7:30 -
電流(電気の流れ)は電気の性質を表すものなので、電磁波(電気と磁気の波)が発生している中でも存在する現象なのでしょうか。
それとも、電気の存在が確認される範囲の中に電磁波や電流という現象が存在しているのでしょうか。
1,006 hits
Re:続、電磁波について
 editor  - 14/7/9(水) 13:40 -
RFさん,書き込みありがとうございます.
▼RFさん:
 電磁波すなわち電波が発生している空間では,その発生に伴う電界や磁界によっても電流が流れます.この電流は回路が閉じていなくとも流れるので,普通の電流とは異なります.この電流は「変位電流」(displacement current)と名付けられています.
 電流は電子の流れであり,電流の流れる向きは電子の流れる向きと反対方向と定義されていることをご存じと思います.
 電磁波すなわち電波は(高速で連続的に変化する)「電界と磁界の相互作用」によって発生することは,前のご質問にお答えしたとおりです.
 変位電流に関しては,雷を例にした下記の解説がわかりやすいかもしれません:
電気理論 なぜそうなるのか(2)
http://www.jeea.or.jp/course/contents/01107/
 物理的な解説は,下記あたりが理解しやすいかもしれません:
第10回 内容 ・ 変位電流 ・ マクスウェルの方程式 基本方程式の総まとめ
http://bit.ly/1n69OAg
 電気の存在と,電磁波や電流は別々の事柄です.
 電気の実態は「電荷の存在」や「電子の流れ」です.たとえ電流が流れていなくとも電荷が貯まっていれば電気が存在しています.例えば,乾燥した日にプラスチック製の下敷きなどをこすって,頭の上から髪の毛に近づけると,髪の毛がふわりと立ち上がる…こんな実験をされたことがあると思います.このときプラスチック製の下敷きから髪の毛へは「電流が流れていません」が,下敷きには電荷が貯まっているので「電気が存在している」といえます.
649 hits
Re:続、電磁波について
 RF  - 14/7/13(日) 15:55 -
例えば、電磁波を発生するアンテナと音波を発生するスピーカーを併設することは可能でしょうか。性能上障害にならないのでしょうか。もし、ジャンボジェット機のような騒音なみの音波を出しながら電磁波で通信を行っているようなものでも正確に送受信できるものなのでしょうか。
1,189 hits
Re:続、電磁波について
 editor  - 14/7/14(月) 13:42 -
▼RFさん:
 基本的には可能だと思われます.「電波」は電界と磁界の相互作用によるもの,「音波」は文字通り「音の波」,すなわち空気の圧力変化の波なので電磁波(電波)には影響を与えません.基本的には性能上の障害になりません.
 ただし,併設する場所や方法によっては,音波によってアンテナが大きく振動するようだと,アンテナから発生する電波に影響を与える可能性が考えられます.たとえばアンテナの位置が大きく変動するようなら,その電波を受信すると,搬送周波数の変動や遅延時間の変動が観測されるはずです.
 ご承知のように大型ジェット旅客機にしろ,旅客機より騒音の大きなジェット戦闘機にしろ,UHF,VHF,短波などの電波による通信が実用化されていますから,問題なく送受信できていると思われます.
1,220 hits
Re:続、電磁波について
 RF  - 14/7/15(火) 14:34 -
台風が過ぎたと思うと猛暑が体力を奪う。
今日も暑い。
こんな日は少しでも雨よ降れと思いたくなります。
そこで質問なのですが、電磁波でも音波でも「Hz」を使用している書物を見かけるのですが、波とつくものの測定に「Hz」は使用できるのでしょうか。
1,318 hits
Re:続、電磁波について
 editor  - 14/7/21(月) 0:06 -
 ご返事が遅れてすみません.この書き込みを見落としていました.
▼RFさん:
 ご承知のとおり,周波数や振動数のSI単位(国際単位系)として定められているので,使用できると思います.
1,389 hits
 63,154
