236 / 294 ツリー    ←次へ | 前へ→
▼ 電磁波と超音波 EN 14/8/19(火) 15:18
Re:電磁波と超音波 editor 14/8/21(木) 22:05
Re:電磁波と超音波 EN 14/8/24(日) 15:30
Re:電磁波と超音波 editor 14/8/24(日) 17:05
Re:電磁波と超音波 EN 14/9/1(月) 8:41
Re:電磁波と超音波 editor 14/9/1(月) 11:58
Re:電磁波と超音波 EN 15/4/26(日) 10:58
Re:電磁波と超音波 editor 15/4/26(日) 17:54
Re:電磁波と超音波 EN 15/4/26(日) 11:00
Re:電磁波と超音波 editor 15/4/26(日) 18:01
Re:電磁波と超音波 EN 15/4/26(日) 11:02
Re:電磁波と超音波 editor 15/4/26(日) 18:07
Re:電磁波と超音波 EN 15/5/14(木) 9:02
Re:電磁波と超音波 editor 15/5/15(金) 17:28
電磁波と超音波
 EN  - 14/8/19(火) 15:18 -
「マインドウォーズ」という科学の本の中に、「電磁波の周波数を人工的に加工し調整すればいとも簡単に超音波を発生させることができる」とありました。かなり古くから研究されてきた軍事技術なのだそうです。実際、科学技術として本当に実現可能なのでしょうか。
1,091 hits
Re:電磁波と超音波
 editor  - 14/8/21(木) 22:05 -
ENさん,小誌ご愛読ならびに書き込みありがとうございます.
▼ENさん:
 それは翻訳書のようですね.その本も原著も拝見したことは,ございませんが,「電磁波の周波数を人工的に…発生させることができる」という記述は,表現が工学的ではなく,あいまいであるように思います.
 超音波を発生させるのに普通は電磁波を使わないので,上記の記述だけでは原著の意図を理解いたしかねます.
 超音波は,超音波に該当する周波数の発振器と圧電トランスジューサがあれば簡単に発生させることができます.
 下記リンクは超音波を利用した距離計キットの例で,簡単な発振器と圧電トランスジューサを使って超音波を発生させています:
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-00043/
以上で,いかがでしょうか?
839 hits
Re:電磁波と超音波
 EN  - 14/8/24(日) 15:30 -
高周波から低周波がありますが、目的地に到達する速さは高いほど速いのでしょうか。届く距離も高いほど遠く広く伝達できるのでしょうか。
電磁波も超音波も原理はほぼ同じと聞きます。超音波も高いほど同じ効果があるのでしょうか。
1,026 hits
Re:電磁波と超音波
 editor  - 14/8/24(日) 17:05 -
ENさん,こんにちわ.
▼ENさん:
 ご質問にある「目的地に到達する速さ」を伝搬速度と呼ぶことにします.
 基本的には,伝搬速度は媒質に依存し,周波数には依存しません.
 空気中だと媒質は空気です.音波の乾燥空気中の伝搬速度は温度27℃において,約348m/sです.媒質の温度や湿度や密度によっても変化しますが,周波数には依存しません.つまり低周波音も超音波も同一条件の媒質中を伝搬する速度は同じです.
 上述のように周波数には依存いたしません.
 電磁波の伝搬速度は媒質(の誘電率や透磁率)に依存し,周波数には依存しません.したがって低い周波数の電磁波も高い周波数の電磁波も同一条件の媒質中を伝搬する速度は同じです.
1,028 hits
Re:電磁波と超音波
 EN  - 14/9/1(月) 8:41 -
▼周波数の高低とはどれだけの量のデータを運べるかということだったのですね、たぶん。どうもありがとうございました。
だだ、テレビなどのCMで技術革新の結果、スマートフォンの通信速度が速くなったように感じられる表現が多用されていますが、周波数の速度向上でないとしたらどのような理由によって速度が上がって(?)つながりやすくなったのでしょうか。
1,139 hits
Re:電磁波と超音波
 editor  - 14/9/1(月) 11:58 -
▼ENさん:
 データを載せて運ぶ波を「搬送波」(carrier wave)といいます.一般的に言えば,搬送波の周波数,すなわち搬送周波数が高いほど,1秒間により多くのデータを運ぶことができます.
 (1)通信速度の高速化について
 搬送周波数が高まったこと以外に,通信速度が上がった原因の一つは変調方式の複雑化です.アナログ携帯電話では搬送周波数の変化に情報を載せるだけでした.最近のスマートホンでは,多値からなる位相変化や符号空間にも情報を載せたり,隣り合う搬送波が干渉しないような位相条件にして,少しずつ重ねて配置するなど,さまざまな技術的手段を使って高速化を図っています.
 (2)つながりやすくなったと感じるわけ
  物理的には基地局数が増えたことと,回線容量が増大したことがあげられると思います.このほかスマートホンの通信に無線LAN回線を使ってもらって,携帯電話回線の負荷を減らした(いわゆるオフロード対策)によっても,携帯電話回線の混雑が緩和されてつながりやすくなったと感じるようになったのだろうと思われます.
1,232 hits
Re:電磁波と超音波
 EN  - 15/4/26(日) 10:58 -
大衆紙2015年2月号日経エンタテイメントの中で、「ハイレゾ音源」について特集がありました。
内容は、「可聴域外の高音であっても、ハイレゾ技術を使用して人体に照射すれば、人体内の各神経を通って脳に伝達され、脳で音声として認識される。」そうです。
これは、ちゃんとした大学研究機関での研究結果として研究者の名前も出ていました。
最近のスマートフォンは、ハイレゾ再生技術を装備したものも多くあります。
また、私達の生活する環境の中でどのような電波や音波が発生しているのかも私達には分かりません。
どうすれば、このような電磁波を個人的に測定できるのでしょうか。
どう考えても明確に人体に悪影響が出る事柄です。
RFワールドとして、大々的に特集を組んで雑誌としての販売をお願い申し上げます。
1,233 hits
Re:電磁波と超音波
 EN  - 15/4/26(日) 11:00 -
アルファ波、ベータ波、ガンマ波、というものは私達の生活する環境の中で簡単に発生できるものなのでしょうか。
例えば、電波塔や地デジ塔、BSやCSの電磁波、自動車ののカーナビなど。
1,343 hits
Re:電磁波と超音波
 EN  - 15/4/26(日) 11:02 -
官邸にドローンが落下するという事件がありました。
ドローン対策として、官邸内から電磁波を出してドローンを近づけないようにする方法が検討されているそうです。
技術的にはどのような方法なのでしょうか。
1,275 hits
Re:電磁波と超音波
 editor  - 15/4/26(日) 17:54 -
ENさん,書き込みありがとうございます.
▼ENさん:
 あいにくその雑誌記事を拝見してはおりませんが,下記は一般的な回答でございます.
 ご質問の内容が音波と電磁波を混同されているように思われますが,いかがでしょうか?
 ハイレゾ音源は,その名の通り「音源」であって,電波源ではございません.音は,いわば空気の圧力の違いの波のようなものであって,電磁波ではございません.
 ご質問の主旨が「ハイレゾ音源」であれば,上述のように電磁波ではございません.
 小誌は「無線と高周波の技術解説マガジン」と題打っておりまして,小誌読者諸兄の興味は,ハイレゾ音源のような低周波の音波には,あまり及んでいないように存じます.
1,365 hits
Re:電磁波と超音波
 editor  - 15/4/26(日) 18:01 -
▼ENさん:
 「アルファ波、ベータ波、ガンマ波」は脳が発生する数Hzから数十Hzの周波数範囲にある信号かと存じますが,ご質問の主旨はこれでよろしいでしょうか?
 「電波塔や地デジ塔、BSやCSの電磁波、自動車のカーナビ」などが扱っているのは数百MHz〜数GHzの電波です.一方,ご質問の主旨が脳波相当の信号だとすると,周波数範囲がまったく異なります.
 「電波塔や地デジ塔、BSやCSの電磁波、自動車のカーナビ」などのある環境が
「アルファ波、ベータ波、ガンマ波」を簡単に発生させるとは考えにくいと思います.
1,704 hits
Re:電磁波と超音波
 editor  - 15/4/26(日) 18:07 -
▼ENさん:
 そのドローンを具体的には存じません.
 市販品ならば,おそらくラジコン用の送受信機を使ったものと考えられます.
 簡単にはドローンをうまく操縦できないように,そのラジコンが使っている周波数付近で妨害電波を発射する装置を設置する方法が考えられます.ただし,このような装置の運用が法的に認められるかどうかは別の問題と存じます.
1,871 hits
Re:電磁波と超音波
 EN  - 15/5/14(木) 9:02 -
高周波と低周波の違いはいったい何なのでしょうか。
素人的には同じに思うのですが。
1,846 hits
Re:電磁波と超音波
 editor  - 15/5/15(金) 17:28 -
▼ENさん:
>素人的には同じに思うのですが。
 高周波と低周波の違いは「周波数」の高低にあります.
 周波数が高いのが高周波,低いのが低周波です.
 無線と高周波の技術解説マガジンである小誌「RFワールド」では,およそ低周波といえば耳に聞こえる周波数範囲である20Hzから20kHz(2万Hz)をいいます.ご存じのように“Hz”は「ヘルツ」と読み,周波数の単位です.
 一方,「高周波」といえば,耳で聞こえる周波数の上限(20kHz)を越える周波数を意味しています.
 以上が高周波と低周波の違いに関する説明です.
 ご質問の主旨は音波と電波の違いであるようにお察ししますので,以下はその違いについての簡単な説明です.
 音波は「音の波」です.いうなれば空気の周期的な圧力変化です.毎秒1万回の変化があるなら,10000Hzすなわち10kHzです.同じ10kHzの信号でも,音の波と電気信号の波があります.電気信号の波をアンテナに接続しても,ほとんど伝搬しません.つまり遠くまで届きません.
 電波は「電磁波」の略称です.交番する電界と磁界の繰り返し周波数が高まると,遠方まで少ない損失で伝搬するようになり,これを一般に電波と呼んでいます.
 日本の電波法では,周波数が30kHz以上,3THz(テラヘルツ)以下のものを「電波」と定義して規制しています.
 先の10kHzの信号は低周波の範囲です.そして,10kHzの音波も,10kHzの電気信号も,10kHzの電波もあります.10kHzの電気信号源をスピーカーに接続すれば人間の耳で聞こえるはずです.10kHzの電気信号源にアンテナを接続すると,人間の耳には聞こえない10kHzの電波が発生しますが,繰り返し周波数が低すぎるので,ほとんど伝搬しません.
 このように周波数が高いか低いかと,音波か電波かは別物です.
2,218 hits
