43 / 50 ページ    ←次へ | 前へ→
スピードガン
 千葉  - 15/1/15(木) 20:02 -
RFワールドNo.5にあるドップラーセンサを使ったスピードガンを製作したのですが、完成した回路のドップラーセンサーを外して、低周波発振器を使って、500Hz〜2000Hzまで動作確認をすると理論値に近い値が出てくるのですが、低周波発振器をはずしてドップラーセンサーを使うと物体を動かす前に0.5〜3.0Vの電圧がかかっており、物体を動かしても反応しません。
 どうすればいいでしょうか。
1,075 hits
RFワールドNo.27アンケート図書券プレゼン...
 editor  - 14/10/15(水) 18:14 -
*室*昭(山形県上山市)
柴 *夫(千葉県白井市)
永瀬力也(東京都東久留米市)
*川*樹(静岡県駿東郡)
*田*司(兵庫県神戸市)
吉村久充(兵庫県三田市)
*戸 孝(東京都世田谷区)
宮*祥*(千葉県流山市)
958 hits
Re:電磁波と超音波
 editor  - 14/9/1(月) 11:58 -
ENさん,小誌ご愛読ならびに書き込みありがとうございます.
▼ENさん:
>▼周波数の高低とはどれだけの量のデータを運べるかということだったのですね、たぶん。どうもありがとうございました。
 データを載せて運ぶ波を「搬送波」(carrier wave)といいます.一般的に言えば,搬送波の周波数,すなわち搬送周波数が高いほど,1秒間により多くのデータを運ぶことができます.
>だだ、テレビなどのCMで技術革新の結果、スマートフォンの通信速度が速くなったように感じられる表現が多用されていますが、周波数の速度向上でないとしたらどのような理由によって速度が上がって(?)つながりやすくなったのでしょうか。
 (1)通信速度の高速化について
 搬送周波数が高まったこと以外に,通信速度が上がった原因の一つは変調方式の複雑化です.アナログ携帯電話では搬送周波数の変化に情報を載せるだけでした.最近のスマートホンでは,多値からなる位相変化や符号空間にも情報を載せたり,隣り合う搬送波が干渉しないような位相条件にして,少しずつ重ねて配置するなど,さまざまな技術的手段を使って高速化を図っています.
 (2)つながりやすくなったと感じるわけ
  物理的には基地局数が増えたことと,回線容量が増大したことがあげられると思います.このほかスマートホンの通信に無線LAN回線を使ってもらって,携帯電話回線の負荷を減らした(いわゆるオフロード対策)によっても,携帯電話回線の混雑が緩和されてつながりやすくなったと感じるようになったのだろうと思われます.
1,221 hits
RTLドングルとLabVIEWでSDR
 editor  - 14/9/1(月) 11:01 -
 ハンガリーのアマチュア無線のクラブ局(HA5KFU)が
LabVIEW用のRTLチューナードングルとのインターフェースを
製作したようです.今のところ受信モードはFMだけのようです.
SDRLab: an RTL-SDR interface to LabVIEW for educational purposes:
http://ha5kfu.sch.bme.hu/sdrlab
添付画像【224_ha5kfu_sdrlab_release.png : 125.5KB】
1,030 hits
Re:電磁波と超音波
 EN  - 14/9/1(月) 8:41 -
1,130 hits
Re:電磁波と超音波
 editor  - 14/8/24(日) 17:05 -
ENさん,こんにちわ.
▼ENさん:
> 高周波から低周波がありますが、目的地に到達する速さは高いほど速いのでしょうか。届く距離も高いほど遠く広く伝達できるのでしょうか。
 ご質問にある「目的地に到達する速さ」を伝搬速度と呼ぶことにします.
 基本的には,伝搬速度は媒質に依存し,周波数には依存しません.
 空気中だと媒質は空気です.音波の乾燥空気中の伝搬速度は温度27℃において,約348m/sです.媒質の温度や湿度や密度によっても変化しますが,周波数には依存しません.つまり低周波音も超音波も同一条件の媒質中を伝搬する速度は同じです.
> 電磁波も超音波も原理はほぼ同じと聞きます。超音波も高いほど同じ効果があるのでしょうか。
 上述のように周波数には依存いたしません.
 電磁波の伝搬速度は媒質(の誘電率や透磁率)に依存し,周波数には依存しません.したがって低い周波数の電磁波も高い周波数の電磁波も同一条件の媒質中を伝搬する速度は同じです.
1,021 hits
Re:電磁波と超音波
 EN  - 14/8/24(日) 15:30 -
1,009 hits
Re:電磁波と超音波
 editor  - 14/8/21(木) 22:05 -
▼ENさん:
>「マインドウォーズ」という科学の本の中に、「電磁波の周波数を人工的に加工し調整すればいとも簡単に超音波を発生させることができる」とありました。
 それは翻訳書のようですね.その本も原著も拝見したことは,ございませんが,「電磁波の周波数を人工的に…発生させることができる」という記述は,表現が工学的ではなく,あいまいであるように思います.
 超音波を発生させるのに普通は電磁波を使わないので,上記の記述だけでは原著の意図を理解いたしかねます.
 超音波は,超音波に該当する周波数の発振器と圧電トランスジューサがあれば簡単に発生させることができます.
 下記リンクは超音波を利用した距離計キットの例で,簡単な発振器と圧電トランスジューサを使って超音波を発生させています:
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-00043/
以上で,いかがでしょうか?
832 hits
電磁波と超音波
 EN  - 14/8/19(火) 15:18 -
「マインドウォーズ」という科学の本の中に、「電磁波の周波数を人工的に加工し調整すればいとも簡単に超音波を発生させることができる」とありました。かなり古くから研究されてきた軍事技術なのだそうです。実際、科学技術として本当に実現可能なのでしょうか。
1,086 hits
Re:SdrStudyのスペクトラム部が表示されな...
 editor  - 14/8/8(金) 9:52 -
通りすがりさん,小誌ご愛読ならびに書き込みありがとうございます.
▼通りすがりさん:
>スレッドからMainのGUIの操作はできない仕様ではないでしょうか?
>Form1.csをこのように変更すると改善されました。
 改善の情報をありがとうございます.筆者の中本様にもお伝えしておきますね.
3,729 hits
 通りすがり  - 14/8/6(水) 16:02 -
1.下記関数を追加。
private delegate void UpdatePictureDelegate();
public void UpdatePicture()
pictureBox1.Invoke(new UpdatePictureDelegate(delegate{
try {
pictureBox1.Refresh();
catch(Exception ex) {
Console.WriteLine(ex);
2.下記関数を修正
関数private void SignalWork(object sender, DoWorkEventArgs e)内の下記2行を下記のようにコメントアウト。
//try { pictureBox1.Refresh(); } // スペクトラム表示画面を更新する
//catch { }; // 画面更新の際にエラーが起きた際の受け皿(実際には発生しない)
そこに下記1行を追記。
UpdatePicture();
当方の環境Windows7(64bit),VisualStudio2013Expressではうまく動きます。
3,600 hits
特集第2部のサンプルプログラムはどこでダ...
 editor  - 14/8/2(土) 20:07 -
 特集第2部のサンプル・プログラムは,下記ページに記載しておりますように「NI LabVIEW RFワールド特別評価版」のダウンロード・サービスに含まれております.
http://www.rf-world.com/x/RFW27DLS/USRP/RFW27USRP.htm
 下記ページからお申し込みいただいたときに,
ご入力いただいたメール・アドレスへダウンロード先URLを記載したメールを自動返信しております.そこからダウンロードいただきたいと存じます.
https://www.rf-world.com/x/RFW27DLS/LVSE4RFW/captmail.cgi
1,902 hits
ダウンロードしたが何もインストールされ...
 editor  - 14/8/2(土) 20:03 -
質問 下記から申し込んで自動返信されるメールに記載されているURLから
[LabVIEW評価版をダウンロードする]ボタンをクリックし,
2013LV-WinJpn_downloader
を実行またはダウンロードしましたが,何も反応がなく,
インストールされていないようです.
「NI LabVIEW RFワールド特別評価版」のダウンロード申し込みフォーム
 どうしたらよいですか?
回答 NI社のサイトからInternetExplorerを使ってダウンロードすると,ファイルの拡張子が抜けてしまう不具合が確認されております.
 対策方法は,下記のいずれかです.
対策方法1 ファイルをダウンロードまたは実行する際に
ファイル名が「2013LV-WinJpn_downloader」と表示される場合は,
2013LV-WinJpn_downloader.exe
のように「.exe」を付けてダウンロードまたは実行してください.
 このファイルは約160kバイトのダウンローダーです.このファイルを
いったんダウンロードしてから,ダブルクリックするなどして
実行すると「NI LabVIEW特別評価版」のダウンロードが始まります.
対策方法2 NI社のサイトからダウンロードする際にInternetExplorerに替えて,FirefoxやChromeなどを使ってください.
 ファイル名が「2013LV-WinJpn_downloader.exe」と表示されている
ことをご確認のうえ,実行またはダウンロードしてください.
1,891 hits
[RFW27] 特集 LabVIEWとUSRPで体験するSD...
 editor  - 14/8/2(土) 19:47 -
RFワールドNo,27 特集 「LabVIEWとUSRPで体験するSDR」のダウンロード・サービス関係のFAQをまとめます.
1,775 hits
郵政省電波研による短波伝搬曲線集
 editor  - 14/7/26(土) 10:23 -
郵政省電波研究所(RRL)「日本中心の短波伝搬曲線集」(1986年):
http://wdc.nict.go.jp/IONO/contents/J019_HFcurves.html
1,352 hits
Re:続、電磁波について
 editor  - 14/7/21(月) 0:06 -
RFさん,書き込みありがとうございます.
 ご返事が遅れてすみません.この書き込みを見落としていました.
▼RFさん:
>そこで質問なのですが、電磁波でも音波でも「Hz」を使用している書物を見かけるのですが、波とつくものの測定に「Hz」は使用できるのでしょうか。
 ご承知のとおり,周波数や振動数のSI単位(国際単位系)として定められているので,使用できると思います.
1,389 hits
Re:続、電磁波について
 RF  - 14/7/15(火) 14:34 -
台風が過ぎたと思うと猛暑が体力を奪う。
今日も暑い。
こんな日は少しでも雨よ降れと思いたくなります。
1,319 hits
RFワールドNo.26アンケート図書券プレゼン...
 editor  - 14/7/14(月) 17:23 -
小*典*(山形県上山市)
*川 智(京都府京都市)
永瀬力也(東京都東久留米市)
村**司(兵庫県神戸市北区)
*田順*(三重県亀山市)
*藤 忠(秋田県秋田市)
長澤 �ァ(宮城県仙台市)
堤 豊和(埼玉県越谷市)
宮*祥*(千葉県流山市)
807 hits
Re:続、電磁波について
 editor  - 14/7/14(月) 13:42 -
▼RFさん:
>例えば、電磁波を発生するアンテナと音波を発生するスピーカーを併設することは可能でしょうか。
 基本的には可能だと思われます.「電波」は電界と磁界の相互作用によるもの,「音波」は文字通り「音の波」,すなわち空気の圧力変化の波なので電磁波(電波)には影響を与えません.基本的には性能上の障害になりません.
 ただし,併設する場所や方法によっては,音波によってアンテナが大きく振動するようだと,アンテナから発生する電波に影響を与える可能性が考えられます.たとえばアンテナの位置が大きく変動するようなら,その電波を受信すると,搬送周波数の変動や遅延時間の変動が観測されるはずです.
>性能上障害にならないのでしょうか。もし、ジャンボジェット機のような騒音なみの音波を出しながら電磁波で通信を行っているようなものでも正確に送受信できるものなのでしょうか。
 ご承知のように大型ジェット旅客機にしろ,旅客機より騒音の大きなジェット戦闘機にしろ,UHF,VHF,短波などの電波による通信が実用化されていますから,問題なく送受信できていると思われます.
1,221 hits
Re:続、電磁波について
 RF  - 14/7/13(日) 15:55 -
例えば、電磁波を発生するアンテナと音波を発生するスピーカーを併設することは可能でしょうか。性能上障害にならないのでしょうか。もし、ジャンボジェット機のような騒音なみの音波を出しながら電磁波で通信を行っているようなものでも正確に送受信できるものなのでしょうか。
1,189 hits
 63,196
