41 / 50 ページ    ←次へ | 前へ→
 ヘルプ  - 15/11/24(火) 10:52 -
>ヘルプさん,書き込みありがとうございます.
>▼ヘルプさん:
>>あり、0vになりません。0v調整ができるような部分
>>はないでしょうか。教えて下さい。
> 0V調整(オフセット調整)はありません.
>>ちなみに、グランドを手でさわっていると0vになります。
> グラウンドを手で触っていると0Vになるようなら,
>おそらく誘導か電波を拾っているのが原因だと思われます.
>回路の基本的な動作は正常であるように思います.
> いくつか質問があります.
>(1)電源は何をお使いですか?
> AC100Vを電源とするアダプタ類ではなく,乾電池をお使いください.
>(2)配線が長くなっていませんか?
> ブレッドボードなどを使って組み立てると配線が長くなって,
>不要な信号を拾いやすくなります.ユニバーサル基板などで
>製作されることをおすすめします.
>(3)ケースは何をお使いですか?
> 金属ケースに収納し,金属ケースと回路の0Vを電気的に
>接続すると,シールド効果を期待でき,不要な信号を
>拾いにくくなります.
>(4)組み立てた回路の写真をアップロードして
>いただけませんでしょうか?
> デジカメや携帯電話(スマートホン)などで撮影した写真を
>アップロードしていただけませんでしょうか?
> 原因がわかるかもしれません.
>以上,よろしくお願い申し上げます.
>※ご返信は,このコメントツリーに書き込んでください.
お世話になりました。おかげさまで安定化電源を
電池に変えたら電圧の浮がなくなりました。解決です。
完成した写真をお送りします。
追記
初めて投稿したのでご迷惑をおかけしています。
添付画像【269_P1010922.JPG : 0.5MB】
[添付] :269_P1010922.JPG (0.5MB)
940 hits
Re:流星とオーロラの音は光速で伝わるので...
 天文ファン  - 15/11/16(月) 20:32 -
ご回答ありがとうがざいます。
言い伝えとか迷信とか、科学が進むにつれ、
神様がいなくなってしまったのかもしれませんね。
ある電気の本でも、シンクロトロン放射の図は、
磁力線の周りを電子が螺旋(らせん)運動している様子が書かれていて、
磁力線が実在するような表現でした。
現在では幸いそのような図もなくなったようです。
975 hits
 editor  - 15/11/16(月) 10:58 -
天文ファンさん,書き込みありがとうございます.
▼天文ファンさん:
>横浜の子供向け科学館の説明によると、流星の音は光速で伝播し、耳に聞こえるとのことです。
 ここで書かれている「流星の音」が空気中の音波であるなら,その伝搬速度は光速ではなく,音速だと思います.
>でも、そうした光速で届く電波は電磁波で、音波では無いので耳には聞こえないと思うのですがどうでしょうか?
>(流星が出す電波は光速で伝播し、ラジオで受信すると音として聞こえると思っています。)
 天文ファンさんのお考えで合っているように思います.
 流星のうち,隕石に近い大きさのものが大気中に突入してくれば,衝撃波などの形で音波としても聞こえる場合がありそうな気がいたします.
>一方、NHKテレビの科学番組では、オーロラの音が地上で聞こえると現地の人が話していました。
>本当に地上でオーロラの音は聞こえるのでしょうか?
 あいにく,その分野の専門家ではないので,オーロラが音を伴うかどうかは存じません.お役にたてなくてすみません.
918 hits
流星とオーロラの音は光速で伝わるのです...
 天文ファン  - 15/11/15(日) 19:38 -
音速は,約340-360m/s程度の速度で伝わり耳に聞こえますよね。
電離層高度で流星が低い電磁波(電波)を出す現象は、シンクロトロン放射と同じようなしくみ
であると思います。
840 hits
 editor  - 15/11/13(金) 11:25 -
▼ヘルプさん:
>はないでしょうか。教えて下さい。
 いくつか質問があります.
(1)電源は何をお使いですか?
(2)配線が長くなっていませんか?
製作されることをおすすめします.
(3)ケースは何をお使いですか?
拾いにくくなります.
いただけませんでしょうか?
 原因がわかるかもしれません.
910 hits
スピードガンについて
 ヘルプ  - 15/11/13(金) 8:09 -
前回は、お世話になりました。
出力の電圧降下は解決しましたが、
今回は、リセットしても電圧が4〜5km/h分ほど
はないでしょうか。教えて下さい。
宜しくお願いします。
873 hits
 editor  - 15/11/11(水) 16:53 -
▼ヘルプさん:
>アドバイスの通り、C4の容量を10倍にしたら
>出力の電圧降下がなくなり安定しました。
 ご報告ありがとうございます.
 うまく動いたようで安心しました.
 今後とも小誌ご愛読のほど,よろしくお願い申し上げます.
872 hits
スピードガンについて
 ヘルプ  - 15/11/11(水) 14:29 -
出力の電圧降下がなくなり安定しました。
有難うございました。
802 hits
 editor  - 15/11/5(木) 14:19 -
 ヘルプさん,返信ありがとうございます.
 新たにスレッドを作られたようですが,勝手ながらこちらの
コメントツリーに移動させていただきました.追加の書き込みは
こちらのコメントツリーをご利用ください.
▼ヘルプさん:
>1.1秒間に1Km/h相当、0.01vずつ低下します。
 微妙ですね.わずかな漏れのようですね.
>2.TL082の7番ピン、出力を測定しています。
 出力側を測定されていれば,正しく測定できていると思われます.
>3.マイカを使っています。これが原因でしょうか。?
 マイカの漏れ電流が原因かどうかを断定できませんが,マイラーフィルム系に交換して,ようすを見ていただけませんでしょうか?
 マイラーフィルム系コンデンサに交換しても症状に変化が見られない
ようなら,他の原因として下記が考えられます.
(a)半田付け箇所の汚れによるリーク
 半田付けのときに(やに入り半田のほかに)フラックスなどを
お使いではないでしょうか?その残滓が絶縁不良を起こしているかも
しれません.
 塩分や液体の残滓もリークの原因となる可能性があります.
(b)C4の容量値
 容量値は正しいでしょうか?少なすぎるとホールド時間が短くなります.
(c)誤配線
 配線が間違っていないか,念入りに再確認してみてください.
(d)TL082の不良
 可能性は低いのですが,長期在庫品は,まれにチップ内で金属マイグレーションを起こして絶縁が低下しているものがあります.
(e)ダイオードの不良
 これも可能性は低いのですが,念のためダイオードの特性をチェックしてみるか,正常品のダイオードと交換してみてはどうでしょうか?
 上記をチェックしても症状に変化が見られないなら,暫定策として
ホールド・コンデンサ(C4)の容量を数倍〜10倍に増やす手も考えられます.
1,147 hits
 ヘルプ  - 15/11/5(木) 14:06 -
お世話になります。RFワールドを参考に作っています。
不足の情報は以下の通りになっています。
4.Texas TL082CPです。
5.画像はカメラがなく申し訳ありません。
宜しくお願いします。
1,038 hits
 editor  - 15/11/5(木) 12:09 -
ヘルプさん,小誌「RFワールド」ご愛読ありがとうございます.
 ご質問のスピードガンは,小誌No.5に掲載された下記記事のものでしょうか?
「ドップラー・センサを使った スピード・ガンの製作」
▼ヘルプさん:
>どなたか、教えて頂けませんか。
>ホールド電圧が、徐々に低下してしまいホールドされません。
 いくつか質問があります.
(1)ホールド電圧は最初の1秒間で何Vから,何Vへ低下するでしょうか?
(2)ホールド電圧を測るのには,何を使って,どこの点の電圧を測定されましたでしょうか?
(3)ホールド用コンデンサには,何をお使いでしょうか?
 このコンデンサには自己放電の少ないフィルム系が適しています.
(4)IC3a(コンパレータ)とIC3b(ボルテージフォロワ)には,何を
お使いでしょうか?
(5)できましたら製作された基板の写真をアップロードして
いただけませんでしょうか?
981 hits
スピードガンについて
 ヘルプ  - 15/11/5(木) 10:58 -
どなたか、教えて頂けませんか。
885 hits
携帯電話の電磁波技術について質問致しま...
 editor  - 15/10/15(木) 15:36 -
 読者の方から質問がございましたが,勝手ながら,こちらで回答させていただきます.
ご質問:
 携帯電話の電磁波技術について質問致します。
 携帯電話の電波塔から出ている電磁波は、「何波」になるのでしょうか。
電波塔から「マイクロ波の照射」、また「マイクロ波の受信」は可能でしょうか。
 次に、ビルなどの店舗内で小型移動体通信機器をWIFIなどで通信することがあります。現在は「何波」で通信を行っているのでしょうか。小型移動体通信機器においても「マイクロ波」による通信は可能なのでしょうか。
お忙しいとは思いますが、何卒お返事お願い申し上げます。
回答:
 複数の質問項目がございますので,それぞれ回答いたします.
(1)「携帯電話の電波塔から出ている電磁波は、「何波」になるのでしょうか。」
 波長でいうと「マイクロ波」でございます.
 現在,携帯電話用には約720〜960MHz,約1.4〜1.5GHz,約1.7〜2.0GHz,約
2.1〜2.2GHzなどが割り当てられております.周波数割り当てにつきましては,小誌「RFワールド」No.29の折り込み付録「無線と高周波の国内周波数チャート 2015年版」などをご参照いただけると幸いです.
http://www.rf-world.jp/bn/RFW29/RFW29A.shtml
(2)「電波塔から「マイクロ波の照射」、また「マイクロ波の受信」は可能でしょうか。」
 携帯電話の電波塔からマイクロ波が「送信」されています.この送信されている電波は照射を目的としていないので,普通は「照射」という用語を使いません.
 携帯電話の電波塔では,携帯電話端末のマイクロ波の電波を受信しています.
(3)「現在は「何波」で通信を行っているのでしょうか。」
 Wi-fi機器に代表される無線LANは,マイクロ波を使っています.具体的には2.4GHz帯や5GHz帯を使っています.
(4)「小型移動体通信機器においても「マイクロ波」による通信は可能なのでしょうか。」
 可能です.上述のように携帯電話も無線LANも,あるいはBluetoothなどの小型移動体通信機器もマイクロ波帯を使って通信しています.
 なお,「マイクロ波」とは,一般には1GHz〜10GHzをいいます.
 広義では0.3GHz〜30GHzあたりまでを指すこともあります.
898 hits
RFワールドNo.31アンケート図書券プレゼン...
 editor  - 15/10/13(火) 15:07 -
 抽選の結果,下記8名の方が当選されましたので,図書カード(1,000円相当)をお送りします.
*本*二(千葉県流山市)
小*克*(茨城県古河市)
嶋**夫(三重県亀山市)
村*隆*(兵庫県神戸市)
*村久*(兵庫県三田市)
宮* *(京都市)
850 hits
RFワールド筆者の漆谷氏が毎日新聞に登場!
 editor  - 15/9/8(火) 16:32 -
<イノシシ>“里の発明王”が撃退機開発 うめき声利用
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150908-00000049-mai-soci
888 hits
ITU-RやITU-Tの勧告書の無償ダウンロード
 editor  - 15/8/5(水) 18:07 -
●ITU-R勧告及びITU-R Report
 一部を除き,以下から無料でダウンロードできます.
(2010年12月から)
http://www.itu.int/publ/R-REC/e
http://www.itu.int/publ/R-REP/en
●ITU-T勧告
(2007年9月から)
http://www.itu.int/rec/T-REC/en
1,866 hits
IEEE 802.11系標準規格の無償ダウンロード
 editor  - 15/8/4(火) 10:07 -
 下記から無償でダウンロードできます:
http://standards.ieee.org/about/get/
1,810 hits
アンケート画面でサイトシール画像が表示...
 editor  - 15/7/26(日) 13:41 -
読者各位
 InterenetExplorerでアンケート画面を表示したときに,SSLサイトシール画像が表示されない症状を確認しております.
 これは古いバージョンのInternetExprolerはセキュリティが不十分であることから,SSLサイトシール画像が発行されないのが原因です.
 対策としてInternetExprolerバージョン9.0以上をお使いいただければ正常にSSLサイトシール画像が表示されます.
 下記の画像のうち,最初の2枚はInterenetExplorer バージョン6.0の表示で,続く2枚は同バージョン9.0の表示例です.
 お忙しい中,お手数をおかけしまして恐縮ですが,アンケートへのご協力のほど,よろしくお願い申し上げます.
                      敬具
添付画像【251_missing-siteseal-on-IE6.jpg : 32.6KB】
添付画像【251_missing-siteseal2-on-IE6.jpg : 15.5KB】
添付画像【251_proper-siteseal-on-IE9.jpg : 23.7KB】
添付画像【251_proper-siteseal2-on-IE9.jpg : 19.1KB】
903 hits
RFワールドNo.30アンケート図書券プレゼン...
 editor  - 15/7/23(木) 16:01 -
泉**貴(東京都八王子市)
*瀬*也(東久留米市)
宮*祥*(千葉県流山市)
小**雄(茨城県古河市)
*橋伸*(新潟市)
村**司(神戸市)
吉村久充(兵庫県三田市)
井*拓*(東京都八王子市)
* *夫(千葉県白井市)
三好正太(神奈川県相模原市)
857 hits
Re:電磁波と超音波
 editor  - 15/5/15(金) 17:28 -
▼ENさん:
>高周波と低周波の違いはいったい何なのでしょうか。
>素人的には同じに思うのですが。
 高周波と低周波の違いは「周波数」の高低にあります.
 周波数が高いのが高周波,低いのが低周波です.
 無線と高周波の技術解説マガジンである小誌「RFワールド」では,およそ低周波といえば耳に聞こえる周波数範囲である20Hzから20kHz(2万Hz)をいいます.ご存じのように“Hz”は「ヘルツ」と読み,周波数の単位です.
 一方,「高周波」といえば,耳で聞こえる周波数の上限(20kHz)を越える周波数を意味しています.
 以上が高周波と低周波の違いに関する説明です.
 ご質問の主旨は音波と電波の違いであるようにお察ししますので,以下はその違いについての簡単な説明です.
 音波は「音の波」です.いうなれば空気の周期的な圧力変化です.毎秒1万回の変化があるなら,10000Hzすなわち10kHzです.同じ10kHzの信号でも,音の波と電気信号の波があります.電気信号の波をアンテナに接続しても,ほとんど伝搬しません.つまり遠くまで届きません.
 電波は「電磁波」の略称です.交番する電界と磁界の繰り返し周波数が高まると,遠方まで少ない損失で伝搬するようになり,これを一般に電波と呼んでいます.
 日本の電波法では,周波数が30kHz以上,3THz(テラヘルツ)以下のものを「電波」と定義して規制しています.
 先の10kHzの信号は低周波の範囲です.そして,10kHzの音波も,10kHzの電気信号も,10kHzの電波もあります.10kHzの電気信号源をスピーカーに接続すれば人間の耳で聞こえるはずです.10kHzの電気信号源にアンテナを接続すると,人間の耳には聞こえない10kHzの電波が発生しますが,繰り返し周波数が低すぎるので,ほとんど伝搬しません.
 このように周波数が高いか低いかと,音波か電波かは別物です.
2,202 hits
 63,196
