1 / 50 ページ    前へ→
Re:[RFW22]図2.11の周波数の極性
 NekoMimi  - 26/4/7(火) 15:43 -
>図2.11の上のグラフは1Hzに3Hzのローカル信号を乗算した結果ですが、
>cosをX軸に、sinをY軸に取ると左回りの+2Hzになります。
>下のグラフは5Hzに3Hzのローカル信号を乗算した結果ですが、同様な
>操作をすると右回りの-2Hzになります。
>しかし本文では「入力信号が1Hzのときは、…… -2Hz、入力信号が5Hz
>のときは、…… +2Hzの信号に変換される」と逆の説明になっています。
私もこの部分に疑問を持ちました。
数式で確認しましたが、
本文の説明が誤っていると思われます。
398 hits
動画:無線LANやBluetoothを破壊する××...
 joe  - 24/12/19(木) 14:39 -
NanoVNAのcho45さんによる興味深い動画です.
895 hits
LiteVNA62でR98だけ除去
 joe  - 24/8/12(月) 16:09 -
 LiteVNA62での充電不良症状です.
 先に書き込んだように,R98除去だけで充電できるようになったのですが,症状が再発しました.
 R1とD1を追加で削除したところ充電できるようになりました.(^^)
1,347 hits
R1だけ,R7だけ除去だとどうか?
 joe  - 24/7/27(土) 12:06 -
追記です.
 バッテリーインジケータ赤マークの状態で未改造のLiteVNA64を試しました.
 R1だけ除去した状態だと,充電電流が80mAどまりでした.少なすぎです.
 引き続きR7も外したら,充電電流が1.4Aに跳ね上がりました.これは流れすぎです.
 さらにD1も外したら充電電流810mAになりました.これは正常な範囲だと思います.
 というわけで,R1だけ外す方法はダメですね.設計者Hugenさんが書かれたとおり,R1とR7とD1の3点セットを交換するのが正しいようです.(^^)
1,351 hits
Re:PSN式SSB変調・復調記事理論 ご再考の...
 M2019J  - 24/3/31(日) 17:06 -
関連の編集部様, etotor様
SSB変復調について、近年 御社sdr祭りでは、たしかプログラム演算フィル―ターSSB変調式の有料説明会がされたらしく、なぜデジタル式PSNでないのかが不明でした。
現在、SSB/PSNでネット検索すると、過去から現在まで大変に長年の間(40-50年)、アナログ回路式PSN方式がとられたため、逆サイドバンドが十分に抑圧できず、DSB変調のような困った不具合変調のある現象に陥っていた状況があり、フィルタ式がPSN式より優位と判断された雰囲気を感じています。
書籍の方も、数式による説明がうまくいっていないと、プログラムが組めない、結果的にSSB変調ではなくDSB変調になってしまった、ということにもなっていることが憂慮されますので、理論説明がうまくいってる書籍を発行または改訂を要望したく、今後の対応をよろしくご検討願います。
1,365 hits
Re:RFW51 JJYリピータの出力調整ボリューム
 editor  - 24/3/29(金) 17:32 -
▼nakaさん:
 小誌ご愛読ありがとうございます.
 部品表が正です.回路図が誤植でございます.
https://www.rf-world.jp/bn/RFW51/RFW51ERR.shtml
 よろしくお願い申し上げます.
1,167 hits
 naka  - 24/3/29(金) 17:31 -
RFワールド No.51のJJY リピータを製作しようとパーツを
集めています。出力調整のボリュームが回路図では10kΩに
なっていますが部品表では1kΩと表示されています。
どちらが正しいのでしょうか?
1,138 hits
 M2019J  - 24/3/20(水) 23:07 -
>▼M2019Jさん:
> 弊社の雑誌/書籍をご愛読いただきありがとうございます.
> 本件はHam Journal誌の記事に関するものと存じます.
> お手数をおかけしまして恐縮ですが,同誌編集部へお尋ねいただきたいと存じます.
>よろしくお願い申し上げます.
おせわになりありがとうございます。
Res.をありがとうございます。
他、
・出力電圧の式の振幅電圧Aa の記載漏れ
・図3 ローパスフィルタは、バンドバスフィルタとし、帯域周波数を見なおす。
等の修正がありそうです。
2個の直交発振器の最大振幅電圧は1V固定よりも、説明上は、変数にして乗算したほう良いようにも思えます。
Ham Journal誌ということで承知しましたが、休刊かもしれないので対応は保留しときます。
こんなところです。以上、ご連絡まで。
1,442 hits
 editor  - 24/3/18(月) 14:20 -
▼M2019Jさん:
よろしくお願い申し上げます.
1,338 hits
PSN式SSB変調・復調記事理論 ご再考のお...
 M2019J  - 24/3/16(土) 17:10 -
編集部様、関係者様、読者様
題目の件、以下の記事の正誤確認をお願いしたくよろしくお願いします。
元記事:
https://www.cqpub.co.jp/HAMJournal/contents/107/images/SSBGen_p89-91.pdf
引用:図1,図2 入力低周波電圧 = cos(ωs*t)
訂正案:振幅電圧変数の記載漏れあり。
◯:  As*cosωst
一般化すると入力低周波電圧 は、
x(t)= Σ( i=1to n) Aicos(ωi*t)+Bi*sin(ωi*t)
がより正確で一般的な電圧表現。
引用:
「このように式で証明されると確かにWeaver方式によってSSB信号が発生すると思えるのですが,サブキャリアがオーディオ帯域の真ん中にあるというのはどうにも気持ちがよくありません。」
ー>三角関数の積和公式に従った、周波数変換のアナログ電圧乗算による周波数変換の原理がうまく理解できていないように読めています。
訂正案: 入力低周波電圧 x(t) は、±局部発振器の周波数分だけ、周波数帯がシフトする。
以上、ご検討をよろしくお願いします。
1,329 hits
国鉄在来線用400MHz帯簡易列車無線の技術史
 editor  - 24/2/21(水) 14:08 -
読者各位
 RFワールド筆者の加島篤様による論文
「国鉄在来線用400MHz帯簡易列車無線の技術史」
が北九州工業高専図書館の機関リボジトリ(電子アーカイブ)で公開されました.
 どなたでも閲覧可能です.ご関心のある方はどうぞ.
https://kitakyushu.repo.nii.ac.jp/record/2000116/files/2_R05_%E7%A0%94%E7%A9%B6%E5%A0%B1%E5%91%8A_%E5%8A%A0%E5%B3%B6%EF%BC%883%EF%BC%89.pdf
添付画像【1066_JRF-EH.jpg : 64.4KB】
[添付] :1066_JRF-EH.jpg (64.4KB)
1,313 hits
Si5351A@秋月電子通商が在庫切れ
 joe  - 23/9/1(金) 11:43 -
 NanoVNA-Hなどで採用されて引っ張りだこのクロックジェネレータIC Si5351Aが在庫切れ間近でした.
 すでにDIP化モジュールは在庫切れで,再生産は未定だそうです.
https://akizukidenshi.com/catalog/goods/search.aspx?search=x&keyword=Si5351A&image=%8C%9F%8D%F5
 Si5351AーB単体の在庫はゼロ@秋葉原,在庫僅少-お一人様4個まで@八潮店です.
 再入荷の見込みは未定とのこと.
 AliExpressやAmazonでは出品多数ですので,今後はこちらから調達するのがよいのかも.
1,674 hits
Re:LiteVNAの初期不良:充電できない
 TT  - 23/8/22(火) 21:24 -
joeさん
LiteVNA64が充電できなくなり電池を交換することくらいしかできず、
何でだろ? また同じことが起こるのか?と思ってましたが安心しました。
2,346 hits
 joe  - 23/8/22(火) 17:00 -
▼TTさん:
>改造前は充電できませんでしたが、充電できるようになり電池マークも
>赤から緑に変わり充電できているようです。
 成功おめでとうございます!安心いたしました(^^)ノ
2,225 hits
 TT  - 23/8/22(火) 15:31 -
joeさん
勢いでD1,R7も外してしまいました。(動作的に問題ないでしょう)
以前LiteVNA64からダメと思い外したLiPoがあったので充電してみました。
最初は動作しませんでしたが数分充電して動作するようになりました。
写真はダメと思われる電池に充電しているところと、
充電ができて起動したようすです。
ありがとうございました。モヤモヤがきえました。
添付画像【1062_P8224452s.JPG : 309.7KB】
添付画像【1062_P8224454s.JPG : 186.6KB】
[添付] :1062_P8224452s.JPG (309.7KB)
[添付] :1062_P8224454s.JPG (186.6KB)
1,631 hits
 joe  - 23/8/22(火) 13:48 -
▼TTさん:
>情報を参考に早速D1,R7,R1を外しました。
>これで充電の問題は解消されますね。
 再充電できるはずですが,解消されましたでしょうか?
 なお,過放電させてしまったLiPoバッテリーを充電できない問題はR1を外すだけで対策できるようです.
 D1,R7,R1を外すのはバッテリーレス(USBパワーだけ)で動作させるときにIFへスイッチングノイズが混入する影響を防ぐためと書かれてますね.
1,533 hits
 TT  - 23/8/22(火) 12:32 -
joeさんLiteVNA64の情報ありがとうございます。
これで充電の問題は解消されますね。
添付画像【1060_P8224440s1.JPG : 274.9KB】
添付画像【1060_P8224447s1.JPG : 284.7KB】
[添付] :1060_P8224440s1.JPG (274.9KB)
[添付] :1060_P8224447s1.JPG (284.7KB)
1,282 hits
LiteVNA62のR98
 joe  - 23/8/21(月) 11:19 -
 写真を貼るのを忘れていましたので今更ですが貼ります.
 1枚目は過放電させた状態でUSBから電源を供給したときの画面表示です.
内蔵電池では動作しなかったので,USBから電源供給したらこうなりました.
このとき電源OFFにしてUSB電流計で充電電流を測るとゼロでしたから,充電していないと判断しました.
 2枚目はR98の位置,3枚目はR98除去後のようすです.
※Hugenさんがgroups.ioに書き込んだコメントによると,LiteVNA62(2.8インチ液晶)とLiteVNA64(4インチ液晶)では電源回路が少し違うそうです.
添付画像【1059_LiteVNA62-cant-charge-01.jpg : 71.5KB】
添付画像【1059_LiteVNA62-R98-is-here.jpg : 39.4KB】
添付画像【1059_LiteVNA62-R98-removed.jpg : 23.5KB】
1,019 hits
 joe  - 23/8/21(月) 10:59 -
▼TTさん:
>基板を見ると電源コネクタ付近にR98は無く、それらしいR1,R2があります。
>LiteVNA64でも同様の対策が必要でしょか?
 下記によるとLiteVNA64ではR1を外すと対策できるようです.
https://groups.io/g/liteVNA/topic/litevna64_charging_issue/89985691?
p=,,,20,0,0,0::recentpostdate/sticky,,,20,2,0,89985691,
previd%3D1659356484264187703,nextid%3D
1649520174696310825&previd=1659356484264187703&nextid=1649520174696310825
(上記URLが2行以上に分かれて表示されて,うまくジャンプできないようならば,コピペして1行にまとめてみてください.)
 そのR1の位置は下記が参考になります:
https://groups.io/g/liteVNA/topic/reduced_interference_from_usb/89382728
※Hugenさんの書き込みによると,LiteVNA62(2.8インチ液晶)とLiteVNA64(4インチ液晶)では電源回路が少し違うそうです.
1,204 hits
 TT  - 23/8/21(月) 9:38 -
こんにちは。
LiteVNA64でも同様の症状がありLiPo電池を交換して復活しました。
今は電圧が低下しないよう定期的に充電を行なっています。
ご存じの方いらっしゃいましたら教えて頂けたら幸いです。
1,077 hits
1 / 50 ページ    前へ→
 63,187
