724 / 1000     ←次へ | 前へ→
Re:Port Extensionについて
 富井里一  - 16/10/25(火) 22:47 -
亜弁堂さん、ご質問いただきましてありがとうございます。
▼亜弁堂さん:
>前略、
>Ver16.10.10.2で追加されましたPort Extensionについて、Extension
>対象品を接続した状態(先端は開放or短絡)でPort Extensionを
>実行する機能(キーサイトのネットアナで言う「Measure SHORT」or「Measure SHORT」)があると便利なのですが、追加のご予定はありませんでしょうか??
 ご質問の内容は、延長するケーブルの遅延時間[sec]を測定し、かつ、その測定値を自動的に Port Extension に設定する機能の有無。と読み取り、以下にご回答いたします。
 もし、私が勘違いしているようでしたら、大変恐縮ですが、もう少し詳しく教えていただけばと思います。
 延長するケーブル(対象品)のオフセット量[sec]を測定する機能は、Ver16.10.10.2 で一応ご用意しました。メニュー [STIMUL] ボタン > [MORE] ボタン > [PORT EXT] ボタンを押した時の、ファンクション・ボタン群の中で、3つのボタン ([MEAS(sec) AVG1] / [MEAS(sec) AVG2] / [MEAS(sec) AVG3]) がそれです。
 この 3つのボタンはそれぞれ計算方法が多少異なりますが、どれも延長するケーブルのオフセット量[sec]を測定します。いずれかのボタンを押すと、1回測定して、同じファンクション・ボタン群の [PORT 1] または[PORT 2] のボタンに測定値[sec] が表示されます。以上で延長するケーブルの遅延時間[sec] が Port Extension として設定されます。
 S11 や S22 で、上記 3つのボタン [MEAS(sec) AVG*] を押してオフセット量を測定する時、延長するケーブルの先端は、オープン または ショートを接続します。どちらでもかまいません。また、S21 や S12 の場合は、もう一方のポートにスルー接続します。
 図を盛り込んだ同じような内容は、Ver. 1.1 をダウンロードしたアーカイブ※ の中の、"docs\バージョンアップ_161010a.pdf" にあります。併せてご覧いただければと思います。
 キーサイト社の VNA は、SHORT を接続してから [Measure SHORT] ボタンを押すと思いますが、本機は SHORT接続や OPEN接続の専用ボタンはありません。どちらを接続しても同じ[MEAS(sec) AVG*] ボタンを押してください。
※ Ver. 1.1:
RFワールドNo.35 のダウンロード・サービスにある "ziVNAu関連のソフトウェア一式+回路図など一式をダウンロード"ボタンを押して、"Ver. 1.1"ボタンや、"Ver. 1.0から1.1への差分"ボタンをおしてダウンロードしたアーカイブ・ファイル
1,130 hits
▼ Port Extensionについて 亜弁堂 16/10/25(火) 18:31
Re:Port Extensionについて 富井里一 16/10/25(火) 22:47 ≪
Re:Port Extensionについて [名前なし] 16/10/26(水) 7:59
Re:Port Extensionについて 富井里一 16/10/26(水) 19:28
