257 / 1000     ←次へ | 前へ→
Re:RFワールド 33 スピードガンについて(その3)
 editor  - 20/5/19(火) 20:03 -
>1.新しい電池にしましたが、今度は6.0Vになってしまいました。
>どこかの配線間違いが影響しているのでしょうか。
 配線が間違っているか,さもなくば測定方法が間違っています.
 LM7805の5V出力ラインを切断し,下記を参考にやりなおしましょう:
https://www.rf-world.com/x/bbs/c-board.cgi?cmd=one;no=754;id=RFW2#754
 LM7805の出力電圧を測るときは,テスターを電圧レンジに切り替えて,黒いテスターリードを0Vに,赤いテスターリードを5Vに当てて測定してください.
>2.配線面、部品面の写真を載せましたので、確認お願いしたいです。
>ピークホールド回路を外している状態です。
 部品面にビニル線によるジャンパが見当たりません.
 依然として配線面で交差させていませんか?
>3.配線が重なるところは、写真のコードを使ってみているのですが、問題がありましたら、教えていただきたいです。
 写真の解像度が低くて文字を読み取れません.
 AWG28番か30番あたりが使いやすいです.AWG26番はやや太すぎますが,使えないことはありません.
>まだ、この線でいいのか自信がないため、交差する線も抵抗の足を使っています。注意を払いながら接触しないようにしていますが、やはりご指摘いただいたように、重なるところに使える線を使いたいと考えております。
 重なる,すなわち交差する部分はビニール線を使ってください.そして配線面がごちゃごちゃしないようにビニール線によるジャンパは部品面に取り付けましょう.
 ビニール線は少なくとも数種類の色をそろえることをオススメします.
 そして+5Vラインは赤,0Vラインは黒のように決めて使い分けます.
 信号系は赤と黒以外の色を使いましょう.
2,218 hits
Re:RFワールド 33 スピードガンについて(その3) editor 20/5/19(火) 20:03 ≪
