279 / 1000     ←次へ | 前へ→
RFワールド 33 スピードガンについて(その3)
 editor  - 20/5/15(金) 9:22 -
>R6の0V側も5V前後です。
>接続点も5.0V前後です。
>なので配線ミスといことですよね。
 はい,配線が間違っています.
>配線は写真のように5VからR5ーR6と直列に繋ぎ、そのR5.R6の間に、IC1の3ピンに繋がる配線とC5から繋がる配線が来るようにしています。間違っていますでしょうか。
 その説明では間違っているかどうかを判断いたしかねます.
 回路図どおりに配線してあれば合っています.
 白三角(▽)は0Vの共通電位すなわちグラウンド(ground,GND)の記号です.つまりすべての白三角(▽)は電池のマイナス「電位」へ「確実に」接続してください.
>R5.R6の抵抗値は記入ミスで220kΩを使っています。
 記入ミスがないように注意を払ってください.
>配線は部品の足を切って使っていますが、交差しているように見える部分は山のような形にして上を越しているので接していることはないと思います。
>それでもやはり部品面を通したほうがいいのでしょうか。
 部品面を通すか,ビニル線を使いましょう.
 さもないと気づかないうちに接触したり,一見交差していても実は接触していたりして動作不良の原因になりかねません.
759 hits
▼ RFワールド 33 スピードガンについて(その3) editor 20/5/15(金) 9:22 ≪
 63,203
