360 / 1000     ←次へ | 前へ→
Re:[ziVNAu]プリアンプのNF測定方法
 富井里一  - 20/4/8(水) 8:24 -
 DZV-1をご利用いただきましてありがとうございます。
 NF測定に関して、私の分かる範囲を記載しました。
■SA(スペクトラム・アナライザ)で NF を測定する方法
私は SAで NF を測定するとこがありますが、それがコールド・ソース法になるのだと思います。(名前はあまり存じ上げてなくてすみません)
測定のポイントは、
(1) アンプの入力の熱雑音は固定 (例:174dBm/Hz @17℃)
(2) アンプ出力のノイズ・レベル[dBm]を測定し、[dBm/Hz]に変換
  変換は SA 内部の IF帯域幅 (Resolution Band Width) を利用して算出
(3) アンプの利得を測定
(4) それぞれを NF の計算式に代入して求める
  計算式は、インターネットで情報は得られます。
  私が昔参照したのは、トラ技 2003年7月号 PP.199〜200
 今、少し調べたらアンリツのPDFが見つかりました。(p3)
https://dl.cdn-anritsu.com/ja-jp/test-measurement/files/Application-Notes/Application-Note/MS4640B_JF2100.pdf
■DZV-1 を上記のやり方をしたときの不安材料
- 精度良く電力[dBm]が測れない
 DZV-1のポートから出力されるレベル[dBm]をSAなどで測定できれば、周波数とオフセット値のファイルを作成し、インポートすることで、ある程度の[dBm]が測定できます。
 DZV-1の出力レベルを測定する手段がなければ、オフセット値はデフォルト値を使いますが、そのデフォルト値は私の手元にある 2台から求めたものなので、個体差に対応できていません。
- アンプのノイズが検出できるか心配
200MHz以上でダイナミック・レンジがどんどん悪化するので、ノイズが検出できるか不安です。
 週末に、DZV-1 で、手元にある LNA(ロー・ノイズ・アンプ)を測定してみます。かなり制約があると思いますが、結果はお知らせしたいと思います。
762 hits
▼ [ziVNAu]プリアンプのNF測定方法 taka 20/4/7(火) 21:23
Re:[ziVNAu]プリアンプのNF測定方法 富井里一 20/4/8(水) 8:24 ≪
Re:[ziVNAu]プリアンプのNF測定方法 taka 20/4/8(水) 21:53
Re:[ziVNAu]プリアンプのNF測定方法 富井里一 20/4/12(日) 17:50
Re:[ziVNAu]プリアンプのNF測定方法 taka 20/4/12(日) 23:35
Re:[ziVNAu]プリアンプのNF測定方法 富井里一 20/5/4(月) 15:32
Re:[ziVNAu]プリアンプのNF測定方法 taka 20/5/9(土) 0:19
Re:[ziVNAu]プリアンプのNF測定方法 富井里一 20/5/10(日) 14:36
Re:[ziVNAu]プリアンプのNF測定方法 taka 20/5/11(月) 22:51
