627 / 1000     ←次へ | 前へ→
[DZV-1] Windows10タブレットにDZV-1デバイス・ドライバ組み込み
 uni  - 17/11/22(水) 13:09 -
 Windows10 Homeエディション(32bit)が組み込まれたタブレット(ASUS製T90Chi)にDZV-1のデバイス・ドライバを組み込もうとしたところ,「デバイスのドライバーをインストール中に問題が発生しました」というダイヤログが表示され,「指定されたカタログファイルにファイルのハッシュがありません.ファイルが壊れているか,改ざんされた可能性があります.」と表示されて組み込めませんでした.
 これは署名なしドライバをインストールしようとすると表示されるダイヤログのようです.
Windows10で署名なしドライバをインストールする方法/テストモードにする方法
https://freesoft.tvbok.com/win10/testmode.html
 上記によると,下記四つの操作が必要らしいことがわかりました.
 Windows10 Home 32bit (バージョン:1703/Creators Update)だと,(1)と(3)だけで署名無しデバイス・ドライバをインストールでき,無事にziVNAu.exeを起動できましたので,ご報告いたします.
(1) UEFIのセキュアブートが有効な場合は解除する。
(2) OSをテストモードにする
(3) 起動オプションで「ドライバ署名の強制」を無効化する
(4) スマートスクリーンを無効にする
デバイス・ドライバのインストールに必要なもの
 タブレットPCの場合,キーボードがないうえ,T90Chiはスクラッチパッドすらありません.BIOSモードではソフトウェアキーボードやBluetoothキーボードは無効です.
 T90Chiに内蔵されているタッチパネルはBIOSモードでも画面にタッチすれば機能しますが,すべてのキーを入力できるわけではありません.
 というわけで,下記が必須でした:
(a) USB接続の日本語キーボード
(b) USB接続のマウス
(c) 充電しながら使えてmicroUSBケーブル付き4ポートハブ (3枚目の写真;ルートアール社,RUH-OTGU4+C)
 上記の他,USB接続のEthernetアダプタがあると便利でした.私は下記を使いました:
Elecom/Logitec, LAN-TXU2C
T90ChiのBIOS設定画面に入る方法
 タブレットPCはキーボードがないので,BIOSに入るのが少し面倒です.
 しかし下記のように複数の方法があることがわかりました.
(a) 外付けキーボードを使わない方法
 電源投入時に「音量+と電源ON」または「音量−と電源ON」を電源表示LEDがチカチカと光るまで同時押しします.
 ネット上では「音量+と電源ON」の組み合わせで解説されているサイトが多いですが,私のT90ChiではBIOS画面に入れませんでした.「音量−と電源ON」ならBIOS画面になりました.
(b)外付けUSBキーボードを使う場合
 電源投入時に下記のいずれかのキーを押し続けるか,タイプし続けます.
Esc Boot Device Select
F.2 BIOS setup
Del BIOS setup (same as F.2)
(c)Win10から
 私はClassic Shellを使ってWindows XPのようなスタートメニューを表示しています.
 スタートメニュー→PC設定→更新とセキュリティ→回復→PCの起動をカスタマイズする→今すぐ再起動する
 再起動中のブルー画面でトラブルシューティングを選択→詳細オプション→UEFIファームウェアの設定→再起動をクリック
 私は上記(c)の方法を使いました.
 これでBIOSに入って,Secure BootをDisabledにしてsaveし,PC再起動です.
 BIOS画面での操作には外付けUSBキーボードが必須です.
Secure Bootかどうかを確認する方法
 コマンドラインまたは名前を付けて実行から下記を実行します.
msinfo32
BIOSモード:UEFI
セキュアブートの状態:無効
 この状態でDZV-1のデバイス・ドライバをインストールできました.
 わかってしまえば,とっても簡単でした.bcdeditによるテストモードにする設定もスマートスクリーンの設定も不要でした.
 また,UEFI BIOSのセキュアブート無効に変更するのに,BIOSパスワードの設定は不要で,パスワードなしのままで変更できました.(富士通や東芝など,一部のPCではパスワードを設定しないと無効に変更できないようです.)
以上,ご報告まで.
添付画像【445_ziVNAu-on-T90.jpg : 228.3KB】
添付画像【445_ziVNAu-start-OK.png : 101.0KB】
添付画像【445_71F1AHQl8VL._SL1500_.jpg : 161.4KB】
添付画像【445_chargeable-hub.jpg : 176.8KB】
889 hits
▼ [DZV-1] Windows10タブレットにDZV-1デバイス・ドライバ組み込み uni 17/11/22(水) 13:09 [添付][添付][添付][添付] ≪
Re:[DZV-1] Windows10タブレットにDZV-1デバイス・ド... 富井里一 17/11/22(水) 20:59
