952 / 1000     ←次へ | 前へ→
RFワールドNo14、P46の図3.2について
 反保 元伸  - 12/3/9(金) 11:29 -
お世話になっております。ヘリカルアンテナの設計をしようと、RFワールドNo14、p45にある公式を使って異なる周波数について計算をしてみようとまずP46図3.2の
導体抵抗、R_lの値、(括弧内の値)になるように諸定数について代入して計算しました。透磁率:4pi*1e(-7),電気伝導率:58x1e(6)を入れても、式3.4の結果は合いませんでした。そこで螺旋の長さのところを検討した結果、ヘリカルループの直径:D_Aが、半径で計算されているのではないかと思い、計算しなおすと、R_lの値を再現することに成功いたしましたので、お知らせいたします。
D_Aは直径ではなく、半径であることをご確認いただきたくよろしくお願いいたします。
823 hits
▼ RFワールドNo14、P46の図3.2について 反保 元伸 12/3/9(金) 11:29 ≪
Re:RFワールドNo14、P46の図3.2について editor 12/3/10(土) 21:04
Re:RFワールドNo14、P46の図3.2について editor 12/5/22(火) 17:53
 63,326
