193 / 294 ツリー    ←次へ | 前へ→
低周波 EN 17/7/16(日) 13:45
Re:低周波 editor 17/7/17(月) 15:53
Re:低周波 EN 17/7/17(月) 23:09
Re:低周波 editor 17/7/18(火) 12:09 [添付][添付]
Re:低周波 EN 17/7/20(木) 20:12
Re:低周波 editor 17/7/21(金) 10:36 [添付]
Re:低周波 EN 17/7/22(土) 8:26
低周波
 EN  - 17/7/16(日) 13:45 -
質問1
高周波で、100-200uw/m2、は自然界での正常範囲内なのでしょうか。
検査機器を動かした時、1000以上を一時的に計測することもあるのですが、固定すると上記になります。(テンマース製)
質問2
低周波は、自然界に普通に存在しているのでしょうか。
低周波は、人工的に発生させないといけないものなのでしょうか。
質問3
低周波の数値を調査機器で検査可能なのでしょうか。
一般人が購入できるものなのでしょうか。(テンマース社など)
質問4
低周波の人工的な発生や送受信などをスマホなどの小型移動体端末で実現可能なのでしょうか。
852 hits
Re:低周波
 editor  - 17/7/17(月) 15:53 -
ENさん,書き込みありがとうございます.
 質問のご主旨がはっきりいたしませんが,下記のご質問にある
「高周波」は20kHz以上,3THz未満の電磁波
「低周波」は20Hz以上,20kHz未満の電磁波
という前提でご返信いたします.
▼ENさん:
>質問1
 これは電力密度に関するご質問ですが,周波数やその帯域幅などを特定しないと正常とも異常とも判断できないだろうと思います.
 一例として,現在の携帯電話端末は空中線電力が平均0.1W程度で
ございます.「200μW/m2」という値は,
端末のアンテナが無指向性と仮定すると,端末から約6.3m離れた場所の
電力密度に該当いたします.
>質問2
 20Hz以上,20kHz未満の電磁波は,現実には人工的な信号が
多数存在しています.具体的には家電製品や産業用機器などから発生して
います.
 人工的でないものとしては,落雷に伴って発生するもの,大気圏外で発生しているものなどが存在しています.
>質問3
 20Hz以上,20kHz未満の電磁波を測定できる機器は
たぶん販売されていると思います.しかし,貴兄の目的に
適うものが,どこのメーカーのどの製品かは存じません.
>質問4
 20Hz以上,20kHz未満の電磁波は,スマホならば,電源部などから動作中に発生しています.
 20Hz以上,20kHz未満の電磁波を小型移動体端末で送受信するのは可能だと思いますが,具体的にそのような製品があるかどうかは存じません.
705 hits
Re:低周波
 EN  - 17/7/17(月) 23:09 -
テンマース社の「TM−190」を購入しました。電磁波測定器です。電磁界、電場、高周波強度を測定できるのですが、それぞれの意味が分かりません。何故測定するのかも分かりません。できれば、その辺りの説明をいただきたいのですが可能でしょうか。また、前回提示した数値は高周波強度です。これはいったい何を意味するものなのでしょうか。また、巷で言う高周波による人体への悪影響や過敏症などの病気だと思われている症状に直接関係するものは上記の内のどれなのでしょうか。
800 hits
Re:低周波
 editor  - 17/7/18(火) 12:09 -
 テンマース社のTM-190とは下記ですね.
http://tenmars.com/webls-en-us/TM-190.html
 この機種は,おっしゃるように電磁界,電場,高周波強度を測定できるようですね.
▼ENさん:
 TM-190で測定可能なのは下記です.
電磁界:
 交流50Hzや60Hzの電磁界.これは家庭用AC100Vや送電線を流れる交流の周波数です.身近な家電製品や送電線の近くで生じるものを測れるということです.
 単位がG(ガウス)やT(テスラ)なので,本機は電磁界のうち,磁界を測っているようです.ガウスもテスラも磁界の強度を表す単位です.これらは下記の表のように変換できます.
http://www.nakano-permalloy.co.jp/archive/j_unit.html
電場:
 交流50Hzや60Hzの電場.いわゆる電界の強さ,すなわち電界強度を測定できます.電界強度の単位はV/mであり,長さ1mあたり,どれぐらいの電位差があるかを表します.
高周波強度:
 TM-190では50MHzから3.5GHzの電波の強度を電力密度の単位でおおざっぱに測れます.
 おおざっぱというのは,50MHzから3.5GHzの範囲にある電波の全部に
反応するので,どの周波数の電波がもっとも強いかといったことは
わからないからです.
 また,単位のW/m2は電力密度です.1平方メートル当たりの電力値を表しています.
 高周波強度ではなくて,正しくは「電力密度」です.1平方メートル当たりの電力値を意味しています.
 これは医学的なご質問と存じます.あいにく私には,どれかということをお答えできる専門知識がございません.
添付画像【420_TM-190-spec.gif : 6.1KB】
添付画像【420_TM-190_new__2014-9-23.jpg : 293.8KB】
1,116 hits
Re:低周波
 EN  - 17/7/20(木) 20:12 -
質問
低周波は存在しますが、低周波音(超音波)は存在するのでしょうか。以前、波であれば存在するようなことを聞いたのですが。
質問
以前質問しました測定器は、どのような仕事上のどのような用途で使用されるものなのでしょうか。
質問
上記の機器で測定した結果の数値の正常や異常を知ることの出来る一覧表などはインターネットで調べればわかるものでしょうか。
1,158 hits
Re:低周波
 editor  - 17/7/21(金) 10:36 -
▼ENさん:
>質問
 低周波音(超音波)は存在します.これは音なので,電波(電磁波)では
ありません.
 ここでいう超音波とは,人間が音として聞くことができる
20Hz〜20kHzより上側や下側の範囲です.
 たとえばコウモリが飛びながら発する声は数十kHzあたりの音波だそうです.
 大型のモーターなどが振動して発生する数Hzとか十数Hzなども該当いたします.
 音波と電波(電磁波)の違いは,下記をご参照ください:
https://www.rf-world.com/x/bbs/c-board.cgi?cmd=one;no=249;id=RFW2#249
>質問
 電界強度,磁界強度,電磁界の電力密度などを測る用途で使われるものだと思います.
 具体的にどのような仕事で使われるのかは,TM-190のホームページにも取扱説明書にも記載がないので,私にはわかりません.
 しかし取扱説明書には国際的な安全基準としての,電界強度,磁界強度,電磁界の電力密度などの値が記されているので,おそらく安全性の目安として知るためのものだろうと想像いたします.ただし,TM-190がそのような目的で使う測定器として適切かどうかは,わかりかねます.
>質問
 TM-190の測定結果の値から正常か異常かを判断できる一覧表の存在を私は存じ上げません.
 ひとつの目安としては,取扱説明書に記載されている下記の表に記された値だろうと思います.
 ただし,この表の値を鵜呑みにせずに,専門家にご相談されたほうが納得できることと存じます.
添付画像【422_TM-190-p005.jpg : 103.8KB】
[添付] :422_TM-190-p005.jpg (103.8KB)
1,246 hits
Re:低周波
 EN  - 17/7/22(土) 8:26 -
1,351 hits
 62,863
