76 / 294 ツリー    ←次へ | 前へ→
▼ RFワールド 33 スピードガンについて(その2) editor 20/5/10(日) 22:04 [添付]
Re:RFワールド 33 スピードガンについて(その2) 初めて 20/5/10(日) 23:41
Re:RFワールド 33 スピードガンについて(その2) editor 20/5/11(月) 14:22
Re:RFワールド 33 スピードガンについて(その2) 初めて 20/5/11(月) 20:49
Re:RFワールド 33 スピードガンについて(その2) editor 20/5/11(月) 22:35
Re:RFワールド 33 スピードガンについて(その2) 初めて 20/5/13(水) 1:00
Re:RFワールド 33 スピードガンについて(その2) editor 20/5/13(水) 10:50
Re:RFワールド 33 スピードガンについて(その2) 初めて 20/5/13(水) 21:23
Re:RFワールド 33 スピードガンについて(その2) editor 20/5/13(水) 22:13
Re:RFワールド 33 スピードガンについて(その2) 初めて 20/5/13(水) 22:24
Re:RFワールド 33 スピードガンについて(その2) 初めて 20/5/13(水) 23:41
Re:RFワールド 33 スピードガンについて(その2) editor 20/5/14(木) 0:13
Re:RFワールド 33 スピードガンについて(その2) 初めて 20/5/14(木) 17:07
Re:RFワールド 33 スピードガンについて(その2) editor 20/5/14(木) 17:24
Re:RFワールド 33 スピードガンについて(その2) 初めて 20/5/14(木) 20:51 [添付]
Re:RFワールド 33 スピードガンについて(その2) 初めて 20/5/14(木) 20:52 [添付]
Re:RFワールド 33 スピードガンについて(その2) 初めて 20/5/14(木) 20:54 [添付]
Re:RFワールド 33 スピードガンについて(その2) editor 20/5/14(木) 21:52
Re:RFワールド 33 スピードガンについて(その2) 初めて 20/5/14(木) 22:50 [添付][添付][添付]
Re:RFワールド 33 スピードガンについて(その2) editor 20/5/15(金) 0:19 [添付]
Re:RFワールド 33 スピードガンについて(その2) editor 20/5/15(金) 1:28
Re:RFワールド 33 スピードガンについて(その2) 初めて 20/5/15(金) 3:45
Re:RFワールド 33 スピードガンについて(その2) editor 20/5/15(金) 9:23
RFワールド 33 スピードガンについて(その...
 editor  - 20/5/10(日) 22:04 -
>▼初めてさん
>これは安定するように改良した方が良いのでしょうか?
 レギュレータICの出力電圧5Vは,出力につながれている
負荷回路のすべてに影響しますから,安定である必要があります.
 電池からの電圧を使わず,いったんレギュレータICに通してから
使うのは,安定した電圧を得るためです.
 しかし,配線や半田付けが不完全だと接触したりしなかったり
して電圧が不安定になる原因になります.
 テスターを電圧レンジにしてレギュレータの出力を測りながら,
配線面を軽く指先で押してみてください.上手に半田付けできて
いれば5Vの電圧は0.1Vも変化しないはずです.もし,変化するようなら
半田付け不良箇所を探して修正してください.
>この先はLM7805の出力側から次の回路へ配線を続けていけば良いのでしょうか?
 その通りでございます.
>そしてこの先の回路のグランドはどこに繋いでいけば良いのでしょうか?電池のマイナス側でよろしいのでしょうか?
 グラウンド(ground,GND)は0Vラインです.図の青線です.
これは電池のマイナス側でもあります.
 この程度の回路ならば,回路図どおりに配置配線していけば
たいてい動作します.0Vラインは配線しやすいように配置すればOKです.
添付画像【770_RFW33Fig07.jpg : 29.0KB】
843 hits
Re:RFワールド 33 スピードガンについて(...
 初めて  - 20/5/10(日) 23:41 -
その2を作っていただきありがとうございます。
はんだ不良を見つけて直そうと思います。
十字配線基板で製作した時に部品が壊れてしまったということは考えられないでしょうか。
663 hits
 editor  - 20/5/11(月) 14:22 -
 十字配線基板では電源系がショートしていただけなので,たぶん壊れていないでしょう.
 もしも壊れていれば,製作後のチェックで判明しますから,そのときに交換すればよいでしょう.
734 hits
 初めて  - 20/5/11(月) 20:49 -
▼editorさん:ありがとうございます!
5.0Vで安定するようになりました。
次はセンサ回路の5Vと書かれているところにLM7805の出力側から繋げてれば良いのでしょうか。またその5Vが入っていく所は他の回路の5Vと表示されている所も同様に繋がるようにすれば良いのでしょうか。
そして、センサ回路のグラウンド(矢印)は他の回路の矢印ともまとめて最後に電池のマイナス側に繋ぐようにすると言うことでしょうか。
またドップラーセンサは ICソケット を使っていますが、6ピンソケットの3ピンを使うようにすれば良いのでしょうか。
またも多くの質問失礼します。
お願いします。
777 hits
 editor  - 20/5/11(月) 22:35 -
>5.0Vで安定するようになりました。
 とりあえず第1関門クリアですね.
 その通りでございます.
 ソケットを使ってもよいし,半田付けでもかまいません.
 まずはセンサを取り付けずに,センサ以外の回路を組み立て配線しましょう.
880 hits
 初めて  - 20/5/13(水) 1:00 -
回路を確認しながら作っていき、TP3まで来たのですが、TP2.3ともに表記されている2.5Vに及ばず、250mV前後です。これははんだ不良と考えていいのでしょうか。
また、この回路の場合電圧を測る場合、LM358Aを繋がずにICソケットのみで測ると値は変わってしまうのでしょうか。ICソケットのみで測ってしまいました。
また上記を確かめるために一度LM358Aを使って測定しようとしたのですが、ここで、1.2.3.4.5.6.7.8と表記されるLM358のピンを反転して付けていることに気がつきました。
LM358Aのピンを全て反対側に曲げることができれば、このままの回路で行えるのですが、もし反対側に曲げてしまうと支障が出るでしょうか。
私の注意力不足でまたもご迷惑をおかけします。申し訳ありません。
947 hits
 editor  - 20/5/13(水) 10:50 -
 変わります。LM358Aをソケットに挿して測ってください.
 支障が出ます.反対側に折り曲げてはいけません.ピンが折れるかもしれません.
 ご面倒でも正しく配線しなおしてください.
981 hits
 初めて  - 20/5/13(水) 21:23 -
わかりました。ありがとうございます。
配線し直しました。
しかし、TP1.2.3いずれを測っても4.55V前後になります。LM7805からは5.0V出ています。原因ははんだ不良でしょうか。他に考えられることがあれば教えてください。
1,071 hits
 editor  - 20/5/13(水) 22:13 -
 図6の回路図を見てください.TP1はLM358A(IC1a)のピン3につながっています.
 5VラインはR5とR6で分圧されてピン3に接続されています.
 LM358Aのピン3からIC内部へ向かって流れる電流は数十nA程度なので,ほぼ無視できます.
 R5=R6=220kΩです.ということは,ピン3は5.0Vの半分すなわち2.5Vになるはずであることがわかりますでしょうか?
 配線に間違いがあるはずです.そのほか半田付け不良などが考えられます.
 まずはTP1が2.5Vになるように,配線や接続をじっくり再確認してみましょう.
1,146 hits
 初めて  - 20/5/13(水) 22:24 -
分圧されるて、2.5Vになるというのはわかりました。
ということは、はんだ不良等があるとすれば、このR5、R6、ピン3付近であるということですか。
確認したのですが、変わりません。
センサのIFから出ている本来26mVとなっているところが、私の場合5.0Vになっていることとは関係ないですか。
ここが5.0Vになっているので、分圧されても5.0Vになるのではないかと安易な考えながら感じてしまいました。
1,243 hits
 初めて  - 20/5/13(水) 23:41 -
追加です。センサ回路を組み立てないで進めていきましょうと言っていただいていたのを見逃していました。すいません。なのでセンサ回路のセンサを付けずにピンソケット のみで作ったものを繋げていました。
やはり、センサ回路と接続されているのが原因でしょうか。
1,321 hits
 editor  - 20/5/14(木) 0:13 -
 いいえ.センサモジュール接続の有無とは無関係です.
 図6の回路図のようにセンサモジュールはコンデンサC5によってIC1a(LM358A)と絶縁されていますから,センサモジュールの接続の有無は直流的にはTP1の電圧に影響を与えません.
 したがって,必ず誤配線があるはすです.あせらずに再確認してみてください.
1,409 hits
 初めて  - 20/5/14(木) 17:07 -
何度も確認してみて、2箇所ほど、ここかと思うところがありましたので、修正してみましたが、やはり変わりません。
なにか間違っているところを見つける手がかりやいい方法などがあれば教えていただきたいです。
何度もすいません。
1,484 hits
 editor  - 20/5/14(木) 17:24 -
>何度もすいません。
 C5を外してTP1の直流電圧をチェックしてください.
 このときテスターの黒色テスタ棒はミノムシクリップなどで0Vに接続しておき,赤色テスタ棒をTP1に当ててください.
 電池を接続して,電源スイッチはON状態で測定します.
 かならず2.5Vになるはずです.ならないならば,配線間違いがあります.
 組み立てた基板の写真の部品面と配線面をデジカメで撮影して,この掲示板に添付してみてください.
1,554 hits
 初めて  - 20/5/14(木) 20:51 -
2.5Vになりませんでしたので、
部品面、配線面、紙に書いた配線図を添付させていただきます。特に配線面では配線し直し等で上を通した配線があるため、簡単ながら上を通っている部分に色をつけた紙の配線図を添付させていただきます。
写真は一枚ずつ、続けて投稿させていただきます。
お手数をおかけして申し訳ありません。
添付画像【788_8C6933B6-8F42-4D30-A482-E5F0587C0611.png : 1.4MB】
1,616 hits
 初めて  - 20/5/14(木) 20:52 -
部品面です。
添付画像【789_0582C36C-984A-4A58-B1B3-97E41632F219.png : 1.0MB】
1,721 hits
 初めて  - 20/5/14(木) 20:54 -
最後に紙の配線図です。
お願いします。
添付画像【790_5C4FF102-2270-4605-B7BC-5074B6DC208D.png : 1.1MB】
1,804 hits
 editor  - 20/5/14(木) 21:52 -
 IC1を抜いてTP1の電圧を測ってみてください.
 2.5Vにならなければ配線が間違っています.
 それでもダメなら電源スイッチをOFFにして,IC1を抜いたまま
R5とR6の値をテスターの抵抗レンジで測定してみてください.
どちらも220kΩ前後でしょうか?
 なお,デジカメ写真を貼るときはjpg形式でお願いします.
png形式で貼ってもファイルサイズが肥大化するだけで意味がありません.
 また,この掲示板は一つの発言に5個のファイルを添付できます.1個ずつ別の発言に添付するのは一覧性を欠きますし,無駄にコメントツリーが伸びます.ご協力をお願いいたします.
1,845 hits
 初めて  - 20/5/14(木) 22:50 -
写真の件申し訳ありませんでした。
IC1を抜いて電圧を測っても2.5Vになりませんでした。
抵抗はR5、R6ともに220Ω前後でした。
改めてjpg形式で添付させていただきます。
画像サイズが大きいようでしたら大変申し訳ないです。
添付画像【792_RF1.jpg : 0.6MB】
添付画像【792_RF2.jpg : 345.7KB】
添付画像【792_RF3.jpg : 222.9KB】
[添付] :792_RF1.jpg (0.6MB)
[添付] :792_RF2.jpg (345.7KB)
[添付] :792_RF3.jpg (222.9KB)
1,949 hits
 editor  - 20/5/15(金) 0:19 -
 まだ配線が間違っていますね.
 図6をもう一度よくみてください.IC1を抜き,C5も外してあるので,
残ったのは青枠の中のR5とR6の直列回路だけですよね.
 これでR5とR6の接続点が2.5Vにならないわけがありません.
 R5の5V側は何Vでしょうか?
 R6の0V側は何Vでしょうか?
 そしてR5とR6の接続点は,何Vでしょうか?
 抵抗値は220kΩが正しい値です.220Ωではありません.
 正しい抵抗器を使ってください.
 ありがとうございます.適切なサイズと存じます.
添付画像【793_RFW33fig06-01.jpg : 126.8KB】
2,372 hits
 editor  - 20/5/15(金) 1:28 -
 1枚目の写真はユニバーサル基板の配線面ですが,配線には何をお使いでしょうか?
 写真からは「錫めっき線」に見えます.
 配線が交差している場所で錫めっき線どうしが接触しているように
見えますがどうですか?
 錫めっき線はエナメル線とは違いますよ.エナメル線は半田付けする前に端のエナメルを削り落とすか熱でじっくり溶かすなどして銅線を露出させないと半田付けできませんし,電気的にも接続されません.エナメルは絶縁体なので,電気を通しませんから,エナメル線どうしが接触しても電流は流れません.
 一方,錫めっき線は銅線に,電気を通しやすい錫(スズ)をめっきした線ですから,どこの部分も電流が流れます.
 配線を交差させたい場所に錫めっき線を使うなら,基板の部品面に配線します.こういう配線をジャンバー線などと呼びます.
 半田面で交差させたい配線は,極細ビニル線(AWGの28番とか30番)などを使うとよいでしょう.
2,314 hits
 初めて  - 20/5/15(金) 3:45 -
R5の5V側は5.06Vです
R6の0V側も5V前後です。
接続点も5.0V前後です。
なので配線ミスといことですよね。
配線は写真のように5VからR5ーR6と直列に繋ぎ、そのR5.R6の間に、IC1の3ピンに繋がる配線とC5から繋がる配線が来るようにしています。間違っていますでしょうか。
R5.R6の抵抗値は記入ミスで220kΩを使っています。
配線は部品の足を切って使っていますが、交差しているように見える部分は山のような形にして上を越しているので接していることはないと思います。
それでもやはり部品面を通したほうがいいのでしょうか。
2,408 hits
 editor  - 20/5/15(金) 9:23 -
 コメントツリーが長くなったので続きは下記へ記しました:
https://www.rf-world.com/x/bbs/c-board.cgi?cmd=one;no=796;id=RFW2
2,488 hits
