74 / 294 ツリー    ←次へ | 前へ→
▼ RFワールド 33 スピードガンについて(その4) editor 20/5/23(土) 0:07
Re:RFワールド 33 スピードガンについて(その4) 初めて 20/5/23(土) 20:13 [添付][添付]
Re:RFワールド 33 スピードガンについて(その4) editor 20/5/24(日) 9:58
Re:RFワールド 33 スピードガンについて(その4) 初めて 20/5/24(日) 22:48
Re:RFワールド 33 スピードガンについて(その4) editor 20/5/25(月) 0:53
Re:RFワールド 33 スピードガンについて(その4) 初めて 20/5/25(月) 13:47
Re:RFワールド 33 スピードガンについて(その4) editor 20/5/26(火) 14:55
RFワールド 33 スピードガンについて(その...
 editor  - 20/5/23(土) 0:07 -
>TP9が0 Vにならないのは、バーチャルショートがされていないからでしょうか。
 なんとも申し上げられません.
 まずは配線面の交差か所をすべて部品面のジャンパ線に変更し,配線面に交差か所がなくなるようにしてください.
 その後,基板の部品面と配線面の写真をアップしてください.
822 hits
Re:RFワールド 33 スピードガンについて(...
 初めて  - 20/5/23(土) 20:13 -
配線面、部品面の写真を載せさせていただきます。どうしても、部品面にまわせない部分があったため、配線面にコードがあります。
またもう一度TPの値を測り直しました。
TP1 2.5 V
TP2 2.51 V
TP3 2.51 V
TP4 Max 0.93 Min 106mV
TP5 Max 0.4 V Min 0V
TP6 0V
TP7 0V
TP8 0V
TP9 50〜200mV以上
OUT 50〜200mV以上
まだ、TP9からがおかしくなってしまいます。
お願いします。
添付画像【844_配線面23日.jpg : 0.6MB】
添付画像【844_部品面23日.jpg : 0.6MB】
610 hits
 editor  - 20/5/24(日) 9:58 -
>またもう一度TPの値を測り直しました。
>TP1 2.5 V
>TP2 2.51 V
>TP3 2.51 V
>TP6 0V
>TP7 0V
>TP8 0V
>TP9 50〜200mV以上
>OUT 50〜200mV以上
 半田付けが疑わしいようです.おそらく,いわゆる天ぷらに
なっていて,電気的に接続が不安定な箇所があります.
 すべての半田付け箇所を再加熱して修正してください.
 再加熱するときは,必要に応じて新しい半田を盛ります.
 半田がなめらかに流れるように,しかし加熱しすぎないように
半田付けをやりなおしてください.
 半田を盛りすぎたり.過熱で基板を焦がしたり,フラックスの残滓が
残ったりしないように十分注意しながら,手際よく作業してください.
基板の焦げや過度なフラックスの残滓は機能や性能に影響します.
 下記が参考になるかもしれません:
https://www.youtube.com/results?search_query=%E5%8D%8A%E7%94%B0%E4%BB%98%E3%81%91
 初心者の半田付けは,正しく接続できていないことがよくあります.自信がないようなら,電子機器の半田付けに慣れた人に指導してもらうのが望ましいです.
 次の各工程を順番に実行してください:
(1)目視チェックに必要な道具を用意する
 肉眼では発見できなかったので,ルーペを使ってください.
・倍率が3倍程度以上の作業用ルーペ
 ルーペは100円ショップなどで売られている安物で十分です.
 レンズ直径が数cm程度,焦点距離が3cm程度のもの.
・倍率が10〜15倍程度の傷見(きずみ)
 時計修理用ルーペです.100円ショップなどで売られています.
 上記の3倍ルーペで確認しづらい箇所に使います.
・作業箇所を明るく照らすスポット照明
 スポット照明はルーペで拡大する箇所を照らすのに使います.
 両手を使って作業したいので,自立型かヘッドマウント型が望ましいです.
(2)目視でじっくりチェックする
 上記(1)で用意したものを使って,半田付け箇所のすべてを1時間程度をかけて目視チェックしてください.怪しい箇所は,必要に応じてデジカメのマクロモード(接写モード)を使って,異なる角度から数回撮影し,記録してください.
 必要に応じてテスターの抵抗レンジを使って接続箇所の抵抗値を確認してください.明らかに異常な箇所があったら,回路図に該当箇所を赤ペンなどでマークします.
(3)再半田する
 修正する箇所の順番は次の通り:
 (a)すべての0Vライン
 (b)すべての5Vライン
 (c)すべての信号点
 先の(2)でマークした箇所は,重点的に修正し接続を確認してください.
(4)TPの電圧をチェック
 すべてのTP電圧を再チェックしてリストアップしてください.
(5)基板の配線面と部品面の写真をアップする
 この掲示板にアップロードしてください.
718 hits
 初めて  - 20/5/24(日) 22:48 -
▼editorさん:ありがとうございます。
一日半田付けを確認していましたが、変化はなく、直している間に、TP8も1.5m V程になってしまい、そこでもう一度確認して、直しましたが、0Vに戻りません。
現在はピークホールド回路を取り除いて、計測していますが、依然として0Vになりません。
直すとどこかがおかしくなってしまって、進まないです。
1,037 hits
 editor  - 20/5/25(月) 0:53 -
 何度も修正したこと,複数箇所の半田付けが不確実であることなどが重なって,接続が不安定になっているものと思います.
 ご面倒でも,新しい基板に再度作り直すことをおすすめいたします.
 今度は,交差か所を部品面に配置し,半田付けの際も半田がなめらかに
溶け込むように注意しながら製作してみてください.
 ご健闘をお祈りいたします.
1,125 hits
 初めて  - 20/5/25(月) 13:47 -
▼editorさん:大変勝手ではありますが、製作を断念することにしました。
ここまで教えていただいたにも関わらず、私の力不足で諦めてしまうことはとても申し訳なく思っています。
しかし、editorさんのおかげで電子工作の大変さや面白さを感じることができました。
いい経験になりました。
これから少しずつでも勉強を重ねた上で機会がありましたら、再挑戦したいと思っています。
大変お世話になりました。ありがとうございました。
1,177 hits
 editor  - 20/5/26(火) 14:55 -
 お疲れ様でした.
 たぶん完成まであと一歩のところまで到達していると思います.
 もう一度,なにかを製作されるときには,きっと今回の経験が活きることと存じます.
 あらゆる技術には共通する特徴があるといわれています.それは同じことを,同じように実行すれば,同じ結果が得られるということです.老若男女,誰がやっても,同じ結果が得られるという特徴です.ただし,スキルが不十分だと,同じようにやっているつもりでも,どこかが同じじゃなくて,違った結果になってしまいます.
 また,経験する前に知識を頭に詰め込んでから,経験を積むことが重要だと思います.すると,知識が経験によって知恵に昇華し,実力(スキル)となって血肉になっていきます.
 こちらこそご期待に適わなかったことをお詫び申し上げます.
1,239 hits
 63,098
