284 / 294 ツリー    ←次へ | 前へ→
▼ 置き忘れ防止アーラムについて 佐藤 12/1/18(水) 15:01
Re:置き忘れ防止アーラムについて editor 12/1/19(木) 12:27 [添付][添付][添付]
Re:置き忘れ防止アーラムについて 佐藤 12/1/19(木) 15:32
Re:置き忘れ防止アーラムについて editor 12/1/21(土) 15:47
Re:置き忘れ防止アーラムについて 佐藤 12/1/27(金) 13:35
Re:置き忘れ防止アーラムについて editor 12/1/29(日) 1:13
置き忘れ防止アーラムについて
 佐藤  - 12/1/18(水) 15:01 -
RFワールドNo.8のP58〜
置き忘れ防止アラームについての質問です。
回路を受信機、送信機ともに製作したのですが、
送信機のSW1電源スイッチの配線に苦労しています。
それと、送信機の回路左下に書いてある未使用ゲートの処理というのは
そのピンから直接グラウンドに付けてもよろしいのでしょうか?
質問をまとめると
・SW1電源スイッチの配線場所
・未使用ゲートの処理の方法
の以上2つです。
電源スイッチを配線し、未使用ゲート処理後の写真を見せていただけませんでしょうか。
746 hits
Re:置き忘れ防止アーラムについて
 editor  - 12/1/19(木) 12:27 -
佐藤さん,小誌ご愛読ありがとうございます.
▼佐藤さん:
>・SW1電源スイッチの配線場所
 少しわかりづらいかもしれませんが,1枚目の写真でいかがでしょうか?
 図2の回路図にあるように電池のプラス側からのライン(赤色のビニル線)
の途中にSW1を挿入する形です.
>・未使用ゲートの処理の方法
 2枚目と3枚目の写真が基板の表裏です.回路図と実機の配線が
食い違っておりました.ご面倒をおかけしましたことをお詫び申し上げます.
 図2の回路図では未使用ゲートの入力ピンをGND(グラウンド)に接続してあります.
 一方,実機では未使用ゲートの入力ピンを+3Vに接続してあります.
 未使用ゲートの入力ピンは,GNDか+3Vのどちらかに接続しておけば
問題ありません.
 一般にCMOSロジックICの入力は高インピーダンスのため,未使用ゲートの
入力ピンを開放したままだとHレベルやLレベルに振られてしまい,
消費電流が増大したり,動作が不安定になったりする可能性があります.
それを防止するためにGNDか+3Vのどちらかに接続します.
 該当するピンを直接グラウンドか+3Vに接続してください.
添付画像【finder-tx.jpg : 57.6KB】
添付画像【finder-tx-pcb-parts-side1.jpg : 57.6KB】
添付画像【finder-tx-pcb-foil-side1.jpg : 69.0KB】
[添付] :finder-tx.jpg (57.6KB)
572 hits
Re:置き忘れ防止アーラムについて
 佐藤  - 12/1/19(木) 15:32 -
返信ありがとうございます。
【finder-tx.jpg : 57.6KB】の裏面もお願いできますでしょうか。
872 hits
Re:置き忘れ防止アーラムについて
 editor  - 12/1/21(土) 15:47 -
▼佐藤さん:
>返信ありがとうございます。
 すみません.裏面の写真はございません.
悪しからずご了承くださいませ.
980 hits
Re:置き忘れ防止アーラムについて
 佐藤  - 12/1/27(金) 13:35 -
返信ありがとうございます。
さらに質問で申し訳ないのですがP59の
<図3>送信用ループコイルアンテナL1の仕様についてですが。
なぜ線径1mm、内径18mm、幅5.1mmなのでしょうか。
それとP61の<図6>コイルL2の仕様がなぜそのようになっているのか
よくわかりませんので回答していただけますでしょうか。
よろしくお願い致します。
1,047 hits
Re:置き忘れ防止アーラムについて
 editor  - 12/1/29(日) 1:13 -
佐藤さん,書き込みありがとうございます.
▼佐藤さん:
 ご質問の主旨と違うかもしれませんが,取りあえずお答えします.
 基本的には「必要なインダクタンス」が得られる形状だからです.
 また製作するうえで,入手が容易な材料で形成できて
手頃な形状だからということでいかがでしょうか?
 これはワンターン・コイル(1回巻き)を形成しています.
 通常のソレノイド状コイルでもかまわないのですが,
ワンターン・コイルなら実装高を低く抑えることができますから,
薄型にできます.その反面,コイルが占める実装面積が増えるので,
小型化には不向きです.
 なぜ線径が1mmかというと手頃だからです.0.5mmでも
使えないことはありませんし,2mmでもかまいません.でも
0.1mmだとふにゃふにゃでインダクタンスが安定しないかも
しれませんし,3mmだと固くて加工も半田付けもしにくいでしょう.
 なぜ内径18mmかというと,必要なインダクタンスが
得られる長さの線材を円形にしたら内径18mm程度になった
からです.ワンターン・コイルのインダクタンスは,
ほぼ長さに比例しますから,長さが同じなら楕円でも
ハート形でもかまいません.
 なぜ幅5.1mmかというと,1/10インチ・ピッチの
ユニバーサル基板の穴ピッチは約2.54mmでその2個分
だからです.
 これも送信機と同じ理由です.
 線径,内径,端子間の寸法は上記と同様の理由によります.
 こちらは2回巻きのソレノイド・コイルになっています.
 このように2回以上巻くと,一つの巻き線で生じた磁束が
隣の巻き線も通過するので,インダクタンスは巻き数の2乗に
比例して増加し,ワンターン・コイルより小形にできます.
 すでにお気づきと思いますが,必要なインダクタンスが
得られるなら,コイルの形状や巻き数は,この製作記事で
示した形状や寸法に限らず,いろいろなバリエーションが
考えられます.
 そして,この記事で示した2例のコイルは,310MHz帯の機器で,
しばしば使われる代表的なコイルの形状でもあります.
1,181 hits
 63,326
