243 / 294 ツリー    ←次へ | 前へ→
▼ SdrStudyのスペクトラム部が表示されない editor 13/6/7(金) 19:09
Re:SdrStudyのスペクトラム部が表示されない msimura 13/6/8(土) 18:43 [添付]
Re:SdrStudyのスペクトラム部が表示されない editor 13/6/9(日) 11:11
Re:SdrStudyのスペクトラム部が表示されない msimura 13/6/9(日) 16:29
Re:SdrStudyのスペクトラム部が表示されない editor 13/6/9(日) 18:57
Re:SdrStudyのスペクトラム部が表示されない 中本伸一 13/6/10(月) 5:16 [添付]
Re:SdrStudyのスペクトラム部が表示されない msimura 13/6/10(月) 11:58 [添付][添付][添付]
Re:SdrStudyのスペクトラム部が表示されない 中本伸一 13/6/18(火) 16:39
Re:SdrStudyのスペクトラム部が表示されない msimura 13/6/20(木) 15:40 [添付][添付][添付][添付]
Re:SdrStudyのスペクトラム部が表示されない 中本伸一 13/6/21(金) 6:49 [添付]
Re:SdrStudyのスペクトラム部が表示されない msimura 13/6/22(土) 16:36
Re:SdrStudyのスペクトラム部が表示されない kawai 13/7/10(水) 17:37
Re:SdrStudyのスペクトラム部が表示されない editor 13/7/11(木) 9:44
Re:SdrStudyのスペクトラム部が表示されない Inoue 13/9/17(火) 19:02
Re:SdrStudyのスペクトラム部が表示されない editor 13/9/18(水) 13:32
Re:SdrStudyのスペクトラム部が表示されない Inoue 13/9/19(木) 12:00
Re:SdrStudyのスペクトラム部が表示されない editor 13/9/19(木) 12:31
Re:SdrStudyのスペクトラム部が表示されない msimura 13/9/19(木) 17:52
Re:SdrStudyのスペクトラム部が表示されない editor 13/9/19(木) 19:28
Re:SdrStudyのスペクトラム部が表示されない 通りすがり 14/8/6(水) 16:02
Re:SdrStudyのスペクトラム部が表示されない editor 14/8/8(金) 9:52
 editor  - 13/6/7(金) 19:09 -
 動作の不具合でお手数をおかけしていることを
お詫び申し上げます.
 ウェブフォーム経由でご質問いただきましたが,
読者諸兄にも役立つと思われますので,こちらで
回答させていただきます.
<ご質問>
【該当箇所】RFワールド NO.22 SdrStudy P43-
【詳細】上記の記事に従い、ソフトをダウンロードして解凍しました。
記事のSdrSutdy.exeを実行したところ、フォームは表示されるのですが、下部のスペクトラム部分が表示されません。(スケール、グリッド部分です。)また、”動作テスト”をクリックすると設定は行われるのですが、スペクトラム表示はそのままで何も表示されません。
こちらのPCは、Win_XP pro(SP3,32Bit) HP nx6320です。
C# 2010 Express, .NETもインストールされているのですが、何か他に必要な物が有るのでしょうか?
DLしたSdrstudyのバージョンはV1R0で、今朝DLしましたが上記の状態です。
お手数をお掛けしますが、宜しくお願い致します。
<回答>
 SdrStudyを動作させるのに必要なのは下記です:
(a)Windows XP(SP3),Vista,Windows 7,Windows 8のいずれかが
動作しているパソコン環境
(b)Microsoft .NET Framework Version 2.0以降
 Windows XP(SP3)以降なら,すでにインストールされているはずです.
(c)マイクか外部入力を接続した状態のサウンドカード(または同等のサウンドカード機能)
 SdrStudyを動作させるだけなら,Visual C# 2010 Expressはインストールしなくともかまいません.
 症状から,サウンドカードが認識されていないか,認識されているが応答しない状態になっているのかもしれません.
 お手数ですが下記を参考にして確認いただけませんでしょうか?
SdrStudy.exeで「動作テスト」ボタンをクリックしても無反応
https://www.rf-world.com/x/bbs/c-board.cgi?cmd=one;no=146;id=RFW2#146
1,547 hits
Re:SdrStudyのスペクトラム部が表示されな...
 msimura  - 13/6/8(土) 18:43 -
掲示板で対応との了解しました。
ご指摘のサウンドカード認識の件は、本文中にも記載されていたので一応確認は行っていましたが、改めてチェックしてみました。
オーディオのプロパティの確認、WaveSpectra V1.4でLINE入力信号が活きていることは確認したのですが、依然としてFFT部分の表示は行われません。
試しに、source codeを開いて、デバッグモードに入ると、
「DLL 'SoundDll.dll' を読み込めません: このアプリケーションの構成が正しくないため、アプリケーションを開始できませんでした。アプリケーションを再度インストールすることにより問題が解決する場合があります。 (HRESULT からの例外: 0x800736B1)」
とコメントが出て停止します。
C#は使用したことが有りませんので、これで正常なのか否かの判断が出来ませんが何か参考になるでしょうか?
添付画像【148_立上時画面.jpg : 60.1KB】
1,155 hits
 editor  - 13/6/9(日) 11:11 -
msimuraさん,書き込みありがとうございます.
▼msimuraさん:
>掲示板で対応との了解しました。
 ご理解いただき恐縮です.
 画面キャプチャを拝見しました.スペアナ表示部分が
グリッドや枠を含めてまったく描画されていませんね.
これは初めて見る症状です.
 確認のため以下を教えて頂けませんでしょうか?
(1)SdrStudy.exeのインストール先のフルパス名
 ドライブ名から始まるfull pathです. (たとえばd:\temp\sdr\のように)
(2)SdrStudy.exeをインストールしたフォルダ内には下記のファイルが
ございますでしょうか?
7m.wav
am.wav
cw.wav
fm.wav
lsb.wav
README.TXT
SdrStudy.exe
SoundDll.dll
usb.wav
(3)おそらく現状ではたとえば下記のようにインストール先フォルダ名に
日本語が含まれていることと存じます.
d:\temp\sdr\SdrStudy実行ファイル\SdrStudy.exe
d:\temp\sdr\SdrStudy実行ファイル\SoundDll.dll
 フォルダ\SdrStudy実行ファイル以下のファイル,すなわち上記(2)の
ファイル群をパス名に日本語が含まれないフォルダ,たとえば
d:\temp\sdrtest\へコピーして,コピー先のフォルダ(d:\temp\sdrtest\)
からSdrStudy.exeをクリックして実行すると,動作はいかがでしょうか?
(4)お使いのパソコンのメモリ(RAM)は何Mバイト搭載されて
いますでしょうか?
 nx6320の標準搭載のメモリ(RAM256Mバイト)だとSdrStudyが必要とする
処理速度を満足できず,今回の症状が発生しているのかもしれません.
(メモリを増設すれば症状が解消するかどうかは,わかりませんが…)
(5)他のパソコンがございましたら,そちらでもSdrStudyの動作を検証してみていただけませんでしょうか?
 比較的に非力と思われる下記スペックのノートPCでは正常に動作いたします.
 Windows XP/Pro(SP3)
 Pentium M,クロック1.1GHz,RAM1GB
以上,お手数ですがよろしくお願い申し上げます.
1,249 hits
 msimura  - 13/6/9(日) 16:29 -
早速の返信ありがとうございます。
"C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\work\RFW22SDR-v1R0\SdrStudy実行ファイル\SdrStudy.exe"
になります。
>ございますでしょうか?
>7m.wav
>am.wav
>cw.wav
>fm.wav
>lsb.wav
>README.TXT
>SdrStudy.exe
>SoundDll.dll
>usb.wav
すべて揃っています。
>日本語が含まれていることと存じます.
C:\RFW22SDR-v1R0\SdrStudy\SdrStudy.exe として実行して見ましたが改善されませんでした。
>いますでしょうか?
CPU : Intel Core2 T5500 1.66GHz  RAM : 2GB の構成です。
他に、自作のペンティアム4 3GHz、2GB WinXP(HOME,SP3)があり、動作させてみたのですが同様の状態です。
両方とも、ウィルスッセキュリティZEROを入れて有りますが、試しに「全ての機能を無効」としてRUNさせても改善されませんでした。
返信が遅くなり、申し訳ありませんでした。
1,463 hits
 editor  - 13/6/9(日) 18:57 -
msimuraさん,再度の書き込みありがとうございます.
▼msimuraさん:
 SdrStudyを動作させるには十分な処理能力だと思います.
 う〜む,他のパソコンでも動作しませんか….
 お手数ですが,さらに下記をご確認いただけませんでしょうか?
番号は(6)からです.
(6)マイク入力ジャックにマイクを接続し,SdrStudyを再スタートする.
 マイク入力ジャックにマイクを接続すると,サウンドカード機能が
正常に応答するようになることがあります.
 ライン入力があるなら,ライン入力にプラグを挿してみてください.
 ノートPCとデスクトップPCの両者でご確認いただけませんでしょうか?
 なお,パソコンによってはマイク入力ジャックとライン入力ジャックが
兼用になっているものがあります.
(7)デスクトップPCでの症状はノートPCの画面と同様にスペアナ表示部の
グリッドや枠線も表示されない状態でしょうか?
 それともグリッドや枠線は表示されるが,画面表示が更新されない
状態でしょうか?
 お手数ですがデスクトップPCで動作しなかったときの画面キャプチャを
貼り付けていただけると幸いです.
1,441 hits
 中本伸一  - 13/6/10(月) 5:16 -
執筆者の中本です。
私のプログラムの未熟さゆえにご迷惑をおかけしています。申し訳ございません。何台かのパソコンをお持ちなご様子ですね。その全てのパソコンで同じように表示されないというのは大変不思議な症状です。
ひとつ考えられるのは.NET Frameworkのバージョンによってそうした挙動が起きるかもしれないということです。恐らくご自宅にあるPCは同時期にアップデートするものと思われますので.NET frameworkのバージョンが揃っているのかもしれません。
そこで原因追求のためにSdrStudyのスペクトラム表示無効版を作成しましたのでお試し下さい。このプロジェクト内のSdrStudy.slnをダブルクリックしてC#を起動してCTRL+F5でコンパイル&実行してみて下さい。音声が聞こえてくればひとまずサウンドカードは正常に動いていることが確認できます。もしこのバージョンで音が聞こえない場合にはサウンドカード関連のドライバに原因が潜んでいるかもしれません。
SdrStudyは全体の動作のタイミング同期をサウンドカードのサウンドキャプチャーのタイミングを利用しています。従ってサウンドカードのキャプチャがうまく動かない場合には全体が止まってしまう事になります。このSdrStudyのスペクトラム表示無効版はその問題を切り分けるために作成しましたのでどうかお試し下さい。
SdrStudyを通じてSDRを是非ご理解いただきたく思いますので出来る限りサポートしますのでどうかお付き合い下さい。
1,626 hits
 msimura  - 13/6/10(月) 11:58 -
早朝にもかかわらず有難うございます。
まず、こちらでの操作を確認をさせてください。(何分にも不慣れな故)
1.ファイルをDLして解凍します。
(解凍時に「警告」が出ていますが、その後「正常終了」していますので問題ないと考えます。」
2.ファイル内のSdrStudy.slnをダブルクリック->CTRL+F5->フォームが表示されるので「動作テスト」をクリックする。
3.この時、7m.wavの受信音が聞こえる。
以上の手順で良いかと思いますが、結論としては2台のPC共に音声は聞こえませんでした。
その後、もう一台のnx6320(3台目のPCです。)のHDをVISTA版に乗換えて試験してみましたが、まったく同様の状態でした。
(Vista Business SP2,32Bit,4GB, .NET 3.5 使っていなかったので、初期状態に近いと思います。)
また、このVista版PCにはC#を乗せていませんので、送って頂いたファイルのReleaseフォルダにあるSdrStudy.exeを動作させて見ましたが、同様に音声はきこえませんでした。
キャプチャ画面を添付しますのでごらん下さい。
Lhaplus.jpgは解凍時の画面
Xp_RfWorldDebug_RUNは今回送付して頂いたPROGRAMの実行画面
Vista.jpgは、オリジナルのPROGRAMをVista上で実行した時の画面
添付画像【155_Lhaplus.jpg : 141.1KB】
添付画像【155_Xp_RfWorldDebug_RUN.jpg : 59.1KB】
添付画像【155_Vista.jpg : 57.7KB】
[添付] :155_Lhaplus.jpg (141.1KB)
[添付] :155_Vista.jpg (57.7KB)
1,682 hits
 中本伸一 E-MAIL  - 13/6/18(火) 16:39 -
msimuraさん、お返事が遅くなり申し訳ありませんでした。
その手順で結構です。なにも間違っていません。その操作で聞こえないという事は、大変残念ですが私のプログラムの作り方ではmsimuraさんの環境では動作しないという事になってしまいます。再度それぞれのマシンにダミーでマイクあるいはライン入力を接続してマシンにサウンド入力デバイスが認識されているかご確認ください。目安としてSkypeが動作する状態であればサウンド入力デバイスとしてシステムが認識しているという事です。
このままでは全く埒が開かないようですので、ひとつ提案があります。私の手元にあるWindowsXPのノートPCをお送りしますので、とりあえずそのマシン上でSdrStudyを動作させて頂けますか?そのマシンには予めSdrStudyをインストールして動作を確認しておきますので、とりあえずは記事に沿ってSDRの動作を確認できるはずです。受け渡しの手順の確認のために、まず私宛に直メールをお送りください。どうかよろしくお願いします。
1,818 hits
 msimura  - 13/6/20(木) 15:40 -
中本伸一様
 色々と検討していただき有難うございます。
 そちらのPCを貸して頂けるとの事ですが恐縮です。
 (特集記事を入念に読込む事として、お借りしなくても大丈夫です。)
 同じWin−Xpとは言っても、実際のハード、ソフト(ドライバ)の
 違いから個々のPCに癖が生じてしまう事は私も何回か経験しています。
 このままでは「埒があかない」事もその通りと思います。
 ここでいたずらに時間を使うのは良くないので、この件はこの辺りで
 ペンディングにしたいと思います。
 SdrStudyをUSBに保存しておいて、他のPCを使う機会に試行してみます。
PS
 ペンディングとは言ったものの、ソースリストに「コメント表示」を挿入
 して走らせて見ました。
 その結果、SoundDLL.DLLへ周波数設定に行ったまま戻ってこない様です。
 何かの参考になると良いのですが・・・・。
 *こちらとしては上記の試行をしますので、あまり深追いしないで下さい。
添付画像【157_コメントを挿入.jpg : 158.7KB】
添付画像【157_CTRL+F5でRUN.jpg : 112.8KB】
添付画像【157_POINT_002を通過しない.jpg : 112.5KB】
添付画像【157_動作テストボタンは受付る.jpg : 114.1KB】
1,928 hits
 中本伸一  - 13/6/21(金) 6:49 -
著者の中本です。
デバッグによる原因究明ありがとうございました。周波数設定の際に失敗しているという現象まで解明して頂きありがとうございます。
SoudDLLはサウンドカードとC#を橋渡しするためのライブラリです。本来C#は簡単に開発できる反面ハードウェアに直接アクセスするコードは基本的に書けません。そこでサウンドカードを直接制御するためにSoundDLLを作成しました。しかしサウンドカードのサンプリング周波数を設定する為のSoundCard.WaveFormatSetup(16000);ではメモリに値をセットするだけでAPIを呼び出していないのですぐに戻るはずなのですがここで戻ってこないというのは大変不思議です。ハングするのであれば実際にAPIを呼び出しているSoundCard.SetupInBuffer()であれば納得できるのですが・・・参考までにSoundDLLのソースコードを添付しておきますのでどうかご覧下さい(残念ながらコメントは殆ど付加されていませんのでご容赦を)。SoundDLLに対する最初の呼び出しのタイミングでSoundDll.dllを読み込むのですが、もしかするとSoundDLL.dllの読み込みに失敗している可能性があります。アンチウィルスなどのセキュリティ設定が原因かもしれません。はずしていたらごめんなさい。
ご提案の通りUSBでSdrStudyフォルダを持ち歩いて頂き他のPC上での実行を試して頂けるのは大変助かります。できればマイクが標準で接続されているノートPC上で試して頂けるとありがたいです。どうかよろしくお願いします。
[添付] :158_SoundDll.zip (2.5KB)
2,150 hits
 msimura  - 13/6/22(土) 16:36 -
引き続きのコメント有難うございます。
下記の試行の件ですが、本日試してみました。
その結果ですが、
 acerのノートPC Win-7: 正常に動作しました。
 Desk TOP PC VISTA : 正常に動作しました。
どうも、Win-Xp OSで問題が有りそうです。
来年までにはXpを更新しなければと考えてはいるのですが、少し早めの更新を考える必要がありそうです。
(それでも、32BIT->64BITへの移行はギャップが大きすぎて躊躇しますが)
取急ぎ、この様な結果がでましたのでご連絡いたします。
2,199 hits
 kawai  - 13/7/10(水) 17:37 -
kawaiと申します。
 もし全然方向違いなら、申し訳ございません。
私のPCでも、フォルダ解凍後同様な症状が出ました。何も思わず『SoundDll.dll』を、system32フォルダにコピーするとスペクトラム部が表示されましたので、そのまま使用していました。
 だだ今回この投稿を見つけ、system32フォルダの『SoundDll.dll』を削除しても今は同じ問題が出ません???
 変更したことと言えば、VisualStudioをインストールして、ソースファイルを覗いたくらいですが・・・
▼msimuraさん:
>引き続きのコメント有難うございます。
>その結果ですが、
2,312 hits
 editor  - 13/7/11(木) 9:44 -
kawaiさん,小誌ご愛読ならびに書き込みありがとうございます.
▼kawaiさん:
 貴重な情報をありがとうございます.
 基本的にはsystem32フォルダにコピーする必要はございません.
 解凍後にできあがったフォルダから,SdrStudy.exeを
クリックしてスタートさせれば動作するはずでございます.
>▼msimuraさん:
 コメントが遅れましたが,その後も試行いただきありがとうございます.
 動作不具合でお手数をおかけしており申し訳ございません.
 編集部では下記のOSで動作することを確認済みでございますが,
ハードウェアやソフトウェアの構成や設定によっては動作しない
可能性がございます.
Windows XP Professional, 32bit, SP3, Note PC
Windows XP Professional, 32bit, SP3, Desktop PC
Windows Vista Professional, 32bit, SP1, Desktop PC
Windows 7 Professional, 32bit, SP1, Desktop PC
Windows 7 Professional, 32bit, SP1, Note PC
Windows 8 Professional, 32bit, Desktop PC
2,469 hits
 Inoue  - 13/9/17(火) 19:02 -
私も同様の現象が発生していましたので報告します。
 Windows XP Desktop PC → NG
 Windows XP Note PC → NG
 Windows 7 Note PC → NG
 Windows XP Note PC → OK
こちらのスレッドをみてWindows 7なら大丈夫かと思いましたが、駄目でした。
イベントビューアのシステムログにSideBySideのエラーが表示されていたので、NGだったPCのSoundDll.dllの依存関係を調べてみたところ、msvcr80.dllが見つからないというエラーが出ました。(Depenency Walkerを使用)
このファイルはMicrosoft Visual C++ 2005 再頒布可能パッケージに含まれる様です。
NGだったPCには既に同名のファイルは幾つかありましたが、最新バージョンは
 8.0.50727.4053
でした。
OKだったPCの依存関係を見たところ以下のバージョンのファイルを参照していました。
 8.0.50727.6195
NGのPCにはファイルは有ったものの、「プログラムの追加と削除」の一覧にVC++ 2005再頒布可能パッケージが無かったので、以下の作業を行ないました。
「Microsoft Visual C++ 2005 再頒布可能パッケージ (x86)」のインストール
「Microsoft Visual C++ 2005 Service Pack 1 再頒布可能パッケージ MFC のセキュリティ更新プログラム」のインストール(バージョンを6195にする為)
以上の作業でSdrStudyが動くようになりました。
私の場合はランタイムの環境が合っていなかった様です。
纏まりの無い説明ですが、参考になりますでしょうか。
2,534 hits
 editor  - 13/9/18(水) 13:32 -
Inoue様,小誌ご愛読ありがとうございます.
▼Inoueさん:
 SdrStudyが動作しない環境があったようで,お手数を
おかけしまして申し訳ございません.
▼Inoueさん:
 貴重な情報のご教示に感謝申し上げます.
 SdrStudyを確実に動作させるには,あらかじめ
下記をインストールしておく必要があるということですね.
http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=3387
http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=26347
以上,取り急ぎ御礼申し上げます.
2,775 hits
 Inoue  - 13/9/19(木) 12:00 -
editorさん、補足説明ありがとうございます。
NGだった他のWindows XP Note PCとWindows 7 Note PCで確認してみたところ、2番目の
のインストールだけで大丈夫でした。
1番目は無くても良いようです。
尚、Windows 7のイベントビューア見たところ、アプリケーションログのSideBySideエラーの場所に以下の記述がありました。
「"C:\project\RFW22SDR_v1R0\SdrStudy\SoundDll.dll" のアクティブ化コンテキストの生成に失敗しました。 従属アセンブリ Microsoft.VC80.CRT,processorArchitecture="x86",publicKeyToken="1fc8b3b9a1e18e3b",type="win32",version="8.0.50727.6195" が見つかりませんでした。 詳細な診断を行うには sxstrace.exe を実行してください。」
ご参考までに。
3,189 hits
 editor  - 13/9/19(木) 12:31 -
Inoue様
 追加情報ありがとうございます.
▼Inoueさん:
>のインストールだけで大丈夫でした。
>1番目は無くても良いようです。
 中本様に調べて頂いたところ,1番目をインストールしてあれば,WindowsUpdateによって2番目は自動的にインストールされるようです.
 しかし,なんらかの原因で1番目がインストールされていないと,
WindowsUpdateをしても2番目はインストールされないため,
不具合が改善されないようです.
 したがって確実に不具合を解消するには両者のインストールが
オススメのようです(^^)
 貴重な追加情報に感謝申し上げます.
3,221 hits
 msimura  - 13/9/19(木) 17:52 -
Inoue様
中本様
editor様
Inoueさんのご指摘に従い、
>のインストールだけで大丈夫でした。
>1番目は無くても良いようです。
2番目の「Micr・・・・MFCのセキュリティ更新プログラム」のみをインストールしてみました。
その結果、今までNGだった(PCは全て、hp nx6320 notePC )
Windows Xp Pro , Windows Vista Business SP2
で動作する様になりました。
また、この情報をいただく前に、試しにWindows7を乗せてSdrStudyを動かして見ましたが動作せず、nx6320固有の問題かと諦めていました。
今回、貴重な情報を頂き、無事に動作させる事ができて非常に感謝しています。
また、作者の中本様、editor様にも長期に渡りご支援頂き有難うございました。
今後とも宜しくお願いいたします。
3,614 hits
 editor  - 13/9/19(木) 19:28 -
msimura様
 ご報告ありがとうございます.無事に動作したようで
安心いたしました.
 このたびは不具合でお手数をおかけしました
ことをお詫び申し上げます.
 今後とも小誌「RFワールド」ご愛顧のほど,
よろしくお願い申し上げます.
                  敬具
3,734 hits
 通りすがり  - 14/8/6(水) 16:02 -
スレッドからMainのGUIの操作はできない仕様ではないでしょうか?
Form1.csをこのように変更すると改善されました。
1.下記関数を追加。
private delegate void UpdatePictureDelegate();
public void UpdatePicture()
pictureBox1.Invoke(new UpdatePictureDelegate(delegate{
try {
pictureBox1.Refresh();
catch(Exception ex) {
Console.WriteLine(ex);
2.下記関数を修正
関数private void SignalWork(object sender, DoWorkEventArgs e)内の下記2行を下記のようにコメントアウト。
//try { pictureBox1.Refresh(); } // スペクトラム表示画面を更新する
//catch { }; // 画面更新の際にエラーが起きた際の受け皿(実際には発生しない)
そこに下記1行を追記。
UpdatePicture();
当方の環境Windows7(64bit),VisualStudio2013Expressではうまく動きます。
3,579 hits
 editor  - 14/8/8(金) 9:52 -
通りすがりさん,小誌ご愛読ならびに書き込みありがとうございます.
▼通りすがりさん:
 改善の情報をありがとうございます.筆者の中本様にもお伝えしておきますね.
3,708 hits
 63,154
