227 / 294 ツリー    ←次へ | 前へ→
▼ スピードガンについて ヘルプ 15/11/5(木) 10:58
Re:スピードガンについて editor 15/11/5(木) 12:09
Re:スピードガンについて ヘルプ 15/11/5(木) 14:06
Re:スピードガンについて editor 15/11/5(木) 14:19
低逆リーク電流ダイオードの代替品 editor 16/1/8(金) 13:40 [添付]
スピードガンについて
 ヘルプ  - 15/11/5(木) 10:58 -
どなたか、教えて頂けませんか。
ホールド電圧が、徐々に低下してしまいホールドされません。
893 hits
 editor  - 15/11/5(木) 12:09 -
ヘルプさん,小誌「RFワールド」ご愛読ありがとうございます.
 ご質問のスピードガンは,小誌No.5に掲載された下記記事のものでしょうか?
「ドップラー・センサを使った スピード・ガンの製作」
▼ヘルプさん:
>どなたか、教えて頂けませんか。
 いくつか質問があります.
(1)ホールド電圧は最初の1秒間で何Vから,何Vへ低下するでしょうか?
(2)ホールド電圧を測るのには,何を使って,どこの点の電圧を測定されましたでしょうか?
(3)ホールド用コンデンサには,何をお使いでしょうか?
 このコンデンサには自己放電の少ないフィルム系が適しています.
(4)IC3a(コンパレータ)とIC3b(ボルテージフォロワ)には,何を
お使いでしょうか?
(5)できましたら製作された基板の写真をアップロードして
いただけませんでしょうか?
989 hits
 ヘルプ  - 15/11/5(木) 14:06 -
お世話になります。RFワールドを参考に作っています。
不足の情報は以下の通りになっています。
1.1秒間に1Km/h相当、0.01vずつ低下します。
2.TL082の7番ピン、出力を測定しています。
3.マイカを使っています。これが原因でしょうか。?
4.Texas TL082CPです。
5.画像はカメラがなく申し訳ありません。
宜しくお願いします。
1,048 hits
 editor  - 15/11/5(木) 14:19 -
 ヘルプさん,返信ありがとうございます.
 新たにスレッドを作られたようですが,勝手ながらこちらの
コメントツリーに移動させていただきました.追加の書き込みは
こちらのコメントツリーをご利用ください.
▼ヘルプさん:
 微妙ですね.わずかな漏れのようですね.
 出力側を測定されていれば,正しく測定できていると思われます.
 マイカの漏れ電流が原因かどうかを断定できませんが,マイラーフィルム系に交換して,ようすを見ていただけませんでしょうか?
 マイラーフィルム系コンデンサに交換しても症状に変化が見られない
ようなら,他の原因として下記が考えられます.
(a)半田付け箇所の汚れによるリーク
 半田付けのときに(やに入り半田のほかに)フラックスなどを
お使いではないでしょうか?その残滓が絶縁不良を起こしているかも
しれません.
 塩分や液体の残滓もリークの原因となる可能性があります.
(b)C4の容量値
 容量値は正しいでしょうか?少なすぎるとホールド時間が短くなります.
(c)誤配線
 配線が間違っていないか,念入りに再確認してみてください.
(d)TL082の不良
 可能性は低いのですが,長期在庫品は,まれにチップ内で金属マイグレーションを起こして絶縁が低下しているものがあります.
(e)ダイオードの不良
 これも可能性は低いのですが,念のためダイオードの特性をチェックしてみるか,正常品のダイオードと交換してみてはどうでしょうか?
 上記をチェックしても症状に変化が見られないなら,暫定策として
ホールド・コンデンサ(C4)の容量を数倍〜10倍に増やす手も考えられます.
1,158 hits
低逆リーク電流ダイオードの代替品
 editor  - 16/1/8(金) 13:40 -
 すでに解決したようですが,対策案の追加です.
 前述したチェックをしてもホールド電圧が短時間に放電してしまう場合,ホールド・コンデンサに接続されているダイオードD2の逆方向漏れ電流が多めなのかもしれません.
 サンプル&ホールド回路に適した逆リーク電流の少ない製品もありますが,そのようなダイオードは入手が難しいと思います.
 手っ取り早い代替品として,JFETのダイオード接続があります.
 たとえば2SK30ATM(東芝)のデータシートではIGSS=1nA(VR=30V,TA=25℃)
なので,汎用ダイオード1S1588(東芝)と比べても50分の1ぐらいの
値が期待できます.
添付画像【271_Subst4LowLeakDiode2.jpg : 4.1KB】
1,065 hits
 63,334
