213 / 294 ツリー    ←次へ | 前へ→
▼ Port Extensionについて 亜弁堂 16/10/25(火) 18:31
Re:Port Extensionについて 富井里一 16/10/25(火) 22:47
Re:Port Extensionについて [名前なし] 16/10/26(水) 7:59
Re:Port Extensionについて 富井里一 16/10/26(水) 19:28
Port Extensionについて
 亜弁堂  - 16/10/25(火) 18:31 -
前略、
Ver16.10.10.2で追加されましたPort Extensionについて、Extension
対象品を接続した状態(先端は開放or短絡)でPort Extensionを
実行する機能(キーサイトのネットアナで言う「Measure SHORT」or「Measure SHORT」)があると便利なのですが、追加のご予定はありませんでしょうか??
1,080 hits
 富井里一  - 16/10/25(火) 22:47 -
亜弁堂さん、ご質問いただきましてありがとうございます。
▼亜弁堂さん:
>前略、
 ご質問の内容は、延長するケーブルの遅延時間[sec]を測定し、かつ、その測定値を自動的に Port Extension に設定する機能の有無。と読み取り、以下にご回答いたします。
 もし、私が勘違いしているようでしたら、大変恐縮ですが、もう少し詳しく教えていただけばと思います。
 延長するケーブル(対象品)のオフセット量[sec]を測定する機能は、Ver16.10.10.2 で一応ご用意しました。メニュー [STIMUL] ボタン > [MORE] ボタン > [PORT EXT] ボタンを押した時の、ファンクション・ボタン群の中で、3つのボタン ([MEAS(sec) AVG1] / [MEAS(sec) AVG2] / [MEAS(sec) AVG3]) がそれです。
 この 3つのボタンはそれぞれ計算方法が多少異なりますが、どれも延長するケーブルのオフセット量[sec]を測定します。いずれかのボタンを押すと、1回測定して、同じファンクション・ボタン群の [PORT 1] または[PORT 2] のボタンに測定値[sec] が表示されます。以上で延長するケーブルの遅延時間[sec] が Port Extension として設定されます。
 S11 や S22 で、上記 3つのボタン [MEAS(sec) AVG*] を押してオフセット量を測定する時、延長するケーブルの先端は、オープン または ショートを接続します。どちらでもかまいません。また、S21 や S12 の場合は、もう一方のポートにスルー接続します。
 図を盛り込んだ同じような内容は、Ver. 1.1 をダウンロードしたアーカイブ※ の中の、"docs\バージョンアップ_161010a.pdf" にあります。併せてご覧いただければと思います。
 キーサイト社の VNA は、SHORT を接続してから [Measure SHORT] ボタンを押すと思いますが、本機は SHORT接続や OPEN接続の専用ボタンはありません。どちらを接続しても同じ[MEAS(sec) AVG*] ボタンを押してください。
※ Ver. 1.1:
RFワールドNo.35 のダウンロード・サービスにある "ziVNAu関連のソフトウェア一式+回路図など一式をダウンロード"ボタンを押して、"Ver. 1.1"ボタンや、"Ver. 1.0から1.1への差分"ボタンをおしてダウンロードしたアーカイブ・ファイル
1,130 hits
 [名前なし]  - 16/10/26(水) 7:59 -
早速のご返事をありがとうございます。
Ver UP版でのPort Extension メニュー確認のみの状態で、かつキーサイトのVNAの操作感覚で質問させていただきましたが、同等機能をご用意いただいているとのことで失礼いたしました。
週末にでも実際に操作を試みてみます。
PS:小生のところに届いた現品は、基板のSMAコネクタの中心軸が曲がっていて、推薦ケースパネルにネジ止めしようとすると基板にその歪み応力が発生する状態でしたので、コネクタの取り付けを修正しました。
1,184 hits
 富井里一  - 16/10/26(水) 19:28 -
亜弁堂さん、ご連絡ありがとうございます。
>週末にでも実際に操作を試みてみます。
 ありがとうございます。よろしくお願いします。
 SMAコネクタは手作業の組み立てになりますので、それで少しずれたものと思います。適宜対応いただいたご様子で、お手数をお掛けして申し訳ございません。
1,285 hits
 63,335
