44 / 50 ページ    ←次へ | 前へ→
Re:続、電磁波について
 editor  - 14/7/9(水) 13:40 -
RFさん,書き込みありがとうございます.
▼RFさん:
>電流(電気の流れ)は電気の性質を表すものなので、電磁波(電気と磁気の波)が発生している中でも存在する現象なのでしょうか。
 電磁波すなわち電波が発生している空間では,その発生に伴う電界や磁界によっても電流が流れます.この電流は回路が閉じていなくとも流れるので,普通の電流とは異なります.この電流は「変位電流」(displacement current)と名付けられています.
 電流は電子の流れであり,電流の流れる向きは電子の流れる向きと反対方向と定義されていることをご存じと思います.
 電磁波すなわち電波は(高速で連続的に変化する)「電界と磁界の相互作用」によって発生することは,前のご質問にお答えしたとおりです.
 変位電流に関しては,雷を例にした下記の解説がわかりやすいかもしれません:
電気理論 なぜそうなるのか(2)
http://www.jeea.or.jp/course/contents/01107/
 物理的な解説は,下記あたりが理解しやすいかもしれません:
第10回 内容 ・ 変位電流 ・ マクスウェルの方程式 基本方程式の総まとめ
http://bit.ly/1n69OAg
>それとも、電気の存在が確認される範囲の中に電磁波や電流という現象が存在しているのでしょうか。
 電気の存在と,電磁波や電流は別々の事柄です.
 電気の実態は「電荷の存在」や「電子の流れ」です.たとえ電流が流れていなくとも電荷が貯まっていれば電気が存在しています.例えば,乾燥した日にプラスチック製の下敷きなどをこすって,頭の上から髪の毛に近づけると,髪の毛がふわりと立ち上がる…こんな実験をされたことがあると思います.このときプラスチック製の下敷きから髪の毛へは「電流が流れていません」が,下敷きには電荷が貯まっているので「電気が存在している」といえます.
650 hits
続、電磁波について
 RF  - 14/7/8(火) 7:30 -
1,006 hits
Re:続、電磁波の性質について。
 editor  - 14/6/28(土) 13:15 -
RFさん、書き込みありがとうございます。
▼RFさん:
>もし、追加でご存知でしたら「音波」についての雑誌編集社を知りませんでしょうか。
 あいにく、音波に関する専門の雑誌社は存じませんが、ご質問の内容からすると、科学系出版社の下記あたりが相当するように思われます。
株式会社ニュートンプレス
http://www.newtonpress.co.jp/company.html
 今後とも小誌「RFワールド」ご愛読のほど、よろしくお願い申し上げます。
1,473 hits
Re:続、電磁波の性質について。
 RF  - 14/6/28(土) 12:46 -
いつも本当に頼りになるのはCQ出版様だけです。
1,360 hits
Re:続、電磁波の性質について。
 editor  - 14/6/19(木) 17:20 -
RFさん,小誌「RFワールド」ご愛読ありがとうございます.
▼RFさん:
>電波には同じ距離でも目的地に到着する速度の速い電波ものと遅い電波ものがあるのでしょうか。
 電磁波(=電波)の伝搬速度は媒質に依存します.したがって媒質に応じて伝搬速度の速い電波と遅い電波があります.
 たとえば比誘電率が1より大きい媒質では,伝搬速度が遅くなります.
 比誘電率をεr,比透磁率をμrで表すと,伝搬速度vpは
vp=c/√(εrμr)となります.
 ここで,c は真空中における光の速度であり,c≒3×108[m/s]です.
>磁波についても同じでしょうか。
 ここでいう「電波」とは電磁波の別名(略称)です.電波は電界と磁界の相互作用で伝搬していきますから,ご質問にある「磁波」が磁界の伝搬を意味するのなら,同じといえると思います.
>音波は2つの音波ものがあるとき衝突します。合成もされます。
>電波や磁波も波である以上、2つの種類ものがあったときは衝突するのでしょうか。また、合成するのでしょうか。
 ここでは「電波」について回答いたします.電波の実態は電界と磁界の相互作用なので,同じ空間にある電波は互いに影響を及ぼします.つまり海の波と同様に衝突したり,合成されたりします.
 たとえば同じ周波数の電波が受信点で逆位相になると,振幅が相殺されるように働きます.同位相なら相加されて振幅が大きくなります.
1,290 hits
Re:続、電磁波の性質について。
 RF  - 14/6/19(木) 13:04 -
電磁波の性質について質問いたします。
磁波についても同じでしょうか。
1,172 hits
訃報:テレビ放送アンテナの功労者 遠藤敬...
 editor  - 14/6/12(木) 14:11 -
読者各位:
 小誌「RFワールド」No.15にもご寄稿いただいた
テレビ放送用アンテナの功労者である
 元NHK技研の遠藤敬二博士が去る6月8日(日)にご逝去されました.
93歳でした.ご冥福をお祈りいたします.
 遠藤様は日本初のテレビ放送用アンテナ「同軸開放型アンテナ」のほか,
アナログUHF放送の多くや地上デジタル放送のほとんどで使われている
「双ループ・アンテナ」を考案されました.
 遠藤様のご寄稿は小誌「RFワールド」No.15で
お読みいただけます.
アナログ放送終了特別企画 「テレビ放送アンテナの開発小史」
見本PDF:
http://www.rf-world.jp/bn/RFW15/p119-120.htm
お買い求め:
http://amzn.to/1pKfIvq
http://shop.cqpub.co.jp/hanbai/books/48/48861.html
 なお,「同軸開放型アンテナ」,「双ループアンテナ」は現在,NHK放送博物館(愛宕)の玄関脇に現物が展示されています.
http://www.nhk.or.jp/museum/
添付画像【201_openended-cross-coax.jpg : 142.8KB】
添付画像【201_4L-twin-loop.jpg : 147.3KB】
865 hits
Re:続、超音波は電磁波の一種なのでしょう...
 editor  - 14/6/12(木) 13:53 -
▼RFさん:
>超音波マイクというものはどのようなものなのでしょうか。
>できれば製品名と会社名を知りたいのですが。
 すみません.ご返信が遅れました.
 すでに調べてあるやもしれませんが,「超音波マイク」で
検索すると下記のような製品がヒットいたします.
http://bit.ly/1lgf9IZ
 安価なものから,高価なものまであるようです.
以上,ご参考まで.
778 hits
続、超音波は電磁波の一種なのでしょうか。
 RF  - 14/6/10(火) 13:51 -
770 hits
超音波は電磁波の一種なのでしょうか。
 editor  - 14/6/9(月) 14:07 -
 読者からご質問をいただきましたが,こちらで回答させていただきます.
>質問1
>超音波は電磁波の一種なのでしょうか。(電波と超音波は全く別物とは聞いていますが)
 超音波は文字通り「音の波」,すなわち空気の圧力変化の波なので電磁波ではございません.
>低周波は電磁波の一種なのでしょうか。(高周波があるので低周波もあるとは思いますが)
 低周波か高周波かと,電磁波か否かは別でございます.
 低周波は低い周波数,高周波は高い周波数を意味します.
 音波にも電波にも,低い周波数と高い周波数がございます.
 たとえば数kHzだと,音波も電波もあります.
 数kHzの電波を「低周波」と捉えるならば,電磁波の一種といえます.
>質問2
>携帯電話の電波塔は、もし出力できるのならばですが、理論上でもいいので、低周波から高周波帯までカバーして出力できる能力は持っているのでしょうか。
 「電波塔」に収容されている送信機やアンテナは,携帯電話の周波数帯(800〜900MHz帯,1.5〜1.7GHz帯,2GHz帯)などを扱う能力しかありません.
915 hits
[重要] 6月18日のサーバー保守に伴うウェ...
 editor  - 14/6/5(木) 23:31 -
 日頃より小誌「RFワールド」をご愛読いただき誠にありがとうございます.
 サーバーの保守作業のため下記の期間,www.rf-world.jpおよびwww.rf-world.comのウェブ・サービスが停止いたします.
 メンテナンス日時:2014年6月18日(水)の02:00〜06:00うち2時間程度
 ご不便をおかけしまして恐縮ですが,ご理解のほどよろしくお願い申し上げます.
745 hits
700MHz利用推進協議会
 editor  - 14/6/5(木) 21:50 -
http://www.700afp.jp/
1,430 hits
日本国内の電離層観測データ
 editor  - 14/5/11(日) 22:29 -
http://wdc.nict.go.jp/ISDJ/
1,410 hits
役に立つかもしれないリンク
 editor  - 14/5/11(日) 22:27 -
 便宜的にココに書き込みます。
3,256 hits
ご応募を締め切りました
 editor  - 14/4/27(日) 15:00 -
読者各位:
 昨日(土曜日)の段階でご応募が3名ありましたので,
応募を締め切らせて頂きました.
 当選した方へはe-mailにてご連絡を差し上げますので
送り先などをご返信ください.
980 hits
補足:RTLSDR対応です
 editor  - 14/4/26(土) 8:28 -
読者諸兄各位:
 ご覧いただきありがとうございます.
 これらのUSBチューナードングルのチューナーチップはFC0013,
USBインターフェースはRTL2832Uです.
 ポピュラーなSDRソフトウェアであるSDR#やHDSDRなど,
RTLSDRに対応したSDRソフトウェアを使えば50MHz〜1.1GHzぐらい
を受信できます.
953 hits
こそプレ3:USBワンセグチューナー・プレ...
 editor  - 14/4/23(水) 21:52 -
読者諸兄各位:
 「RFワールド」をご愛読いただきありがとうございます.
 編集部内の片づけで発掘されたUSBワンセグ・チューナーのドングルが三つあります.
 このまま廃棄するのは忍びないので,欲しい!という好事家に
無料で「こっそりプレゼント」します.
 こっそりなので,この書き込み自体もしばらくすると消滅するかもしれません(^^;
●プレゼントする品
LT-DT309BK(1セットあり,本体が黒色)
LT-DT619PK(2セットあり,本体がピンク色)
の合計3セットです.
 当選者1名につき1セットとします.
 2種類ありますが,どれが当たるかはご希望に応じかねます.
 「メッセージ欄」に希望の色を書いていただければ,他に競合者がいない限りはご希望に合わせられるかもしれません.
 通電した(かもしれない)中古品または未通電の新品ですが,動作の保証はいたしかねます.
 どんなものかは,この書き込みに写真Fを添付しますので,それらからご判断ください.
●ご応募の条件など
 下記の条件でもかまわない方のみとさせていただきます.
(1)「ノー・クレーム」でお願いします.
(2)使い方などのサポートや質問には,一切応じられません.
(3)これを使った結果については,一切関知いたしません.
●申し込み要領
 下記から「ご用件の選択」を「こそプレ3:USBチューナードングル」にして,お名前とメール・アドレスだけを送信してください.
(メッセージの書き込みも歓迎します.)
https://www.rf-world.com/x/mailform/mailform.htm
 当選者にはメールでご連絡しますので,折り返し,宛先(ご住所),郵便番号,電話番号などをお知らせください.
 代金と送料は無料です.
 毎週土曜日に抽選いたします.最初の土曜日で応募者が3名以上なら,そこでおしまいです.
 応募者が3名に満たない場合は,しばらくの期間にわたり毎週受け付けます.ぜんぜん応募がなければ途中で止めるかもしれませんが(^^;
●当選発表
 この掲示板で抽選結果だけを公表します.
 お名前などの個人情報は開示しません.
 個人情報は,このプレゼントにのみ使用し,それ以外の目的では使用いたしません.
添付画像【191_LT-DT309BK.jpg : 54.0KB】
添付画像【191_LT-DT619PK.jpg : 70.7KB】
930 hits
RFワールドNo.25アンケート図書券プレゼン...
 editor  - 14/4/18(金) 18:28 -
宮* *(京都府京都市)
長**章(大阪府大阪市)
*吹*史(大阪府池田市)
鶴岡 勉(神奈川県横浜市)
sintani tetuo(神奈川県平塚市)
村**司(兵庫県神戸市)
*田*夫(三重県亀山市)
*室典*(山形県上山市)
宮*祥*(千葉県流山市)
822 hits
RFワールドNo.25「ICTにおけるアンテナ設...
 editor  - 14/3/10(月) 16:22 -
 この度は小誌「RFワールド」の読者プレゼントに
ご応募いただきありがとうございました.
 抽選の結果,下記3名の方が当選されましたので,
「ICTにおけるアンテナ設計の指南書」を贈呈いたします.
藤枝 智之(神奈川県藤沢市)
*野 *太郎(大阪府大阪市)
土* *孝(神奈川県横浜市)
 ご希望によりご芳名の一部を伏せ字とさせていただいております。
807 hits
[重要] 2月14日のネットワーク保守に伴う...
 editor  - 14/2/7(金) 6:59 -
 ネットワークの保守作業のため下記の期間,www.rf-world.jpのウェブ・サービスが停止いたします.
 メンテナンス日時:2014年2月14日(金) 13時00分 〜 13時30分<BR>
 なお,掲示板やアンケートを運用しているwww.rf-world.comは停止いたしません.
752 hits
 63,196
