32 / 50 ページ    ←次へ | 前へ→
Re:[DZV-1] Windows10タブレットにDZV-1デ...
 富井里一  - 17/11/22(水) 20:59 -
uniさん、タブレットPC で署名なしドライバのインストールの詳細をありがとうございます。
 私はタブレットまで手が伸ばせていない状況です。また、Windows10 32-bitでも署名なしドライバーは引っかかってしまう事も私は知りませんでした。
 タブレットPCを利用する方に、私がカバーできない有益な情報になることと思います。
833 hits
RFワールドNo.37:「第10章 少し高度な使...
 editor  - 17/11/22(水) 15:19 -
RFワールドNo.37:「第10章 少し高度な使い方」
http://www.rf-world.jp/bn/RFW37/samples/p115-116.pdf
 タッチストーン形式の読み書き,自動/手動のスプリアス回避,簡易スペアナ機能,簡易信号発生器などについて記載されています.
835 hits
RFワールドNo.37:「第9章 ziVNAuの新機能...
 editor  - 17/11/22(水) 15:18 -
RFワールドNo.37:「第9章 ziVNAuの新機能のご紹介」
http://www.rf-world.jp/bn/RFW37/samples/p102-103.pdf
 ポート・エクステンションやスイープ・ディレイなどの新機能などについて記載されています.
904 hits
RFワールドNo.36:あると便利なアクセサリ
 editor  - 17/11/22(水) 15:17 -
http://www.rf-world.jp/bn/RFW36/samples/p100-101.pdf
 SMAコネクタとコネクタ付きケーブル,スパナ・レンチ,自作の簡易標準器,校正用治具など,測定に便利なアクセサリ類の自作方法が紹介されています.
847 hits
RFワールドNo.39:「簡易VNAと本格的VNAに...
 editor  - 17/11/22(水) 15:14 -
 ziVNAu,VNWA3,8753Dを使って433MHz帯,850MHz帯,1.2GHz帯のアンテナを測り比べてみました!
RFワールドNo.39:簡易VNAと本格的VNAによるアンテナ測り比べ
http://www.rf-world.jp/bn/RFW39/samples/p083-084.pdf
839 hits
RFワールドのziVNAu関連記事
 editor  - 17/11/22(水) 15:11 -
 小誌「RFワールド」No.35特集で紹介した簡易ベクトル・ネットワーク・アナライザziVNAuは,その後も関連記事を掲載しております.
 それらをこのスレッドにまとめたいと思います.
RFW35特集:作る!ベクトル・ネットワーク・アナライザ
http://www.rf-world.jp/bn/RFW35/RFW35A.shtml
801 hits
[DZV-1] Windows10タブレットにDZV-1デバ...
 uni  - 17/11/22(水) 13:09 -
 Windows10 Homeエディション(32bit)が組み込まれたタブレット(ASUS製T90Chi)にDZV-1のデバイス・ドライバを組み込もうとしたところ,「デバイスのドライバーをインストール中に問題が発生しました」というダイヤログが表示され,「指定されたカタログファイルにファイルのハッシュがありません.ファイルが壊れているか,改ざんされた可能性があります.」と表示されて組み込めませんでした.
 これは署名なしドライバをインストールしようとすると表示されるダイヤログのようです.
Windows10で署名なしドライバをインストールする方法/テストモードにする方法
https://freesoft.tvbok.com/win10/testmode.html
 上記によると,下記四つの操作が必要らしいことがわかりました.
 Windows10 Home 32bit (バージョン:1703/Creators Update)だと,(1)と(3)だけで署名無しデバイス・ドライバをインストールでき,無事にziVNAu.exeを起動できましたので,ご報告いたします.
(1) UEFIのセキュアブートが有効な場合は解除する。
(2) OSをテストモードにする
(3) 起動オプションで「ドライバ署名の強制」を無効化する
(4) スマートスクリーンを無効にする
デバイス・ドライバのインストールに必要なもの
 タブレットPCの場合,キーボードがないうえ,T90Chiはスクラッチパッドすらありません.BIOSモードではソフトウェアキーボードやBluetoothキーボードは無効です.
 T90Chiに内蔵されているタッチパネルはBIOSモードでも画面にタッチすれば機能しますが,すべてのキーを入力できるわけではありません.
 というわけで,下記が必須でした:
(a) USB接続の日本語キーボード
(b) USB接続のマウス
(c) 充電しながら使えてmicroUSBケーブル付き4ポートハブ (3枚目の写真;ルートアール社,RUH-OTGU4+C)
 上記の他,USB接続のEthernetアダプタがあると便利でした.私は下記を使いました:
Elecom/Logitec, LAN-TXU2C
T90ChiのBIOS設定画面に入る方法
 タブレットPCはキーボードがないので,BIOSに入るのが少し面倒です.
 しかし下記のように複数の方法があることがわかりました.
(a) 外付けキーボードを使わない方法
 電源投入時に「音量+と電源ON」または「音量−と電源ON」を電源表示LEDがチカチカと光るまで同時押しします.
 ネット上では「音量+と電源ON」の組み合わせで解説されているサイトが多いですが,私のT90ChiではBIOS画面に入れませんでした.「音量−と電源ON」ならBIOS画面になりました.
(b)外付けUSBキーボードを使う場合
 電源投入時に下記のいずれかのキーを押し続けるか,タイプし続けます.
Esc Boot Device Select
F.2 BIOS setup
Del BIOS setup (same as F.2)
(c)Win10から
 私はClassic Shellを使ってWindows XPのようなスタートメニューを表示しています.
 スタートメニュー→PC設定→更新とセキュリティ→回復→PCの起動をカスタマイズする→今すぐ再起動する
 再起動中のブルー画面でトラブルシューティングを選択→詳細オプション→UEFIファームウェアの設定→再起動をクリック
 私は上記(c)の方法を使いました.
 これでBIOSに入って,Secure BootをDisabledにしてsaveし,PC再起動です.
 BIOS画面での操作には外付けUSBキーボードが必須です.
Secure Bootかどうかを確認する方法
 コマンドラインまたは名前を付けて実行から下記を実行します.
msinfo32
BIOSモード:UEFI
セキュアブートの状態:無効
 この状態でDZV-1のデバイス・ドライバをインストールできました.
 わかってしまえば,とっても簡単でした.bcdeditによるテストモードにする設定もスマートスクリーンの設定も不要でした.
 また,UEFI BIOSのセキュアブート無効に変更するのに,BIOSパスワードの設定は不要で,パスワードなしのままで変更できました.(富士通や東芝など,一部のPCではパスワードを設定しないと無効に変更できないようです.)
以上,ご報告まで.
添付画像【445_ziVNAu-on-T90.jpg : 228.3KB】
添付画像【445_ziVNAu-start-OK.png : 101.0KB】
添付画像【445_71F1AHQl8VL._SL1500_.jpg : 161.4KB】
添付画像【445_chargeable-hub.jpg : 176.8KB】
876 hits
Re:SdrStudyの発振器のソースリスト
 内藤  - 17/10/25(水) 14:02 -
中本さん、こんにちは。
丁寧なご回答をありがとうございました。
EccStudyにもお世話になりましたが、RFワールドの
特集の本文中ではどちらもバージョン2を計画されている
ようなことが書かれていました。近日中に発表される
ご予定はあるのでしょうか。
807 hits
RFワールドNo.39アンケート図書券プレゼン...
 editor  - 17/10/24(火) 15:33 -
*利*夫(千葉県白井市)
河**正(千葉県千葉市)
宮**智(京都府京都市山科区)
永瀬力也(東京都東久留米市)
松**孝(東京都世田谷区)
*上拓*(東京都八王子市)
*宮*造(広島県広島市)
中**一(東京都葛飾区)
*本*二(千葉県流山市)
691 hits
 中本 伸一  - 17/10/24(火) 14:41 -
内藤さんこんにちは!著者の中本です
>とありますが、負の周波数でfreqがマイナスの場合、if文が実行されないで
>0~-2πの範囲に収められなくなるような気がしますが、実際にはうまく、
>例えば-1000Hzの発振がおこなわれています。なぜでしょうか?
ご指摘の通りです。負の周波数を入れると以下の2行は全く
意味がなくphaseはマイナス方向に無限に成長します。
>if (phase > 2 * PI) // 一周したら
>phase -= 2 * PI; // 必ず0から2*PIの範囲に収めておく
しかしC#の三角関数ライブラリの内部でこの0から2*PIの範囲に
収めてから計算するという処理が重ねて実装されていますので
負の周波数を指定するとC#での処理ではなくライブラリ内の
処理で全く同様の処理が行われるためうまく発振します。
この事を確認するには上記の2行をコメントアウトして
発振させると正でも負でも問題なく動作します。
但し負の周波数での発振が無限に続くわけではなく、極めて
長時間動作させていると大きさの違う浮動小数点同士の加算の
際の桁落ちが発生し信号の質が低下する事になります。
従ってif文内に負の方向の判定を加える事で長時間安定して
発振する事になります。そのように改造するのがより汎用的に
なります。
ソースをよく読み込んで頂いて感謝します。
貴重なご指摘ありがとうございました。
809 hits
SdrStudyの発振器のソースリスト
 内藤  - 17/10/24(火) 13:50 -
RFワールドNo.22の本文P65のリスト6.1で、
phase += freq / 8000 * PI; // 位相を進める
729 hits
Re:スプリアス測定について
 まささん  - 17/10/6(金) 18:39 -
早速のご回答有難うございます。
制限があることを理解しました。
使い勝手を考えると無理がありそうなので、スペアナを検討します。
助かりました。
988 hits
Re:スプリアス測定について
 editor  - 17/10/6(金) 15:42 -
まささんさん,小誌ご愛読ならびに書き込みありがとうございます.
▼まささんさん:
>私の本来の目的は発信機のスプリアス測定(確認)をしたいのですが、
>この機器で測定可能でしょうか?
 「この機器」がziVNAu(DZV-1)を意図されている前提で
お答えします.
 ziVNAuのスペアナ機能は,とても簡易的なものです.
 観測できる範囲は100kHz〜500MHzで,
電力レベルは約−17dBm〜−60dBmの範囲に限られます.
 本格的に観測なさるのが目的ならば,本格的なスペアナを使って
測定されることをお勧めします.
893 hits
スプリアス測定について
 まささん  - 17/10/6(金) 15:08 -
全くの初心者です。
以前より友人からスペアナを買うなら、VNAでできるので、できればVNAを勧める。と言われておりました。
私の本来の目的は発信機のスプリアス測定(確認)をしたいのですが、この機器で測定可能でしょうか?
813 hits
Re:アンケートの入力について
 editor  - 17/9/23(土) 15:48 -
 読者Aさん,小誌ご愛読ならびに掲示板への書き込みありがとうございます.
▼読者Aさん:
>アンケートを行ったのですが、コメント欄が文字化けで表示されていました。
>正しく回答出来たのか不明ですが確認頂ければ幸いです。
 ご迷惑をおかけしており,申し訳ございません.
 サーバー側のシステム改修に伴い,不具合が発生しております.
 アンケートのご回答のうち日本語文字が文字化けしており,判読できませんので,後ほどあらためてメールにてご連絡を差し上げたいと存じます.
 なお,文字化けする原因がわかりましたので,先ほどシステム側のソフトウェアを修正いたしました.
729 hits
アンケートの入力について
 読者A  - 17/9/23(土) 15:31 -
毎号読ませて頂いています。この手の高周波に特化した雑誌が少なく、毎月発行での無く間隔も丁度よいので重宝しています。
宜しくお願いします。
650 hits
DZV-1とWindows 7/64ビットで「PC→USB通...
 editor  - 17/9/13(水) 17:21 -
症状
 デバイスドライバはインストール済みである.
 リアパネルの赤色LEDは,USBケーブルを接続すると,点滅から点灯に変わる.つまりDZV-1側はホストPCを正常に認識できている.
 ziVNAu.exeを起動すると,下記のエラーが表示される:
「PC→USB通信エラー(USB TX EPオープン)」
原因
 この問題はDZV-1の製品版(ziVNAuのケース入り完成品)に内蔵されているPICマイコンのファームウェアと,ziVNAu.exeの初期リリースのミスマッチによって発生します.
対策
 実行プログラム(ziVNAu.exe)を最新版で上書きしてください.
 現時点での最新版は下記にあります.
http://lab.rf-world.jp/
 ダウンロード用パスワード:VNA
879 hits
DZV-1(ziVNAuのケース入り製品版)のFAQ
 editor  - 17/9/13(水) 17:16 -
 DZV-1関係のFAQをこのツリーに書き込みたいと思います.
708 hits
Amazonで在庫切れになった雑誌版を入手す...
 editor  - 17/9/12(火) 14:42 -
 Amazon様が雑誌増刊の小誌「RFワールド」を
販売される期間は発売日から2か月間です.
 たとえば4月28日発売のNo.38は,6月28日まで
販売されています.
 販売期間が終了すると,再入荷することはありません.
 販売期間が終了した雑誌版は,数週間後に
書籍コードの付いた表紙周りに包み変えた
「書籍版」として再発売いたします.
 書籍版が発売されるまでの期間には,下記の方法で
雑誌版を購入する方法があります.
 ただし,雑誌版がすでに在庫切れの場合は,
書籍版の発売をお待ちいただくことになります.
(1)最寄りの書店でご注文いただく方法
 送料無料でお取り寄せできますが,取り寄せに
2〜3週間ぐらいかかります.
(2)弊社ウェブショップでご注文いただく方法
 下記で販売しております.送料がかかります:
http://shop.cqpub.co.jp/hanbai/books/MTR/MTRZ201705.html
(3)弊社にてお買い求めいただく方法
 JR巣鴨駅から徒歩5分ほどのところにございます:
http://www.cqpub.co.jp/cqmap.htm
 上記のほか,大手書店のCQ出版コーナー(下記)には
店頭在庫があるかもしれません.
http://www.cqpub.co.jp/hanbai/syoten/JINDEX.HTM
以上,お手数をおかけしまして恐縮ですが,
どうぞよろしくお願い申し上げます.
774 hits
ziVNAu PCアプリのマイナー・リリース(17...
 富井里一  - 17/9/1(金) 23:54 -
(マイナー・リリース)
■更新内容
1)電力伝送系のkQ積を測定する機能を追加しました.
2)S2Pファイルの保存機能で, [MEAS -> SAVE]ボタンを押した時に測定が終了しないバグを修正しました.
 (正常は, 1回測定してその測定データをファイルに保存します)
3)校正データ保存機能で, ファイル名の最後に ".s2p" や ".csv" が付く場合があるバグを修正しました.
 (S2Pファイルや CSVファイルを保存した後に校正データを保存すると症状が発生していました.)
過去の更新内容はリリースノート (リリースノート_v170827a.pdf) を参照ください.
■入手方法
以下のURLからパスワードを入力して.zipファイルをダウンロードします.
https://www.rf-world.com/x/uplab/updown2.cgi
○実行可能ファイル
タイトル:ziVNAu PCアプリ 実行可能ファイル ver 17.08.27.0
ダウンロード・パスワード:VNA
このダウンロード・サイトは、CQ出版社のご厚意により、マイナー・リリースのダウンロードにも利用できるようにいただいたものです。
807 hits
 63,194
