16 / 50 ページ    ←次へ | 前へ→
朗報!1.8MHz帯と3.5MHz帯のハムバンドが...
 editor  - 20/5/11(月) 17:09 -
 アマチュア無線の1.8MHz帯と3.5MHz帯で,2020年4月21日から運用可能になりました.特に1.8MHz帯は75kHzまで拡大されたので,全電波形式が認められました.
 官報(号外第84号5頁)に掲載されています:
https://kanpou.npb.go.jp/20200421/20200421g00084/20200421g000840005f.html
 関連資料:
https://www.soumu.go.jp/main_content/000664421.pdf
添付画像【774_additional-freq-for-160m-es-80m.jpg : 134.5KB】
733 hits
Re:RFワールド 33 スピードガンについて(...
 editor  - 20/5/11(月) 14:22 -
>十字配線基板で製作した時に部品が壊れてしまったということは考えられないでしょうか。
 十字配線基板では電源系がショートしていただけなので,たぶん壊れていないでしょう.
 もしも壊れていれば,製作後のチェックで判明しますから,そのときに交換すればよいでしょう.
732 hits
 初めて  - 20/5/10(日) 23:41 -
その2を作っていただきありがとうございます。
はんだ不良を見つけて直そうと思います。
661 hits
 editor  - 20/5/10(日) 22:05 -
初めてさん,書き込みありがとうございます.
 コメントツリーが長くなりすぎたので,
続きは下記に記しました:
https://www.rf-world.com/x/bbs/c-board.cgi?cmd=one;no=770;id=RFW2
4,113 hits
RFワールド 33 スピードガンについて(その...
 editor  - 20/5/10(日) 22:04 -
>▼初めてさん
>これは安定するように改良した方が良いのでしょうか?
 レギュレータICの出力電圧5Vは,出力につながれている
負荷回路のすべてに影響しますから,安定である必要があります.
 電池からの電圧を使わず,いったんレギュレータICに通してから
使うのは,安定した電圧を得るためです.
 しかし,配線や半田付けが不完全だと接触したりしなかったり
して電圧が不安定になる原因になります.
 テスターを電圧レンジにしてレギュレータの出力を測りながら,
配線面を軽く指先で押してみてください.上手に半田付けできて
いれば5Vの電圧は0.1Vも変化しないはずです.もし,変化するようなら
半田付け不良箇所を探して修正してください.
>この先はLM7805の出力側から次の回路へ配線を続けていけば良いのでしょうか?
 その通りでございます.
>そしてこの先の回路のグランドはどこに繋いでいけば良いのでしょうか?電池のマイナス側でよろしいのでしょうか?
 グラウンド(ground,GND)は0Vラインです.図の青線です.
これは電池のマイナス側でもあります.
 この程度の回路ならば,回路図どおりに配置配線していけば
たいてい動作します.0Vラインは配線しやすいように配置すればOKです.
添付画像【770_RFW33Fig07.jpg : 29.0KB】
840 hits
 初めて  - 20/5/10(日) 18:56 -
▼editorさん 基板を手に入れたので、改めて電源系を作ったところ無事LEDが点灯しました。そこで、5.0Vの電圧になっているかを確認したところ、安定はしないものの5.0Vを出せました。ありがとうございます。
4,056 hits
Re:[ziVNAu]プリアンプのNF測定方法
 富井里一  - 20/5/10(日) 14:36 -
takaさん
 ziVNAuのSAモード(スペアナに似せた機能)についてご返信いたします。
> port1の出力は開放(50Ωで終端)し、port2に信号を入力してS21を...
 その状態で各周波数のレベルを測定する機能がPCアプリ(ziVNAu.exe)にあります。グラフ縦軸スケールは、校正データ用のアスキー・ファイルを用意します。(SACal.txt) このファイルが無い場合、0dBはADコンバータのフルスケール(約-14dBm)になります。
 私の手元にある ziVNAu(ハードウェア)で SACal.txtを用意してあります。ハードウェアの個体差は吸収できませんが参考にはなると思います。
 以上の内容をリンク先のPDFにまとめました。詳しい設定はそちらを見ていただければと思います。
https://www.rf-world.com/x/bbs/c-board.cgi?cmd=one;no=767;id=RFW2#767
1,445 hits
ziVNAu SAモードの設定
 富井里一  - 20/5/10(日) 14:02 -
 RFワールドNo.35 で紹介の ziVNAu(簡易VNA) はSA(スペクトラム・アナライザ)に似せた機能があります。そのモードの設定に関してPDFにまとめました。
839 hits
 taka  - 20/5/9(土) 0:19 -
富井里一さん
ご検討いただきありがとうございました。また書き込み頂いたのに気が付くのが遅くなり、失礼しました。
>プリアンプの出力ノイズが-70dBm以上ないと、ziVNAuのノイズと区別できない為です。
こんなにプリアンプがノイズを出すとすると、無線機にとってはノイズ源でしかありませんね。了解いたしました。
ところで話変わって、
>ziVNAuをSA(スペクトラム・アナライザ)として利用する方式
と書かれてますが、NF測定とは別に普通のSAとして使用できるものでしょうか?
単純にport1の出力は開放(50Ωで終端)し、port2に信号を入力してS21をLOGMAG表示すれば良さそうな気もしますが、校正をどうやるのか??
質問ばかりで恐縮ですが、お手すきの時間にでもお願いいたします。
1,329 hits
Re:RFワールドNo.41 動作確認
 初心者  - 20/5/8(金) 11:03 -
お返事ありがとうございます。
20シンボル分のモニタで4つの塊のすべてが出現しないことも
タイミングによってありえると言う事ですね。
VBAもしくは表で扱える数値の範囲の制約で最上位を無視している
のではないかとの事で、コンスタレーション・ダイヤグラムで
点の位置を確認する分には問題ないと言う事ですね。
1,107 hits
Re:RFワールドNo.41 動作確認
 森榮  - 20/5/6(水) 20:21 -
追加のご質問に回答させていただきます。
たまたまモニタリングのコマンドを受け付けた瞬間から20シンボル分をモニタしておりますので、4つの塊のすべてが出現しないことも、あるかと思います。
VBAで16進数8桁のうち最上位を無視している理由ですが、作ってから時間が経っており、よくわかりません。VBAもしくは表で扱える数値の範囲の制約から、最上位を無視しているのかと思います。
簡易アッテネータを介してTX→RXを接続するような、大入力の場合でも、最上位を無視しても、問題ないことは確認しております。
▼初心者さん:
>お返事ありがとうございます。
>散布図のレンジを自動に変更する事で、点が表示される
>事を確認できました。
>たまに0°、90°、180°や90°、180°、270°など
>3か所に固まる事があるのは「IQモニタ値取得」ボタンを
>押したタイミングで受信されたデータが偶然そうなったと言う
>理解で正しいでしょうか?
>またIQマクロ.xlsのVBA処理でHEX2DEC_I関数やHEX2DEC_Q関数で
>最上位の桁を無視していますが理由が分かりませんでした。
>何故でしょうか?
1,015 hits
 初めて  - 20/5/5(火) 21:21 -
▼editorさん:わかりました。ありがとうございます。
3,946 hits
 editor  - 20/5/5(火) 20:57 -
>マルツオンラインさんで売られているユニバーサル基板 71.23×95.25 片面【LUPCB-9572S-R2】でも大丈夫でしょうか。
 本記事の製作例では,表3に書かれているように外形95×72mmの基板を使っています.
3,821 hits
 初めて  - 20/5/5(火) 19:49 -
▼editorさん:ありがとうございます。
十字配線基板とても難しそうですね。
秋月商店さんで売られている 片面紙エポキシ・ユニバーサル基板 Bタイプ(95×72mm)銅はく仕上げを買うことにしようと思ったのですが、明日の通販業務はやっておられないとのことなので、
3,431 hits
 editor  - 20/5/5(火) 19:07 -
>もう一枚基板のがあるので、一つの回路ずつ移して、動作確認をしていきながら、やっていこうと思うのですが、その基板も十字配線基板です。
 十字配線基板は使わない方がよいと思います.接続したくない箇所を切断する作業と,その確認作業が増えますから,十字配線基板を使う意味はないでしょう.初心者が使うと,失敗する可能性が高まるように思います.
>安価な紙エポキシ材の片面ユニバーサル基板というのはホームセンター等では手に入りますか。
 安価な紙エポキシで十分なのですが,値段が安いのて売られていないかもしれません.
 ホームセンターで入手できる可能性が高いのは,両面ガラスエポキシのユニバーサル基板だろうと思います.
>もし通販で購入するとなると送料もかかってしまうので少し気が引けます。
>ホームセンター等で手に入らないようでしたら、もう一枚の<十字配線基板で作業したいのですが、その際に注意した方がいいことはありすか。>
 十字配線基板は上述したように使い方が難しいので,初心者向きではありません.
>やり直す時には、一つ一つの回路ごとに動作確認をしていき、無駄な余った足は切っていこうと思います。<その他に気をつけた方が良いことがあれば教えていただきたいです。>
 実機の配線と回路図が対応するように組み立てるのがコツです.
 回路図(のコピー)を手元に用意しておき,部品を半田付けしたり,配線を接続するたびに接続した箇所を黄色いマーカーペンで回路図にマークすることをオススメします.
 部品配置は回路図の配置と同じにしておくのが基本です.
 組み立てと配線チェックが終わったら,表4に示すテストポイント(TP)の直流電圧を測定して,異常な箇所がないことを確認してください.
3,328 hits
 初めて  - 20/5/5(火) 17:18 -
もう一枚基板のがあるので、一つの回路ずつ移して、動作確認をしていきながら、やっていこうと思うのですが、その基板も十字配線基板です。<安価な紙エポキシ材の片面ユニバーサル基板というのはホームセンター等では手に入りますか。>
3,243 hits
 editor  - 20/5/5(火) 16:44 -
>ありがとうございます。変えてみたのですが、まだ5Vになりません。そして、どこを変えればいいのか全く分からなくなってしまいました。
 負荷を外してもVoutが5Vにならないなら,電源部の回路に配線ミスがあるはずです.
>配線の余った足は切った方がいいのでしょうか。
 切るべきです.さもないと基板の配線面が煩雑になりますし,それが無用な短絡の原因になりかねません.
>この回路が正常に作動していたら、LEDはつきますよね?
 その通りでございます.そして,Voutが5.0Vであることをテスターの電圧レンジで確認して下さい.
>電池のマイナス側とコンデンサや抵抗値のグランドの部分を繋げ、LM7805のVoutからコンデンサ2つとLEDが繋がるようにしたのですが、回路が合っている自信がないです。現在の状態の写真を添付させていただくので、よろしければ見ていただきたいです。
 写真では正しいかどうかを判断いたしかねます.
 焦げたり,無用な線材が残っていたりして見づらくなっているので,作り直した方が良さそうに思いますが,いかがでしょうか?
 ところで基本的なことですが,お使いのユニバーサル基板は「十字配線基板」ではありませんか?
 十字配線基板はすべてのホールが電気的に接続されていますから,ホール間を短絡している不要な銅箔パターンを除去しない限り,短絡するのは当然です.
 本機を製作するのに使うのは,安価な紙エポキシ材の片面ユニバーサル基板で十分です.
>回路があっているとしたら、はんだ付けを全てやり直した方が良いですか
 図7の回路は合っています.間違いはございません.半田付けをやり直すというより,別の基板に新たに作り直してみてはいかがでしょうか?
 その際に,いきなり全部を作るのではなく,まず図7の電源部だけを作って動作を確認してください.それから残りの部分を少しずつ追加しながら,動作を確認していくとよいかと思います.
3,159 hits
 初めて  - 20/5/5(火) 15:48 -
<配線の余った足は切った方がいいのでしょうか。 配線を変えることもあるかと思い、まだ残してある部分が少々あります。>
<この回路が正常に作動していたら、LEDはつきますよね?>
<電池のマイナス側とコンデンサや抵抗値のグランドの部分を繋げ、LM7805のVoutからコンデンサ2つとLEDが繋がるようにしたのですが、回路が合っている自信がないです。現在の状態の写真を添付させていただくので、よろしければ見ていただきたいです。>
<回路があっているとしたら、はんだ付けを全てやり直した方が良いですか。>
何度も無理なお願いが重なってしまい申し訳ないです。
下の写真は赤で電池の+.-を示しました。紫はLM7805の3つの端子です。上からVin、common、Voutというようにしているつもりです。青丸はコンデンサのグランド側です。C13から上を通して電池のマイナス側に繋げています。水色で塗りつぶしたところにLEDがあります。関係のない配線は白色で消させていただきました。見づらいかもしれませんが容赦ください。
添付画像【757_37F181EF-7B30-4550-B4B0-701C3BF43628.png : 1.1MB】
3,114 hits
 editor  - 20/5/5(火) 12:09 -
>▼editorさん:
青い線で書いていただいたようにグランドは最後に電池ボックスから出ているマイナスの端子に繋げて良いのでしょうか。
 はい,ご理解の通りでございます.
2,967 hits
 初めて  - 20/5/5(火) 8:30 -
わかりました。ありがとうございます。
一度写真にあるような順番を気にしないで、いただいた写真を参考に接続し直そうと思います。そこで質問なのですが、青い線で書いていただいたようにグランドは最後に電池ボックスから出ているマイナスの端子に繋げて良いのでしょうか。
2,867 hits
 63,189
