15 / 50 ページ    ←次へ | 前へ→
Re:RFワールド 33 スピードガンについて(...
 editor  - 20/5/15(金) 1:28 -
 1枚目の写真はユニバーサル基板の配線面ですが,配線には何をお使いでしょうか?
 写真からは「錫めっき線」に見えます.
 配線が交差している場所で錫めっき線どうしが接触しているように
見えますがどうですか?
 錫めっき線はエナメル線とは違いますよ.エナメル線は半田付けする前に端のエナメルを削り落とすか熱でじっくり溶かすなどして銅線を露出させないと半田付けできませんし,電気的にも接続されません.エナメルは絶縁体なので,電気を通しませんから,エナメル線どうしが接触しても電流は流れません.
 一方,錫めっき線は銅線に,電気を通しやすい錫(スズ)をめっきした線ですから,どこの部分も電流が流れます.
 配線を交差させたい場所に錫めっき線を使うなら,基板の部品面に配線します.こういう配線をジャンバー線などと呼びます.
 半田面で交差させたい配線は,極細ビニル線(AWGの28番とか30番)などを使うとよいでしょう.
2,311 hits
 editor  - 20/5/15(金) 0:19 -
>IC1を抜いて電圧を測っても2.5Vになりませんでした。
 まだ配線が間違っていますね.
 図6をもう一度よくみてください.IC1を抜き,C5も外してあるので,
残ったのは青枠の中のR5とR6の直列回路だけですよね.
 これでR5とR6の接続点が2.5Vにならないわけがありません.
 R5の5V側は何Vでしょうか?
 R6の0V側は何Vでしょうか?
 そしてR5とR6の接続点は,何Vでしょうか?
>抵抗はR5、R6ともに220Ω前後でした。
 抵抗値は220kΩが正しい値です.220Ωではありません.
 正しい抵抗器を使ってください.
>改めてjpg形式で添付させていただきます。
>画像サイズが大きいようでしたら大変申し訳ないです。
 ありがとうございます.適切なサイズと存じます.
添付画像【793_RFW33fig06-01.jpg : 126.8KB】
2,369 hits
 初めて  - 20/5/14(木) 22:50 -
写真の件申し訳ありませんでした。
添付画像【792_RF1.jpg : 0.6MB】
添付画像【792_RF2.jpg : 345.7KB】
添付画像【792_RF3.jpg : 222.9KB】
[添付] :792_RF1.jpg (0.6MB)
[添付] :792_RF2.jpg (345.7KB)
[添付] :792_RF3.jpg (222.9KB)
1,947 hits
 editor  - 20/5/14(木) 21:52 -
 IC1を抜いてTP1の電圧を測ってみてください.
 2.5Vにならなければ配線が間違っています.
 それでもダメなら電源スイッチをOFFにして,IC1を抜いたまま
R5とR6の値をテスターの抵抗レンジで測定してみてください.
どちらも220kΩ前後でしょうか?
 なお,デジカメ写真を貼るときはjpg形式でお願いします.
png形式で貼ってもファイルサイズが肥大化するだけで意味がありません.
 また,この掲示板は一つの発言に5個のファイルを添付できます.1個ずつ別の発言に添付するのは一覧性を欠きますし,無駄にコメントツリーが伸びます.ご協力をお願いいたします.
1,843 hits
 初めて  - 20/5/14(木) 20:54 -
最後に紙の配線図です。
お願いします。
添付画像【790_5C4FF102-2270-4605-B7BC-5074B6DC208D.png : 1.1MB】
1,802 hits
 初めて  - 20/5/14(木) 20:52 -
部品面です。
添付画像【789_0582C36C-984A-4A58-B1B3-97E41632F219.png : 1.0MB】
1,719 hits
 初めて  - 20/5/14(木) 20:51 -
2.5Vになりませんでしたので、
部品面、配線面、紙に書いた配線図を添付させていただきます。特に配線面では配線し直し等で上を通した配線があるため、簡単ながら上を通っている部分に色をつけた紙の配線図を添付させていただきます。
写真は一枚ずつ、続けて投稿させていただきます。
お手数をおかけして申し訳ありません。
添付画像【788_8C6933B6-8F42-4D30-A482-E5F0587C0611.png : 1.4MB】
1,614 hits
 editor  - 20/5/14(木) 17:24 -
>なにか間違っているところを見つける手がかりやいい方法などがあれば教えていただきたいです。
>何度もすいません。
 C5を外してTP1の直流電圧をチェックしてください.
 このときテスターの黒色テスタ棒はミノムシクリップなどで0Vに接続しておき,赤色テスタ棒をTP1に当ててください.
 電池を接続して,電源スイッチはON状態で測定します.
 かならず2.5Vになるはずです.ならないならば,配線間違いがあります.
 組み立てた基板の写真の部品面と配線面をデジカメで撮影して,この掲示板に添付してみてください.
1,552 hits
 初めて  - 20/5/14(木) 17:07 -
何度も確認してみて、2箇所ほど、ここかと思うところがありましたので、修正してみましたが、やはり変わりません。
何度もすいません。
1,482 hits
 editor  - 20/5/14(木) 0:13 -
>追加です。センサ回路を組み立てないで進めていきましょうと言っていただいていたのを見逃していました。すいません。なのでセンサ回路のセンサを付けずにピンソケット のみで作ったものを繋げていました。
>やはり、センサ回路と接続されているのが原因でしょうか。
 いいえ.センサモジュール接続の有無とは無関係です.
 図6の回路図のようにセンサモジュールはコンデンサC5によってIC1a(LM358A)と絶縁されていますから,センサモジュールの接続の有無は直流的にはTP1の電圧に影響を与えません.
 したがって,必ず誤配線があるはすです.あせらずに再確認してみてください.
1,407 hits
 初めて  - 20/5/13(水) 23:41 -
1,319 hits
 初めて  - 20/5/13(水) 22:24 -
分圧されるて、2.5Vになるというのはわかりました。
ということは、はんだ不良等があるとすれば、このR5、R6、ピン3付近であるということですか。
確認したのですが、変わりません。
センサのIFから出ている本来26mVとなっているところが、私の場合5.0Vになっていることとは関係ないですか。
ここが5.0Vになっているので、分圧されても5.0Vになるのではないかと安易な考えながら感じてしまいました。
1,240 hits
 editor  - 20/5/13(水) 22:13 -
>しかし、TP1.2.3いずれを測っても4.55V前後になります。LM7805からは5.0V出ています。
 図6の回路図を見てください.TP1はLM358A(IC1a)のピン3につながっています.
 5VラインはR5とR6で分圧されてピン3に接続されています.
 LM358Aのピン3からIC内部へ向かって流れる電流は数十nA程度なので,ほぼ無視できます.
 R5=R6=220kΩです.ということは,ピン3は5.0Vの半分すなわち2.5Vになるはずであることがわかりますでしょうか?
>原因ははんだ不良でしょうか。他に考えられることがあれば教えてください。
 配線に間違いがあるはずです.そのほか半田付け不良などが考えられます.
 まずはTP1が2.5Vになるように,配線や接続をじっくり再確認してみましょう.
1,144 hits
 初めて  - 20/5/13(水) 21:23 -
わかりました。ありがとうございます。
配線し直しました。
しかし、TP1.2.3いずれを測っても4.55V前後になります。LM7805からは5.0V出ています。原因ははんだ不良でしょうか。他に考えられることがあれば教えてください。
1,069 hits
[RFW31]スペクトル拡散シミュレーション
 Hiroyuki Naito  - 20/5/13(水) 17:02 -
首記のプログラム:sim2_ss.mをGNU octaveでシミュレーションするとBERの値が
正常に出ません。いろいろやって結構悩みましたが、bpskを復調する関数である
MybpskDem.mの、
rData(rSig<0)=0;
が原因だとわかりました。rSigは複素数ですが、MatlabやFreematでは自動的に
実部を取り出して比較してくれます。しかしoctaveでは実部が負数だと比較判定
の真偽(1/0)が逆に出力されます。下記のように修正して正常に動作するように
なりました。
rData(real(rSig)<0)=0;
853 hits
 editor  - 20/5/13(水) 10:50 -
>また、この回路の場合電圧を測る場合、LM358Aを繋がずにICソケットのみで測ると値は変わってしまうのでしょうか。
 変わります。LM358Aをソケットに挿して測ってください.
>LM358Aのピンを全て反対側に曲げることができれば、このままの回路で行えるのですが、もし反対側に曲げてしまうと支障が出るでしょうか。
 支障が出ます.反対側に折り曲げてはいけません.ピンが折れるかもしれません.
 ご面倒でも正しく配線しなおしてください.
979 hits
 初めて  - 20/5/13(水) 1:00 -
回路を確認しながら作っていき、TP3まで来たのですが、TP2.3ともに表記されている2.5Vに及ばず、250mV前後です。これははんだ不良と考えていいのでしょうか。
また、この回路の場合電圧を測る場合、LM358Aを繋がずにICソケットのみで測ると値は変わってしまうのでしょうか。ICソケットのみで測ってしまいました。
また上記を確かめるために一度LM358Aを使って測定しようとしたのですが、ここで、1.2.3.4.5.6.7.8と表記されるLM358のピンを反転して付けていることに気がつきました。
私の注意力不足でまたもご迷惑をおかけします。申し訳ありません。
945 hits
Re:[ziVNAu]プリアンプのNF測定方法
 taka  - 20/5/11(月) 22:51 -
富井里一さん
SAモードというのが用意されていたのですね。RFワールド37号を購入してなかったので、知りませんでした。
ご丁寧な解説をつけていただき、感謝してます。
早速動かしてみて、確認いたしました。
1,460 hits
 editor  - 20/5/11(月) 22:35 -
>5.0Vで安定するようになりました。
 とりあえず第1関門クリアですね.
>次はセンサ回路の5Vと書かれているところにLM7805の出力側から繋げてれば良いのでしょうか。またその5Vが入っていく所は他の回路の5Vと表示されている所も同様に繋がるようにすれば良いのでしょうか。
>そして、センサ回路のグラウンド(矢印)は他の回路の矢印ともまとめて最後に電池のマイナス側に繋ぐようにすると言うことでしょうか。
 その通りでございます.
>またドップラーセンサは ICソケット を使っていますが、6ピンソケットの3ピンを使うようにすれば良いのでしょうか。
 ソケットを使ってもよいし,半田付けでもかまいません.
 まずはセンサを取り付けずに,センサ以外の回路を組み立て配線しましょう.
878 hits
 初めて  - 20/5/11(月) 20:49 -
▼editorさん:ありがとうございます!
5.0Vで安定するようになりました。
またも多くの質問失礼します。
お願いします。
774 hits
 63,189
