48 / 50 ページ    ←次へ | 前へ→
応募受け付けは終了しました
 editor  - 12/8/23(木) 23:25 -
 ご覧いただきありがとうございます.
 お二人のご応募がございましたので,受け付けを終了します.
781 hits
無線通信の王者が決まる!? 「無線通信...
 通りすがり  - 12/8/9(木) 21:17 -
http://www.youtube.com/watch?v=uDk1OGjBY4s&feature=related
711 hits
こそプレ2「Philips社の小信号トランジス...
 editor  - 12/8/1(水) 22:45 -
読者諸兄各位:
 「RFワールド」をご愛読いただきありがとうございます.
 編集部内の片づけで発掘されたPhilips社の小信号トランジスタ&ダイオードのサンプル・キットが1式あります.リード部品と面実装部品のサンプルが専用の木箱に入っています.
 このまま廃棄するのは忍びないので,欲しい!という好事家に
無料で「こっそりプレゼント」します.
 こっそりなので,この書き込み自体もしばらくすると消滅するかもしれません(^^;
●プレゼントする品
「Philips社の小信号トランジスタ&ダイオードのサンプル・キット」
 1式(1セット)だけです.
 未通電の新品ですが,動作の保証はいたしかねます.
 どんなものかは,この書き込みに写真を添付しますので,それらからご判断ください.
●ご応募の条件など
 下記の条件でもかまわない方のみとさせていただきます.
(1)「ノー・クレーム」でお願いします.
(2)使い方などのサポートや質問には,一切応じられません.
(3)この評価キットを使った結果については,一切関知いたしません.
●申し込み要領
 下記から「ご用件の選択」を「こそプレ(Philips)」にして,お名前とメール・アドレスだけを送信してください.
(メッセージの書き込みも歓迎します.)
https://www.rf-world.com/x/mailform/mailform.htm
 当選者にはメールでご連絡しますので,折り返し,宛先(ご住所),郵便番号,電話番号などをお知らせください.
 代金と送料は無料です.
 毎週土曜日に抽選いたします.最初の土曜日で応募者が1名以上なら,そこでおしまいです.
 応募者ゼロの場合は,しばらくの期間にわたり毎週受け付けます.ぜんぜん応募がなければ途中で止めるかもしれませんが(^^;
●当選発表
 この掲示板で抽選結果だけを公表します.
 お名前などの個人情報は開示しません.
 個人情報は,このプレゼントにのみ使用し,それ以外の目的では使用いたしません.
添付画像【Philips-sample-kit.jpg : 251.2KB】
添付画像【Philips-woodbox.jpg : 205.0KB】
添付画像【Philips-samples.jpg : 201.3KB】
[添付] :Philips-woodbox.jpg (205.0KB)
[添付] :Philips-samples.jpg (201.3KB)
764 hits
こそプレ「電波時計ML6191評価キット」
 editor  - 12/8/1(水) 21:52 -
読者諸兄各位:
 編集部内の片づけで発掘された電波時計用ICの評価キットが2台あります.
無料で「こっそりプレゼント」します.
●プレゼントする品
「電波時計ML6191評価キット」
 2台ありますが,当選者1名につき1台とします.
 どんなものかは,この書き込みに写真と説明書PDFを添付しますので,それらからご判断ください.
●ご応募の条件など
●申し込み要領
 下記から「ご用件の選択」を「こそプレ」にして,お名前とメール・アドレスだけを送信してください.
(メッセージの書き込みも歓迎します.)
 代金と送料は無料です.
 毎週土曜日に抽選いたします.最初の土曜日で応募者が2名以上なら,そこでおしまいです.
 応募者ゼロか1名の場合は,しばらくの期間にわたり毎週受け付けます.ぜんぜん応募がなければ途中で止めるかもしれませんが(^^;
●当選発表
 この掲示板で抽選結果だけを公表します.
 お名前などの個人情報は開示しません.
添付画像【ML6191-evalkit-parts-side.jpg : 167.6KB】
添付画像【ML6191-evalkit-foil-side.jpg : 221.2KB】
790 hits
RFワールドNo.18アンケート図書券プレゼン...
 editor  - 12/7/18(水) 14:03 -
 この度は小誌「RFワールド」のアンケートに
ご協力いただきありがとうございました.
 抽選の結果,下記10名の方が当選されましたので,
図書カード(1,000円相当)をお送りします.
宮川 智(京都府京都市)
村田隆司(兵庫県神戸市)
竹内広至(愛知県名古屋市)
宮本祥二(茨城県土浦市)
家田清一(愛知県刈谷市)
吉村久充(兵庫県三田市)
柴 利夫(千葉県白井市)
嶋田順夫(三重県亀山市)
太田裕久(兵庫県神戸市)
738 hits
総統閣下は消防無線のデジタル化にお怒り...
 通りすがり  - 12/7/16(月) 19:10 -
http://www.youtube.com/watch?v=vTNAQxrNT50&feature=related
767 hits
Re:RFワールドNo14、P46の図3.2について
 editor  - 12/5/22(火) 17:53 -
 本件,訂正を下記に追記いたしました:
http://www.rf-world.jp/bn/RFW14/RFW14ERR.shtml
799 hits
Re:RFワールドNo.12アンケート図書券の当...
 editor  - 12/5/21(月) 10:41 -
****様
 小誌ご愛読ありがとうございます.
 ご要望の件,貴兄のお名前を****とする形で
取り急ぎ対応させていただきました.
 なお,この掲示板システムの動作上,お名前を****に
変更した貴兄の先の書き込みにコメントや追記はできません
ので,この書き込みでお知らせします.
755 hits
 ****  - 12/5/20(日) 16:24 -
インターネットで氏名(投稿者本人)を入力すると
下記の抽選結果がいつまでも出てくるのを止めてもらいたい。
以上 よろしく願います。
>ご協力いただきありがとうございました.
>図書カード(1,000円)をお送りします.
>−−−敬称略−−−
>相田春栄(神奈川県横浜市)
>宮川 智(京都府京都市)
>古山寛一(大阪府東大阪市)
>永瀬力也(千葉県市川市)
>中山亜紀(滋賀県野洲市)
>****(静岡県沼津市)
>伊藤浩史(神奈川県座間市)
>川村雅則(岐阜県関市)
>嶋田順夫(三重県亀山市)
>吉村久充(兵庫県三田市)
>−−−敬称略−−−
785 hits
RFワールドNo.17アンケート図書券プレゼン...
 editor  - 12/4/17(火) 13:57 -
ご協力いただきありがとうございました.
宮本 祥二(茨城県土浦市)
佐藤 浩之(大分県大分市)
菅 昌弘(山形県西置賜郡)
島袋 哲也(宮城県宮城郡)
家田 清一(愛知県刈谷市)
柴 利夫(千葉県白井市)
吉田 英一(山形県米沢市)
井上 拓也(東京都八王子市)
貝塚 ラルフ(神奈川県三浦市)
吉村 久充(兵庫県三田市)
697 hits
 editor  - 12/3/10(土) 21:04 -
反保元伸さん,小誌ご愛読ありがとうございます.
▼反保元伸さん:
>D_Aは直径ではなく、半径であることをご確認いただきたく
>よろしくお願いいたします。
 ご指摘ありがとうございます.
 筆者の山田先生にご連絡いたしましたら,すでに
貴兄からの質問メールを受け取っているとのことでした.
 山田先生から貴兄宛に直接ご連絡を差し上げるそうなので,
少々お待ちくださいませ.
856 hits
 反保 元伸  - 12/3/9(金) 11:29 -
お世話になっております。ヘリカルアンテナの設計をしようと、RFワールドNo14、p45にある公式を使って異なる周波数について計算をしてみようとまずP46図3.2の
導体抵抗、R_lの値、(括弧内の値)になるように諸定数について代入して計算しました。透磁率:4pi*1e(-7),電気伝導率:58x1e(6)を入れても、式3.4の結果は合いませんでした。そこで螺旋の長さのところを検討した結果、ヘリカルループの直径:D_Aが、半径で計算されているのではないかと思い、計算しなおすと、R_lの値を再現することに成功いたしましたので、お知らせいたします。
D_Aは直径ではなく、半径であることをご確認いただきたくよろしくお願いいたします。
816 hits
RFワールドNo.17「新装版 オイラーの贈物...
 editor  - 12/3/2(金) 14:35 -
 この度は小誌「RFワールド」の読者プレゼントに
ご応募いただきありがとうございました.
 抽選の結果,下記3名の方が当選されましたので,
「新装版 オイラーの贈物」を贈呈いたします.
一井信吾(千葉県松戸市)
村田隆司(兵庫県神戸市)
705 hits
VHFの歌 マイクロ波無線通信
 通りすがり  - 12/2/3(金) 1:46 -
http://www.youtube.com/watch?v=B7T16fMEqlw
電電公社の無線技術担当の方々は戦後にGHQのVHF回線を保守運用しました。その後 に電電のVHF回線を設営保守。この無線担当分野で その後、昭和27年のテレビ開局にむけ全国に4GHzのマイクロウエーブ回線を設営、 保守。その後50年間、NTTになった後も、全国テレビ網を保守運用してきました。し かし、ハイビジョンとデジタルに代わる時代となり、5年前に光ファーバー網に切り替わ り、マイクロ無線網は廃止となりまた。全国に張り巡らしていたマイクロ電話回線も伝送 容量が光ファイバーに劣るため、非常回線や離島通信をのこしNTTからマイクロ無線が 撤退してマイクロ無線担当も大きく縮小されました。「VHFの歌」こんな曲もあったので す。つわもの共の苦労を偲んで、パソコンによる疑似歌声で歌わせてみました。これらの画像は書 籍『私たちのマイクロ波通信50年」より勝手ながら、無断で使わせて頂きましたが、謝意を表し、多くの方々が、この歌詞のような 心意気で働いてこられたことに敬意を表します。2009,11,29
添付画像【Song-of-VHF-00.jpg : 31.5KB】
添付画像【Song-of-VHF-CCIR.jpg : 26.0KB】
添付画像【Song-of-VHF-CCIR-2.jpg : 27.1KB】
添付画像【Song-of-VHF-Mtop.jpg : 21.4KB】
添付画像【Song-of-VHF-Hieizan.jpg : 18.7KB】
758 hits
Re:置き忘れ防止アーラムについて
 editor  - 12/1/29(日) 1:13 -
佐藤さん,書き込みありがとうございます.
▼佐藤さん:
><図3>送信用ループコイルアンテナL1の仕様についてですが。
>なぜ線径1mm、内径18mm、幅5.1mmなのでしょうか。
 ご質問の主旨と違うかもしれませんが,取りあえずお答えします.
 基本的には「必要なインダクタンス」が得られる形状だからです.
 また製作するうえで,入手が容易な材料で形成できて
手頃な形状だからということでいかがでしょうか?
 これはワンターン・コイル(1回巻き)を形成しています.
 通常のソレノイド状コイルでもかまわないのですが,
ワンターン・コイルなら実装高を低く抑えることができますから,
薄型にできます.その反面,コイルが占める実装面積が増えるので,
小型化には不向きです.
 なぜ線径が1mmかというと手頃だからです.0.5mmでも
使えないことはありませんし,2mmでもかまいません.でも
0.1mmだとふにゃふにゃでインダクタンスが安定しないかも
しれませんし,3mmだと固くて加工も半田付けもしにくいでしょう.
 なぜ内径18mmかというと,必要なインダクタンスが
得られる長さの線材を円形にしたら内径18mm程度になった
からです.ワンターン・コイルのインダクタンスは,
ほぼ長さに比例しますから,長さが同じなら楕円でも
ハート形でもかまいません.
 なぜ幅5.1mmかというと,1/10インチ・ピッチの
ユニバーサル基板の穴ピッチは約2.54mmでその2個分
だからです.
>それとP61の<図6>コイルL2の仕様がなぜそのようになっているのか
 これも送信機と同じ理由です.
 線径,内径,端子間の寸法は上記と同様の理由によります.
 こちらは2回巻きのソレノイド・コイルになっています.
 このように2回以上巻くと,一つの巻き線で生じた磁束が
隣の巻き線も通過するので,インダクタンスは巻き数の2乗に
比例して増加し,ワンターン・コイルより小形にできます.
 すでにお気づきと思いますが,必要なインダクタンスが
得られるなら,コイルの形状や巻き数は,この製作記事で
示した形状や寸法に限らず,いろいろなバリエーションが
考えられます.
 そして,この記事で示した2例のコイルは,310MHz帯の機器で,
しばしば使われる代表的なコイルの形状でもあります.
1,170 hits
Re:置き忘れ防止アーラムについて
 佐藤  - 12/1/27(金) 13:35 -
返信ありがとうございます。
さらに質問で申し訳ないのですがP59の
よくわかりませんので回答していただけますでしょうか。
よろしくお願い致します。
1,037 hits
RFワールドNo.16アンケート図書券プレゼン...
 editor  - 12/1/23(月) 10:48 -
ご協力いただきありがとうございました.
吉田 英一(山形県米沢市)
永瀬 力也(千葉県市川市)
宮川 智(京都府京都市)
河原 正守(広島県呉市)
村田 隆司(兵庫県神戸市)
佐藤 博之(神奈川県横浜市)
柴 利夫(千葉県白井市)
川村 雅則(岐阜県関市)
茂木 和弘(栃木県足利市)
嶋田 順夫(三重県亀山市)
720 hits
Re:置き忘れ防止アーラムについて
 editor  - 12/1/21(土) 15:47 -
▼佐藤さん:
>返信ありがとうございます。
>【finder-tx.jpg : 57.6KB】の裏面もお願いできますでしょうか。
 すみません.裏面の写真はございません.
悪しからずご了承くださいませ.
971 hits
Re:置き忘れ防止アーラムについて
 佐藤  - 12/1/19(木) 15:32 -
返信ありがとうございます。
864 hits
Re:置き忘れ防止アーラムについて
 editor  - 12/1/19(木) 12:27 -
佐藤さん,小誌ご愛読ありがとうございます.
▼佐藤さん:
>・SW1電源スイッチの配線場所
 少しわかりづらいかもしれませんが,1枚目の写真でいかがでしょうか?
 図2の回路図にあるように電池のプラス側からのライン(赤色のビニル線)
の途中にSW1を挿入する形です.
>・未使用ゲートの処理の方法
 2枚目と3枚目の写真が基板の表裏です.回路図と実機の配線が
食い違っておりました.ご面倒をおかけしましたことをお詫び申し上げます.
 図2の回路図では未使用ゲートの入力ピンをGND(グラウンド)に接続してあります.
 一方,実機では未使用ゲートの入力ピンを+3Vに接続してあります.
 未使用ゲートの入力ピンは,GNDか+3Vのどちらかに接続しておけば
問題ありません.
 一般にCMOSロジックICの入力は高インピーダンスのため,未使用ゲートの
入力ピンを開放したままだとHレベルやLレベルに振られてしまい,
消費電流が増大したり,動作が不安定になったりする可能性があります.
それを防止するためにGNDか+3Vのどちらかに接続します.
>そのピンから直接グラウンドに付けてもよろしいのでしょうか?
 該当するピンを直接グラウンドか+3Vに接続してください.
添付画像【finder-tx.jpg : 57.6KB】
添付画像【finder-tx-pcb-parts-side1.jpg : 57.6KB】
添付画像【finder-tx-pcb-foil-side1.jpg : 69.0KB】
[添付] :finder-tx.jpg (57.6KB)
567 hits
 63,196
