47 / 50 ページ    ←次へ | 前へ→
SdrStudyのスペクトラム部が表示されない
 editor  - 13/6/7(金) 19:09 -
 動作の不具合でお手数をおかけしていることを
お詫び申し上げます.
 ウェブフォーム経由でご質問いただきましたが,
読者諸兄にも役立つと思われますので,こちらで
回答させていただきます.
<ご質問>
【該当箇所】RFワールド NO.22 SdrStudy P43-
【詳細】上記の記事に従い、ソフトをダウンロードして解凍しました。
記事のSdrSutdy.exeを実行したところ、フォームは表示されるのですが、下部のスペクトラム部分が表示されません。(スケール、グリッド部分です。)また、”動作テスト”をクリックすると設定は行われるのですが、スペクトラム表示はそのままで何も表示されません。
こちらのPCは、Win_XP pro(SP3,32Bit) HP nx6320です。
C# 2010 Express, .NETもインストールされているのですが、何か他に必要な物が有るのでしょうか?
DLしたSdrstudyのバージョンはV1R0で、今朝DLしましたが上記の状態です。
お手数をお掛けしますが、宜しくお願い致します。
<回答>
 SdrStudyを動作させるのに必要なのは下記です:
(a)Windows XP(SP3),Vista,Windows 7,Windows 8のいずれかが
動作しているパソコン環境
(b)Microsoft .NET Framework Version 2.0以降
 Windows XP(SP3)以降なら,すでにインストールされているはずです.
(c)マイクか外部入力を接続した状態のサウンドカード(または同等のサウンドカード機能)
 SdrStudyを動作させるだけなら,Visual C# 2010 Expressはインストールしなくともかまいません.
 症状から,サウンドカードが認識されていないか,認識されているが応答しない状態になっているのかもしれません.
 お手数ですが下記を参考にして確認いただけませんでしょうか?
SdrStudy.exeで「動作テスト」ボタンをクリックしても無反応
https://www.rf-world.com/x/bbs/c-board.cgi?cmd=one;no=146;id=RFW2#146
1,553 hits
SdrStudy.exeで「動作テスト」ボタンをク...
 editor  - 13/5/27(月) 15:12 -
回答させていただきます.
<症状>
 RFワールドNo.22のSDR無線機入門でSdrStudy.exeをクリックして
操作画面を立ち上げて「動作ボタン」をクリックしても
すペクトラム表示も反応ありません。
私のパソコンはWindowsXpのSP3でSDRソフト、HDSDRは
普通に使える環境です。
<想定される原因>
(1)サウンドカードが搭載されていない
 SdrStudyの実行には,パソコンにサウンドカードまたは
サウンドカード互換の機能が搭載されている必要があります.
(2)サウンドカードが無効化されている
(3)サウンドカードの応答を待ち続けている
 SdrStudyはスタート時にサウンドカードの存在をチェック
します.
 ご使用の環境によっては,サウンドカード(または互換機能)
が存在しているにも関わらず,反応を返さないことがあります.
 このときSdrStudyはサウンドカードの応答を待っているため,
動作を開始しないことがあります.
<対策>
(1)SdrStudyをスタートする前に,マイクかライン入力プラグを
マイク入力ジャックかライン入力ジャックに挿して,認識させてください.
 これで動作する可能性があります.
 プラグ挿入後にパソコンを再起動する必要はないはずですが,
場合によっては,一度だけ再起動が必要かもしれません.
 なお,サウンドカードの種類によってはマイク入力とライン入力が
兼用になっていて,マイクかプラグを挿すと認識されて,
選択ダイヤログが表示されるので,指示にしたがって選択してください.
(2)コントロール・パネルでサウンドカードが有効か確認してください.
(3)マイク入力やライン入力がミュートされていないか確認してください.
 コントロールパネル→サウンドとオーディオデバイスのプロパティ
→ボリュームコントロール
で,ミュートのチェックボックスを外してください.
(4)正常ならば,SdrStudyをスタートすると自動的にスペアナ表示が
更新され,[動作テスト]ボタンを押すと反応があるはずです.
以上でいかがでしょうか? よろしくお願い申し上げます.
829 hits
RFワールドNo.21アンケート図書券プレゼン...
 editor  - 13/4/15(月) 18:33 -
小室 典昭(山形県上山市)
猪狩 勝広(宮城県仙台市)
宮川 智(京都府京都市)
吉田 英一(山形県米沢市)
瀬田 元之(栃木県塩谷郡)
曽田 篤洋(東京都江戸川区)
佐藤 浩之(大分県大分市)
嶋田 順夫(三重県亀山市)
藤田 明久(愛知県日進市)
吉村 久充(兵庫県三田市)
778 hits
新掲示板のご案内
 editor  - 13/4/13(土) 1:22 -
 旧掲示板はspam対策として導入した投稿キー(数字認証)が不調だったので,
この新しい掲示板へ引っ越しました.
 旧掲示板のデータは,丸ごと新掲示板へ移しましたので,
古い掲示板を参照しなくともご利用になれるはずです.
 ご参考までに古い掲示板のURLは下記です:
http://www.rf-world.jp/x/bbs/c-board.cgi?cmd=;id=RFW
 記事に関するご意見,ご感想,ちょっとした質問など,
ご利用のほど,よろしくお願い申し上げます.
761 hits
補足:電圧を加える場合の注意
 editor  - 13/1/22(火) 1:08 -
 点Aを切断しIC3aのピン3に電圧を加えると書きました.
 このとき誤ってIC2(LM2907)のピン4やピン7に電圧を直接加えない
ように注意してください.外部電圧源にもよりますが,誤って
これらのピンに電圧を加えるとIC2が壊れる可能性があります.
 外部電圧源からIC3aのピン3に1.0Vや2.0Vの試験電圧を
加える場合は,1kΩぐらいの直列抵抗を経由して与えたほうが
安心です,誤ってLM2907のピンに接触させても壊さずに済みます.
 また,外部電圧源を用意するのが面倒ならば,+5VとGNDの間に
1kΩの抵抗器を5本直列に接続した簡易電圧源でも代用できます.
 GND側から1本めと2本目めの抵抗の接続点からは1.0V,
同様に2本めと3本目の抵抗の接続点からは2.0Vが得られます.
 この簡易電圧源は内部抵抗が高いので,LM2907のピンに
誤って接触させても壊さずに済みます.
添付画像【RFW05-voltage-source.jpg : 5.6KB】
2,204 hits
 editor  - 13/1/21(月) 22:30 -
 千葉さん,書き込みありがとうございます.
▼千葉さん:
>また質問で、ADM660はなぜ必要なのかお手数を掛けしますが教えてください。
 ADM660は+5Vから−5Vを生成するために必要です.
 IC3のTL082の出力段は添付の等価回路のような構成であり,
下側のPNPトランジスタが0Vまでスイングできないので,
出力を0Vから正の方向へ駆動できるようにTL082の電源電圧を
負にしています.
−−−ダイオードの向きをもう一度確認してみてください.
 1N4148をお使いとのことですが,向きは正しいでしょうか?
 色帯があるほうがカソードです.
−−−以下は,サンプル&ホールド回路のチェック手順です.
 下記を試してみていただけませんでしょうか?
 番号は(21)からです.
(21)この書き込みに添付の回路図の点Aを切断する.
 (点B,C,Dは元通りに接続してください.)
(22)電源電圧5Vを加え,TL082のピン4に(GNDを基準として)
−5Vがかかっていることを確認する.
(23)IC3bの出力(ピン7)に直流電圧計を接続する.
 ディジタル電圧計(DMMの電圧レンジなど)を接続してください.
 この電圧計の読みをV7と呼ぶことにします.
(24)コンデンサC4を一瞬短絡する.
 これでホールド・コンデンサの電荷がゼロになるので,
V7は0Vになるはずです.
(25)IC3aのピン3に直流電圧1.0Vを加える.
 すると即座にV7は1.0Vになるはずです.
(26)IC3aのピン3をGNDに短絡する.
 V7は1.0Vのままのはずです.
(27)再びIC3aのピン3に直流電圧2.0Vを加える.
 すると即座にV7は2.0Vになるはずです.
(28)IC3aのピン3をGNDに短絡する.
 V7は2.0Vのままのはずです.
(29)コンデンサC4を一瞬短絡する.
V7は0Vになるはずです.
以上の動作確認の結果は,いかがでしょうか?
添付画像【TL082-equiv-ckt.jpg : 24.4KB】
添付画像【1N4148.jpg : 2.4KB】
添付画像【RFW05fig07-samplehold-3(2).jpg : 31.5KB】
[添付] :1N4148.jpg (2.4KB)
2,140 hits
 千葉  - 13/1/21(月) 14:39 -
(11)テストに使われた音叉の周波数は何Hzでしょうか?
音叉は440Hzの物を使用しています
(12)ホールドコンデンサC4はフィルム・コンデンサを使われて
いるとのことですが,どのようなフィルムコンデンサを
お使いでしょうか?
TK.22K 250Vというフィルム・コンデンサを使用しています
(13)D1,D2,IC3には何をお使いでしょうか?回路図と同じ型名の
ダイオードやICをお使いでしょうか?それとも代替品をお使いでしょうか?
ダイオードは回路図と同じ1N4148を使用し、IC3はTL082CPを使用しています
以上です。
2,016 hits
 editor  - 13/1/19(土) 17:44 -
▼千葉さん:
>画像の条件は、表示どうりです
>ACカップリングだと思います
>グラウンドは中心の位置になっています
 承知しました.
>>(2)理想ダイオード回路の動作確認
>> 点Bに半波整流波形が現れれば正常と考えられます.
>確認しましたが、半波整流ではなく全波整流しか現れませんでした
 すみません.私の理解が間違っていました.お詫び申し上げます.
IC3aの回路は理想ダイオードではなく,コンパレータとして動作いたします.
 IC3まわりの回路は,IC3a,D1,D2,IC3bでトラック&ホールド動作型の
ピーク・ホールド回路を構成しています.
>>(3)ボルテージ・フォロワの動作確認
>点C、Dともに同じ波形が確認できました
 (今のところ)ボルテージ・フォロワは正常に動作しているようですね.
>増幅の点については、数十倍〜約百倍くらい増幅されています
>正確な値は確認できませんでしたが増幅はされていました
 これも正常のようですね.
 少し回り道ですが,確認のため下記を教えて頂けませんでしょうか?
 番号は(11)からです.
 動作波形にちょっと解せない点があるのでお尋ねします.
お使いでしょうか?
 現在ではマイラー・フィルム系(ポリエステル・フィルム,PETフィルム)が
一般的で,これは漏れ電流が少ないのでホールド用に適しています.
 (現在は生産されていないはずですが)スチロール・コンデンサは吸湿によって漏れ電流が増えるので不適です.
 D2は特に逆方向リーク電流が影響します.高速スイッチング用の小信号シリコンダイオードなら他の品種でも代替可能ですが,ショットキーバリアやゲルマニューム・ダイオードは逆方向漏れ電流が多いので不適です.
 IC3は入力バイアス電流が影響するのでFET入力が必須です.バイポーラ入力は不適です.
添付画像【RFW05fig07-samplehold-3.jpg : 31.5KB】
1,920 hits
 千葉  - 13/1/18(金) 18:21 -
画像の条件は、表示どうりです
ACカップリングだと思います
グラウンドは中心の位置になっています
>(2)理想ダイオード回路の動作確認
> 添付した図の点A,点B,点Cをカットします.
> 点Aに数百mVp-pの正弦波をACカップリングで加え,DCカップリングで点Bを
>観測します.
D1ダイオードのアノード側に電圧がかかってるのが原因だとは思いますが、どこからかかっているのか分かりません
画像も送ります
>(3)ボルテージ・フォロワの動作確認
> 添付した図の点A,点B,点Dをカットします.
> 点Dに数百mVp-pの正弦波をDCカップリングで加え,DCカップリングで点Cを観測します.
> 点Cに入力と同じ波形が現れれば正常と考えられます.
点C、Dともに同じ波形が確認できました
添付画像【DSC_0251.JPG : 0.8MB】
[添付] :DSC_0251.JPG (0.8MB)
1,506 hits
 editor  - 13/1/18(金) 13:55 -
 C4はフィルム・コンデンサをお使いの件,承知しました.
▼千葉さん:
>返信ありがとうございます
>確認できた信号の画像を送ります
(1)これらの観測画像の測定条件を教えてください.
・電圧軸は何V/div.でしょうか?(リードアウト表示通りでしょうか?)
・DCカップリングでしょうか?ACカップリングでしょうか?
・グラウンド(0V)レベルは,どこでしょうか?
(2)理想ダイオード回路の動作確認
観測します.
(3)ボルテージ・フォロワの動作確認
(4)IC1a(LM358)によるプリアンプの増幅度はいかがでしょうか?
 設計値では約100倍ですが,そのぐらいのゲインが得られているでしょうか?
添付画像【RFW05fig07-samplehold-2.jpg : 32.0KB】
1,429 hits
RFワールドNo.20アンケート図書券プレゼン...
 editor  - 13/1/17(木) 17:45 -
猪狩 勝広(宮城県仙台市)
宮本 祥二(茨城県土浦市)
吉田 英一(山形県米沢市)
曽田 篤洋(東京都江戸川区)
川村 雅則(岐阜県関市)
笠原 善次(埼玉県深谷市)
深谷 弘一(神奈川県藤沢市)
永瀬 力也(東京都練馬区)
嶋田 順夫(三重県亀山市)
吉村 久充(兵庫県三田市)
712 hits
 千葉  - 13/1/17(木) 17:15 -
返信ありがとうございます
確認できた信号の画像を送ります
全て同じ音叉を使用し、ピン3の信号が入力された時の信号を測定しています
画像は上から
ピン3
ピン1
D2アノード
D1アノード
D1カソード の順番になっています
またコンデンサはフィルムコンデンサのTK.22k 250V を使用しています
添付画像【3ピン.GIF : 98.2KB】
【3ピン.GIF : 98.2KB】
添付画像【1ピン.GIF : 103.9KB】
【1ピン.GIF : 103.9KB】
添付画像【D2アノード.GIF : 236.8KB】
添付画像【D1アノード.GIF : 245.6KB】
添付画像【D1カソード.GIF : 255.7KB】
[添付] :3ピン.GIF (98.2KB)
[添付] :1ピン.GIF (103.9KB)
1,324 hits
 editor  - 13/1/17(木) 15:23 -
千葉さん,小誌ご愛読ありがとうございます.
>▼千葉さん:
>問題となっているところはピークホールド回路の周辺です。
 IC3によって構成されているピーク・ホールド回路は,
IC3aで理想検波回路(理想ダイオード)を
IC3bでボルテージ・フォロワを
それぞれ構成しています.
>確認できていることは
>1.ピン3、ピン1から電圧を確認。
 音叉を近づけたときと,遠ざけたときにTL082のピン3とピン1に
現れる電圧をオシロスコープで観測されたものと
存じます.それぞれどのような波形が得られていますでしょうか?
>2.ADM660から-5Vが出てピン4に入っていることを確認。
 負電源は問題ないようですね.
>問題点は
>3.D2のアソードは電圧が確認できたが、カソードでは出来ていない。
>  つまり、ピン5とホールドコンデンサでは電圧は確認出来ていない。
 D2のアノードを確認されたとのことですが,どういった
信号を加えたときに,どういった波形や電圧が出ているでしょうか?
>4.D1ではアソード、カソード共に電圧が確認できた。
>  だが、R1(10k抵抗)の手前までは電圧が確認できたが、
>R1を通ると電圧  は確認できず、6、7ピンからは電圧が確認出来ていない。
 上述したようにIC3bはボルテージフォロワを構成しています.
 したがってIC3のピン5の電圧とピン6およびピン7の電圧は同じになる
はずです.
>原因を考えて実行した内容は
>(a)ダイオードの向きを確認
>(b)部品の故障(全て新品に変更)
>(c)回路のミス、半田付けのミスがないか確認。
>これらの症状は何が原因だと考えられますか?
 原因はいろいろ考えられます.
 ピークホールド用コンデンサC4には,どんな種類のコンデンサを
使われているでしょうか? 漏れ電流の少ないフィルム系が好適です.
パスコン用の積層セラミックやアルミ電解は不適です.
>また質問で、4のD1でアソード、カーソド共に電圧が確認できることに
>問題はあるのでしょうか?またR1を通ると電圧が確認できないということは
>電流が大きいことが原因でしょうか?
 D1のアノードとカソードの両者では,それぞれどういった状態のとき
どんな電圧が観測されていますでしょうか?
 IC3aは理想ダイオード回路なので,D1のA-K間にはダイオードの
順方向電圧差Vfが観測できるはずです.
 理想ダイオード回路と,ボルテージフォロワ回路を切り分けて,
それぞれの動作を検証するのが早道かもしれませんが,
いかがでしょうか?
添付画像【RFW05fig07-samplehold.jpg : 31.0KB】
1,422 hits
 千葉  - 13/1/17(木) 14:10 -
▼千葉さん:
現状の詳細を再度投稿させていただきます。
確認方法は電源電圧で5Vを流し、モジュールに音叉を当てて、各部位にオシロスコープで測定しています。
確認できていることは
1.ピン3、ピン1から電圧を確認。
問題点は
  だが、R1(10k抵抗)の手前までは電圧が確認できたが、R1を通ると電圧  は確認できず、6、7ピンからは電圧が確認出来ていない。
原因を考えて実行した内容は
(a)ダイオードの向きを確認
(b)部品の故障(全て新品に変更)
また質問で、4のD1でアソード、カーソド共に電圧が確認できることに問題はあるのでしょうか?またR1を通ると電圧が確認できないということは電流が大きいことが原因でしょうか?
どうかお答え願います。
1,125 hits
 千葉  - 13/1/16(水) 14:55 -
明けましておめでとうございます。
返事が遅れてすみません。
現在、ピークホールドの1ピンからオシロスコープで確認した際、電圧が確認できました。
D2のアソードまで電圧が確認できたのですが、カソードでは確認できませんでした。
D1ではアソード、カソードどちらからも電圧が確認できました。
ダイオードの向きは何度も確認しましたが症状が治りません。
また、ホールドコンデンサでも電圧が確認できませんでした。
どのようなことが原因として考えられるかお答え願います。
1,057 hits
 editor  - 12/12/15(土) 14:40 -
 千葉さん,小誌ご愛読ならびに書き込みありがとうございます.
▼千葉さん:
>ピークホールド回路の3ピンにf-v回路の出力を入力したのですが、
>1ピンの出力が0Vしか計測できません。
 これはIC3のTL082ですね.
>8ピンには+5V、4ピンには-5V入力されています。
 TL082の電源電圧は正常と思われます.TL082のピン1が0Vという
のも(いまのところ)正常と思われます.
>原因としてどんなことが考えられるでしょうか?
 原因はたくさん考えられます.
 基本的なチェックの例:
(1)ICの向きやピン番号を間違えていないか?
(2)回路図どおりに配線できているか?
(3)+5Vを通電し,消費電流と各部の電圧をチェックしてみる.
 すでにチェック済みかもしれませんが,もう一度チェックしてみてください.
上記の結果はいかがでしょうか?
 上記で問題がなさそうなら,下記をチェックしてみてください.
(4)ドップラーセンサモジュール(NJR4178J)を信号処理回路に接続し,
ドップラーセンサモジュールと信号処理回路の両方に電源を供給する.
(5)IC1(LM358)の出力であるピン7の電圧をオシロスコープで観測する.
オシロスコープの観測レンジは0.1〜1V/div.あたりで良いと思います.
 この状態でドップラーセンサモジュールのアンテナ面に手のひらを
近づけたり遠ざけたり動かす.このときオシロスコープに信号が現れ
るでしょうか? 手のひらよりも十数cmぐらいの大きさの金属物のほうが
レーダー断面積(RCS)が大きく,信号があらわれやすいと思われます.
(もしもオシロスコープをお持ちでなければ,オーディオ・アンプとか
セラミック・イヤホンでも代用できるかもしれません.)
以上です.よろしくお願いします.
1,042 hits
スピードガンについて
 千葉  - 12/12/14(金) 16:16 -
初めまして、千葉と申します。
早速ですが質問させていただきます。
RFワールドNO.5でのスピードガン製作についての質問です。
ピークホールド回路の3ピンにf-v回路の出力を入力したのですが、1ピンの出力が0Vしか計測できません。
回路の画像も添付しておきます。
添付画像【回路.jpg : 11.5KB】
【回路.jpg : 11.5KB】
[添付] :回路.jpg (11.5KB)
1,117 hits
RFワールドNo.20「マイクロウェーブ実験室...
 editor  - 12/12/12(水) 16:55 -
 この度は小誌「RFワールド」の読者プレゼントに
ご応募いただきありがとうございました.
 抽選の結果,下記3名の方が当選されましたので,
「マイクロウェーブ実験室」を贈呈いたします.
嶋田順夫(三重県亀山市)
森田克己(和歌山県和歌山市)
728 hits
RFワールドNo.19アンケート図書券プレゼン...
 editor  - 12/10/10(水) 14:35 -
柴 利夫(千葉県白井市)
菅崎幸一(千葉県千葉市)
佐藤浩之(大分県大分市)
上野正樹(北海道札幌市)
森田克己(和歌山市)
石田直樹(長野県長野市)
吉田英一(山形県米沢市)
曽田篤洋(東京都江戸川区)
永瀬力也(東京都練馬区)
769 hits
Re:こそプレ2「Philips社の小信号トランジ...
 editor  - 12/10/4(木) 1:52 -
 ご覧いただきありがとうございます.
 ご応募がございましたので,終了いたしました.
777 hits
 63,196
