42 / 50 ページ    ←次へ | 前へ→
Re:電磁波と超音波
 EN  - 15/5/14(木) 9:02 -
高周波と低周波の違いはいったい何なのでしょうか。
素人的には同じに思うのですが。
1,830 hits
Re:電磁波と超音波
 editor  - 15/4/26(日) 18:07 -
▼ENさん:
>ドローン対策として、官邸内から電磁波を出してドローンを近づけないようにする方法が検討されているそうです。
>技術的にはどのような方法なのでしょうか。
 そのドローンを具体的には存じません.
 市販品ならば,おそらくラジコン用の送受信機を使ったものと考えられます.
 簡単にはドローンをうまく操縦できないように,そのラジコンが使っている周波数付近で妨害電波を発射する装置を設置する方法が考えられます.ただし,このような装置の運用が法的に認められるかどうかは別の問題と存じます.
1,848 hits
Re:電磁波と超音波
 editor  - 15/4/26(日) 18:01 -
▼ENさん:
>アルファ波、ベータ波、ガンマ波、というものは私達の生活する環境の中で簡単に発生できるものなのでしょうか。
 「アルファ波、ベータ波、ガンマ波」は脳が発生する数Hzから数十Hzの周波数範囲にある信号かと存じますが,ご質問の主旨はこれでよろしいでしょうか?
>例えば、電波塔や地デジ塔、BSやCSの電磁波、自動車ののカーナビなど。
 「電波塔や地デジ塔、BSやCSの電磁波、自動車のカーナビ」などが扱っているのは数百MHz〜数GHzの電波です.一方,ご質問の主旨が脳波相当の信号だとすると,周波数範囲がまったく異なります.
 「電波塔や地デジ塔、BSやCSの電磁波、自動車のカーナビ」などのある環境が
「アルファ波、ベータ波、ガンマ波」を簡単に発生させるとは考えにくいと思います.
1,689 hits
Re:電磁波と超音波
 editor  - 15/4/26(日) 17:54 -
ENさん,書き込みありがとうございます.
▼ENさん:
>大衆紙2015年2月号日経エンタテイメントの中で、「ハイレゾ音源」について特集がありました。
 あいにくその雑誌記事を拝見してはおりませんが,下記は一般的な回答でございます.
>最近のスマートフォンは、ハイレゾ再生技術を装備したものも多くあります。
 ご質問の内容が音波と電磁波を混同されているように思われますが,いかがでしょうか?
 ハイレゾ音源は,その名の通り「音源」であって,電波源ではございません.音は,いわば空気の圧力の違いの波のようなものであって,電磁波ではございません.
>どうすれば、このような電磁波を個人的に測定できるのでしょうか。
 ご質問の主旨が「ハイレゾ音源」であれば,上述のように電磁波ではございません.
>RFワールドとして、大々的に特集を組んで雑誌としての販売をお願い申し上げます。
 小誌は「無線と高周波の技術解説マガジン」と題打っておりまして,小誌読者諸兄の興味は,ハイレゾ音源のような低周波の音波には,あまり及んでいないように存じます.
1,349 hits
Re:電磁波と超音波
 EN  - 15/4/26(日) 11:02 -
官邸にドローンが落下するという事件がありました。
1,263 hits
Re:電磁波と超音波
 EN  - 15/4/26(日) 11:00 -
1,317 hits
Re:電磁波と超音波
 EN  - 15/4/26(日) 10:58 -
内容は、「可聴域外の高音であっても、ハイレゾ技術を使用して人体に照射すれば、人体内の各神経を通って脳に伝達され、脳で音声として認識される。」そうです。
これは、ちゃんとした大学研究機関での研究結果として研究者の名前も出ていました。
また、私達の生活する環境の中でどのような電波や音波が発生しているのかも私達には分かりません。
どう考えても明確に人体に悪影響が出る事柄です。
1,221 hits
電波伝搬障害研究プロジェクト
 editor  - 15/4/19(日) 13:57 -
 最新イオノグラム,斜め伝搬可能周波数,Eスポ発生状況などがわかります.
http://wdc.nict.go.jp/IONO/
1,817 hits
RFワールドNo.29アンケート図書券プレゼン...
 editor  - 15/4/8(水) 15:42 -
*木 裕(神奈川県横浜市)
中* 篤(埼玉県さいたま市)
船江明生(兵庫県尼崎市)
井*拓*(東京都八王子市)
*田*司(兵庫県神戸市)
森**己(和歌山県和歌山市)
磯田 亮(熊本県熊本市)
* 利夫(千葉県白井市)
相*春*(神奈川県横浜市)
貝**雄(長野県茅野市)
955 hits
RFワールドNo.29「電鍵砦の一矢」プレゼン...
 editor  - 15/3/2(月) 18:25 -
 この度は小誌「RFワールド」の読者プレゼントに
ご応募いただきありがとうございました.
 抽選の結果,下記3名の方が当選されましたので,
「電鍵砦の一矢」を贈呈いたします.
*田*夫(三重県亀山市)
 ご希望によりご芳名の一部を伏せ字とさせていただいております。
926 hits
ARIB標準規格,旧RCR規格,ARIB技術資料
 editor  - 15/1/21(水) 20:55 -
http://www.arib.or.jp/tyosakenkyu/kikaku_tushin/index.html
1,822 hits
各種標準規格書等
 editor  - 15/1/21(水) 20:54 -
 標準規格書などへのリンクは,このツリーに入れたいと思います.
1,348 hits
RFワールドNo.28アンケート図書券プレゼン...
 editor  - 15/1/20(火) 14:51 -
吉*英*(宮城県名取市)
*田*浩(東京都羽村市)
長**章(大阪府大阪市)
*川*樹(静岡県駿東郡)
*田隆*(兵庫県神戸市)
**聡(東京都三鷹市)
宮**二(千葉県流山市)
吉村久充(兵庫県三田市)
935 hits
Re:スピードガン
 editor  - 15/1/19(月) 23:27 -
千葉さん,再度の書き込みありがとうございます.
▼千葉さん:
>>1秒後:1.5V 2秒後:1.45 3秒後:1.4V
 電圧が単調に減少しているのでC4の電荷をホールドできず,
漏れているようですね.
 以下に考えられる原因を列挙します.
(a)ホールド・コンデンサのリーク
 C4には何をお使いでしょうか?最適なのはマイラー系のフィルム・コンデンサです.積層セラミックやアルミ電解などはリークが多いので不適です.
(b)C4の容量値
 容量値は正しいでしょうか?少なすぎるとホールド時間が短くなります.
(c)誤配線
 配線が間違っていないか,念入りに再確認してみてください.
(d)半田付け箇所の汚れによるリーク
 半田付けのときに(やに入り半田のほかに)フラックスなどを
お使いではないでしょうか?その残滓が絶縁不良を起こしているかも
しれません.
 塩分や液体の残滓もリークの原因となる可能性があります.
(e)TL082の不良
 可能性は低いのですが,長期在庫品は,まれにチップ内で金属マイグレーションを起こして絶縁が低下しているものがあります.
(f)ダイオードの不良
 これも可能性は低いのですが,念のためダイオードの特性をチェックしてみるか,正常品のダイオードと交換してみてはどうでしょうか?
>あと確認なのですが、ピークホールド回路のホールド時間は
> 10kΩ*0.22uf=2.2ms
>であっているでしょうか・
 違います.C4が正常ならば,その電荷をリークさせるのは,TL082の入力電流だけです.基板などの絶縁抵抗を無視してざっと計算すると,ホールド電圧が1%低下するのに50秒ぐらいかかります.(5%だと250秒ぐらい)
 実際は基板上の半田付け部分のリーク電流があるので,もっと短時間になります.
 本機は簡易な測定が目的なので,ホールド性能はさほどよくありませんが,数秒間以上は95%以上の電圧を保持するはずです.
 (本当の対策ではないかもしれませんが)ホールド時間の不足だけが当面の不具合であれば,C4を2.2μFのフィルムコンデンサに交換して,ようすを見る手もあろうかと思います.
1,494 hits
Re:スピードガン
 千葉  - 15/1/19(月) 16:54 -
ちなみに使っている部品は、スピーカはつけないので、次の4つになります。
ADM660
TL082CP
LM2907N-8
LM358N
添付画像【233_DSC_0079.jpg : 2.0MB】
[添付] :233_DSC_0079.jpg (2.0MB)
1,397 hits
Re:スピードガン
 千葉  - 15/1/19(月) 16:23 -
>千葉さん,書き込みありがとうございます.
>▼千葉さん:
>>>(5)TL082のピン7の電圧は下図のスイッチS1がOFFのときと,ONのときで
>>>それぞれ何Vでしょうか?
>>>off:0.5〜3.0V ON:0V
> さらに質問です.番号は(6)だけです.
>(6)センサーモジュールのIF出力を外し,C3(0.01μF)の左側(センサモジュール側)を0Vに短絡してください.
> TL082のピン7に電圧計(DMM)を接続するか,オシロスコープを接続して
>電圧を測定します.オシロスコープを使う場合は1V/div.に設定してください.
> この状態でスイッチS1をONします.ピン7の電圧は0Vになるはずです.
> 次にS1をOFFにしてから,1秒後,3秒後,5秒後の電圧を測ってください.
> この三つの電圧値はいかがでしょうか?
> 動作が正常ならば,1秒後,3秒後,5秒後の電圧は0Vのはずです.
10kΩ*0.22uf=2.2ms
であっているでしょうか・
>以上,よろしくお願いします.
1,396 hits
Re:スピードガン
 editor  - 15/1/18(日) 15:02 -
▼千葉さん:
>>それぞれ何Vでしょうか?
>>off:0.5〜3.0V ON:0V
 さらに質問です.番号は(6)だけです.
 この三つの電圧値はいかがでしょうか?
以上,よろしくお願いします.
1,287 hits
Re:スピードガン
 千葉  - 15/1/16(金) 13:31 -
>(4)オシロスコープをお持ちでしたら,その波形を
>この掲示板に貼り付けていただけませんでしょうか?
添付画像【230_DSC_0081.jpg : 1.6MB】
[添付] :230_DSC_0081.jpg (1.6MB)
795 hits
Re:スピードガン
 千葉  - 15/1/16(金) 13:28 -
>千葉さん,小誌ご愛読ありがとうございます.
>▼千葉さん:
>>完成した回路のドップラーセンサーを外して、低周波発振器を使って、500Hz〜2000Hzまで動作確認をすると理論値に近い値が出てくるの
> f-Vコンバータは正常に動作しているようですね.
>>物体を動かす前に0.5〜3.0Vの電圧がかかっており、物体を動かしても反応しません。
> 質問です.
>(1)その電圧は,どこを測った電圧でしょうか?
>ピーク・ホールド回路
>(2)その電圧は何を使って測定されましたでしょうか?
>オシロスコープ
>(3)その電圧は一定しているでしょうか?
> それともふらついているか,徐々に変化するでしょうか?
>徐々に電圧が下がっていく
>それぞれ何Vでしょうか?
>off:0.5〜3.0V ON:0V
>以上,お尋ねいたします.
821 hits
Re:スピードガン
 editor  - 15/1/15(木) 23:09 -
▼千葉さん:
 質問です.
それぞれ何Vでしょうか?
以上,お尋ねいたします.
添付画像【228_RFW05fig07-samplehold-2.jpg : 32.0KB】
726 hits
 63,196
